Momenteel zit ik te stoeien met een ATmega8, waarbij ik een AD-conversie wil uitvoeren.
Ik probeer een LM45 (temperatuursensor) uit te lezen. Omdat een LM45 een maximum spanning kent van 1,5 V (150 oC), heb ik de Vref op de Atmega ingesteld op 1.5V.
Het gekke is dat ik zeer vreemde (lees : te lage) waarden uit de AD-conversie krijg.
Ik heb een 10-tal LEDjes aangesloten op de Atmega, die aangeven wat de temperatuur is. Echter, bij metingen, merk ik dat de temperatuur fout worden weergegeven met de LED's.
Ergens zit dus een fout. Mijn eerste gedachte : aansturing van de LED's. Vandaar dat ik een korte routine heb geschreven om dit te controleren. De resultaten zeggen me dat hierin geen fout zit.
Goed, dan maar met de multimeter de uitgangsspanning van de LM45 meten, want misschien is die defect. Die blijkt goed te werken : bij 25 oC, een uitgangspanning die bijna 0.25 V is.
Tsja, wat kan dan nog de fout veroorzaken ?
Ik dacht misschien de nauwkeurigheid. Standaard wordt er met 10-bits resolutie gemeten, al staat me bij dat er ook met 8-bits gemeten kan worden. Dit afhankelijk van de versie van de chip (SMD-versie versus DIP) en de sampling-rate (hoger dan 200.000 Samples / sec.)
Ik gebruik een SMD-versie en sample op een zeer lage snelheid, waardoor ik dus 10-bits resolutie verwacht op PC.0 en PC.1.
Kan het misschien zijn dat de Vref te laag ligt voor de Atmega8 (1.5V) ? Ik bedoel, dat de Atmega8 dan automatisch zelf de Vref instelt op de interne 2.56V ? De datasheet vermeldt hier niets over...
Wie heeft hier (ook) ervaring mee ?
Ik moest zelf ook even zoeken, maar op pagina 248 in de datasheet in 'electrical characteristics' staat dat de minimum voltage van de Vref hoger dan 2 volt moet zijn.
Op 5 juni 2009 11:35:42 schreef shizzle dizzle:
Potver !! Dat zijn nu echt "de kleine lettertjes", waar ik overheen gelezen heb.
Bij deze wil ik je heel erg bedanken voor het bijzonder snelle antwoord, en je scherpte !
Het lijkt mij hoe dan ook handiger om die referentie wat hoger te kiezen en je input eerst wat te versterken. Met die temperatuur zal het allemaal zo spannend niet zijn, ik denk dat een simpele opamp met een klein beetje demping tegen oscilleren het wel doet.
Inmiddels heb ik Vref nu op 3.0 V gezet.
Dat versterken van signalen zou ik heel graag willen leren. Het zou met een OpAmp moeten, maar ik heb -en daar baal ik oprecht van- te weinig kaas gegeten van alleen al de basiskennis op dit gebied.
Ik wou dat ik een Nederlandse site wist, waar met een eenvoudige OpAmp de werking wordt behandeld middels experimentjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
In de nieuwere AVR's met ADC zit ook vaak een differentiaal ingang. (ATtiny45 bijv.)
Two differential input channels with selectable gain
Selectable 1.1V / 2.56V ADC Voltage Reference
Unipolar / Bibilar Input Mode
Input Polarity Reversal Mode
Ja een hele studie al die features leren en uittesten.
Op 5 juni 2009 22:50:57 schreef RES:
Ik speel juist veel met de Atmega8, omdat ik daar nog een berg van heb liggen. Dus, voordat ik overstap, dien ik eerst een lading Atmega8'jes weg te werken.
Maar, euhm, hoe is de max. sample-rate met die nieuwere AVR's ?
Met een ander knutselproject loop ik tegen het limiet van 200 KSamples / seconde op 10-bit. Ik zoek een "ietwat" hogere rate op 10-bit, want ik wil graag om de 4 uS een ADC-waarde kunnen uitlezen. Tenminste, ik stel een pin in, en in de daaropvolgende 4 us dient er gesampled te worden en een ADC-waarde uitgespuugd te worden. Het liefst op 10-bit.
