Fantomaz
Ik heb een ouwe frequentieregelaar waar ik een 230V motor op wil laten werken.
Nu meende ik dat dat ding een -in frequentie regelbare- spanning van 230V had, maar als ik de "Deutche datablatter" er op nasla, gaat het om U-uit = 3x Uin.
Dus voor draaistroommotoren.
Die motor die ik er op wil kunnen laten draaien, is gewoon een enkelfasig ding. Kan ik die op één fase laten draaien?
Of krijg ik problemen met het niet belasten van de andere 2 fasen?
Ik zie in het schema ook een 3 fasen motor afgebeeld, maar geen Nul.
Mag ik bij die dingen de oorspronkelijke Nul gebruiken oid??
Fantomaz
Ik met mijn duffe kop...
(Afgelopen nacht maar 5 uurtjes gemaakt...)
Het is een Lenze 8100.
Ik heb de datasheet daarvan gedownload, maar daar heeft men het altijd over de 3 fasen motorsen ik heb maar 1 uitgang.
Dat wist ik wel... Maar niet met zo'n duffe kop.
Ik zal toch eens moeten zoeken op het typenummer op de Lenze site oid.
Fantomaz
Geen verdere info kunnen vinden.
Is de aansturing van deze enkelfasige freqregelaar gelijk aan een 3 fasen apparaat?
Ik bedoel de snelheidsregeling 0-10V
Is men daar wat consequent in of verandert dat per model??
Freaky
Meten is weten
Welk type heb je juist vast? het gaat van 8101 (0,25kW) tot 8106 (2,2kW)
Aansturing van een 2 of 3 fasig gevoed toestel blijft kwasi gelijk. Voor test - sluit een poti (10K) aan op 7,8 en 9 ( loper =8). Klem 20 is de voeding , klem 21 is rechtse draaizin (QSP), klem 22 linkse draaizin(QSP). Klem 28 is de vrijgave.
Heb je de gebruiksaanwijzing? Er zit ook een mini-schakelaartjes (S5) boven klemmenstrook X3, die moet op off staan voor U sturing, en ook Code34 op 0
Tot zover de aansluiting. Om je 230V enkele belasting aan te sturen zou ik zeggen, probeer het eens, aangezien dit een oude regelaar is zou het wel eens kunnen dat er geen storingsmelding optreed.
Een frequentieregelaar is in eerste instantie gebouwd om het toerental van een 3 fasige draaistroommotor mee te regelen. Hier liep ook eens een dicussie om lampen te gaan dimmen met een regelaar... In die discussie sprak ook iemand met een frequentieregelaar voor enkelfasige motoren, kan zijn - maar heb er nog nooit eentje gezien tijdens mijn tot nu toe 20 jarige loopbaan in de industrie.
Fantomaz
Bedankt voor je info Freaky.
Ik zal eens een foto van het typeplaatje nemen.
Ik verbaasde me er ook al over. Een enkelfasige Freqregelaar.
Jouw tips ga ik vandeweek eens proberen. Geeft dat apparaat zelf een spanning tussen 7 en 9?
Ik heb helaas geen handleiding.
Freaky
Meten is weten
Ja, tussen 7(0) en 9(+) staat 5V, 8 is de input.
Indien morgen wat tijd over scan ik het belangrijkste deel van de handleiding in en stuur je het door indien gewenst.
Fantomaz
en wat gebeurd er als ik enkelfasige motoren aan zo'n freq-regel. zou hangen, maar dan de condensator er af laten,
hoofdwikkeling op l1 en L2, hulpwikkeling op L1 en L3??
geeft dit problemen?
Dat hangt van de constructie van de motor af.
IS het een 3fasen in steinmetz schakeling dan gaat die motor mooi draaien.
Is het een monofase met een hulpwikkeling dan heb je grote kans dat je de hulpwikkeling opstookt.
monofasig met hulpwikkeling
maar die condensator zorgt toch ook enkel voor een "faseverschuiving", dus waarom zou dit niet gaan werken?
Roland van Leusden
Ga maar meten, die condensator beperkt ook de spanning over de hulpwikkeling. Met een FO zou de hulpwikkeling de volle mep krijgen.
