Dag allemaal,
Ik wil graag een besturing willen maken voor een poort, deze poort moet met behulp van een afstandbediening open en gesloten kunnen worden. Heeft iemand een suggestie hoe dit te doen ?
Wat voor een motor?
Welk merk (TV?)afstandsbediening?
Daarvoor zul je iig een begrensing schakelaars moeten plaatsen die de boel stopt als ie op het eindpunt is. Daarnaast is het maar net de vraag hoe jij het wil gaan doen.. Met een proccesor of gewone logica of zelfs simpel met enkele relais. Het is allemaal mogelijk. daarnaast wat voor AB ga je gebruiken.. 1 toets.. heb je wat logica nodig.. 2 toetsen kun e 1 voor open 1 voor dicht gebruiken.. En is het dus weer simpel met relais te doen.. Dan de eindschakelaars de spaning laten onderbreken van gewenste richting..
DUS::
Open.. relais wordt bekrachtigd. poortmotor gaat aan en aat de poort open gaan. Aan het eind komt ie tegen de schakelaar aan die de spaning van het het relais afhaalt waardoor de motor stopt. Als je dan vervolgens de andere 2 relais bekrachtigd zal de motor stroom krijgen van die relais en zal die dicht gaan tot die via de eindstop weer onderbroken wordt..
Het makkelijkste is om de moto in een H-brug aan te sturen.. zo smpel.. maar wel even nadenken..
Wat voor poort??
Bij de Gamma, Pracis en elke doehetzelver hebben ze daar kant en klare systemen voor.
Wanneer je zelf iets wil gaan knutselen kun je eens kijken bij www.farnell.com voor een zender/ontvangermodule (Ik meen in de rubriek RF).
http://www.erone.com/uk/home.htm heeft ook zender/ontvanger modules.
Maar vertel eens wat meer van de situatie!