Ik heb de ref van de ATmega8 in m'n voltmeter display op 1V draaien (ja, ik had de datasheet doorgelezen en genegeerd, het is immers een guideline en geen absolute minimum) en dat werkt prima.
KIF : Da's best interessant wat je hier schrijft. Want dan denk ik dat het ook wel eens de moiete waard kan zijn om te kijken of de Atmega8 op 250 KSample/sec kan draaien, met een Vref van 1.0V. Normaliter staat er een max van 200 KSample/sec bij 10 bits. Maar nu mag ik aannemen dat het wellicht best goed kan gaan.
[EDIT]
Ik heb hier momenteel een bar slechte verbinding, vandaar dat ik de dubbele posting niet tijdig kon corrigeren.
Op 5 juni 2009 22:44:42 schreef oxurane:
Nou, breadboard, 741, beetje basis kennis en gaan. Als basis is het ding beschouwen als een versterker met een niet inverterende en een inverterende ingang met een 'hoge' versterking genoeg. Truc is dat er op beide ingangen hetzelfde moet staan om 'in regelbereik' te blijven.
Overigens raad ik je sterk aan om je niet tot Nederlandstalig te beperken. Electronica is nou eenmaal een Engelstalig gebied, dat ga jij niet veranderen... :)
@kif: heb je enig idee hoe stabiel / nauwkeurig dat is? Ben wel benieuwd naar wat het gevolg van 'buiten aanbeveling' werken nou in de praktijk is...
Op 6 juni 2009 07:34:05 schreef Marco69:
Ik heb hier een ATmega8 testprintje, als ik de ATmega8 niet al eraf had gehaald om ergens anders op te zetten. Inderdaad, ik moet weer eens nieuwe bestellen. In m'n voltmeter display merk ik geen verschil met een hogere referentie, het scheelt alleen een stel opamps (die weer negatieve spanning nodig hebben) op de print.
Op 5 juni 2009 11:28:00 schreef oxurane:
Ik vraag me zo en zo af waar jij in hemelsnaam 200kS/s vandaan haalt uit de datasheet. De maximale ADC clock mag 200kHz zijn als je 10 bits nodig hebt. Een conversie duurt 13 clockcycles en er zit minimaal 1 cycle rust tussen. 200kHz / 14 = ±14kHz, hetgeen redelijk overeen komt met de features:
· Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
Je kan dat volgens de electrical characteristics flink omhoog gooien naar 1000kHz (ik vraag me af hoeveel bits je overhoudt, maargoed), maar dan zit je nog steeds maar aan ±71kS/s.
@KIF : Die 200 kS/s is makkelijk te verklaren. Ik zoek een oplossing die in de orde van die snelheid zit. Vervolgens blader ik door de datasheet, en zie een getal staan bij ADC- dat daar dicht bij in de buurt zit en voilá !
Ik wil je daarom ook meteen bedanken voor de berekening, want daardoor werd mij direct duidelijk dat ik niet meer verder hoef te zoeken in de rechtstreekse AD-conversie van de Atmega, maar dat ik naar een andere oplossing moet zoeken.
Het eerste wat me als 2e(*) oplossing te binnen schiet :
laddernetwerk met een comparator aan een interupt. 'T is wel omslachtig.
(*) Ik heb al een AD-chip besteld, maar zie dat eigenlijk als tijdelijke oplossing.
@Marco : Via een zoektocht op Google zal ik vast veel Engelstalige hits krijgen. Dat zie ik als laatste strohalm. Ik wil eens kijken of Elektuur een Nederlandstalig boekwerkje hierover heeft (en hopelijk in de bieb ligt).
Ik vind het namelijk erg belangrijk dat ik de materie over Opamps goed begrijp maar ook de desbetreffende informatie snel kan opzuigen.
Ondanks dat ik een tijdje geleden vrij regelmatig Engels sprak, is het mij laatst opgevallen dat ik beter en sneller uit de voeten kan met technisch Duitstalige uitleg. Technisch Engels kost mij toch even wat meer moeite. Mijn gemaakte fouten in dit specifieke topic heeft mij dit weer eens leren inzien.
