vanuit een L een concrete spoel berekenen
Hi
Ik zou graag, vanuit een berekende L-waarde een bijpassende spoel berekenen. Heeft er iemand een geschikte software voor liggen (link?)
MvG
Jan
Als het gaat om een spoel met ijzer- of ferriet- kern heb ik hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/37 een reken methode beschreven.
Als je van doen hebt met luchtspoelen moet je een van de links in het topic proberen.
Ik heb deze topic een beetje half doorgelezen en weet dus niet helemaal zeker of jullie de formule al hebben, maar kzal hem er toch maar neer zetten.
4*pi*0,0000001*N2*(A/l).
N = het aantal windingen (in het kwadraat)
A = de diameter
l = de lengte
Deze formule geldt alleen voor ronde spoelen met een kern van lucht!
Wat ff belangrijk is is het soort spoel dat je nodig hebt.
Wat is de applicatie, benodigde zelfinductie, frequentiebereik, stroom door de inductor etc.
Hi
Wel, het gaat om een apparaatje dat GSM straling detecteerd. Ik wil liefst 1 maken dat zonder externe voeding werkt (zie andere topic van mij). Ik dacht/er werd mij verteld een L-C kring te maken die resoneerd bij een bepaalde frequentie (hier 1800 MHz). Ik dus L uitgerekend met f=1/(2*pi*(L*C)^(1/2)). Dan had ik een L waarde. Ik weet niet of ik hier nog juist zit. Kan heel goed zijn dat ik hier al een serieuze flater maak.
Nu zou ik dus een zo groot mogelijke spanning over de LC kring (of enkel een spoel, of maakt niet uit wat eigenlijk...) door de inductie vd GSM straling willen krijgen. daarmee zou ik dan:
- een LED direct aansturen (mijn voorkeur)
- Via een Darlington-trap een LED aansturen (minder goed omdat ik een externe voeding nodig heb.)
Ik zou dus via de berekende L een spoel willen maken (bij voorkeur een luchtspoel).
Heeft daar iemand meer tips over?
Dank bij voorbaat
Jan
