Hallo allemaal.
Ik heb een vraagje. Ik wil een motor van 230 volt schakelen via een heel dun draadje en een klein knopje. Hoe kan ik dit veilig doen en zonder trafo. En het liefst geen relais.
Alvast bedankt
is dat niet mogelijk met een transistor? door het kleine draadje aan te sluiten op de basis?
Ik heb er niet zoveel verstand van hoor
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Een relais lijkt mij hier nochtans de meest logische en makkelijkste oplossing. Waarom wil je er liever geen gebruiken?
En om welk type motor gaat het?
AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Uhm, wat voor een motor is het een motor voor 230 volt of een gelijkstroom motor.
Bij een gelijkstroom motor kun je mischien een batterij gebruiken en anders een travo en een gelijkrichter.
SparkyGSX
Zeg dan helemaal niets... (en daarmee bedoel ik niet Msicaron)
Het gaat duidelijk om een motor van 230V, dus het lijkt me niet onredelijk om ook aan te nemen dat het AC is.
@TS: een relais is verreweg de veiligste oplossing, en tenzij je een heel vreemde toepassing hebt, waarschijnlijk ook de beste. Een solid-state relais zou kunnen, maar dan moet je wel een type hebben wat geschikt is voor inductieve belastingen.
Zo'n solid state relais kun je ook zelf maken, zie de schakelingen in de linker kolom.
Iets meer uitleg over waarom je geen relais kunt of wilt gebruiken zou handig zijn.
Bedankt voor jullie reacties,
Het gaat om een AC motor die ongeveer 1 ampère trekt.
Deze werd normaal gesproken door middel van een schakelaar aan en uit gezet.
Deze schakelaar wil ik vervangen voor een kleine schakelaar die aan een microfoon kabel zit aangesloten op een afstand van 5 meter ongeveer.
Nou is het geen goed idee om die 1 ampere 230 over een microfoon kabel te schakelen. Met een trafo is het een makkelijk verhaal. maar dat wil ik niet.
Tsja, als je een laagspanningskabel gebruikt mag je die niet aan het net hangen. Ook niet netverbonden op een lagere spanning. Er zal dus een trafo tussen moeten, en aan de motorzijde een relais, eventueel solid state. Of je moet beter geisoleerde kabel gebruiken en dan een seriecondensator en weerstand inplaats van een trafo. Maar aan het relais zit je vast.
SparkyGSX
Zelfs met een trafo ga je dit niet redden zonder relais. Met een trafo kun je misschien wel 230V verlagen naar 24 of zo, maar dan heb je wel een stroom van 10A. Daarbij loopt die motor natuurlijk niet op 24V.
Met zo'n toepassing is een galvanische scheiding van de stuurstroom van het relais echt noodzakelijk; je zult daar een transformator of een batterijvoeding voor moeten gebruiken. Met een solid state relais wordt een batterijvoeding al een stuk simpeler, aangezien die maar heel weinig stroom nodig hebben.
Dus de spanning die je door de Microfoon kabel heen stuurt. Moet een gescheiden spanning zijn. Deze kan je niet door middel van Diodes en weerstanden gelijk maken aan aarde en hiermee de nul van een relais schakelen.
Eigenlijk wil ik gewoon een solid state relais. Die open en dicht word geschakeld door middel van een 230 volt signaal
[Bericht gewijzigd door vb_arie op (22%)]
SparkyGSX
Waarom wil je perse schakelen met een 230V signaal? Het kan op zich wel, maar dan zul je ervoor moeten zorgen dat de kabel, eventuele connectors en de schakelaar daar geschikt voor zijn. Een microfoonkabel is zeer zeker niet geschikt.
Je kunt die spanning niet "gelijk maken aan aarde". De nul en de aarde zijn niet hetzelfde, hoewel ze in veel gevallen ergens in de installatie (meestal voor de aardlekschakelaar) aan elkaar hangen. Zelfs als je dat veilig zou kunnen doen, zou het helemaal mis gaan als je de stekker een keer andersom in het stopcontact steekt.
Leg nu eens uit wat de situatie echt is, dan kunnen we meedenken naar een goede en veilige oplossing.
Is het een bestaande schakelaar en kabel? Waarom is een transformator en relais zo'n probleem?
Misschien helpt het dat ik vertel dat het 230 omgezet wordt door middel van een trafo naar 110 volt. Kan ik hier niet wat mee. Ik vind het een beetje onzin om een trafo en een relais te gebruiken alleen voor het aansturen van een triac.
msicaron
Kan je een schema tekenen van de huidige situatie? En van hoe jij het ziet eventueel ook? Want op dit moment zitten er (voor mij alleszins) een aantal gaten in het verhaal..
SparkyGSX
Ik snap er ook niet zoveel meer van, eerlijk gezegd. We hebben nu een paar keer om een duidelijk omschrijving van de situatie gevraagd, en elke keer komen er kleine stukjes van een onsamenhangend verhaal.
Als je op afstand veilig een triac wilt ontsteken, kun je een MOC gebruiken, zoals in het "less component solid state relais" gedaan wordt.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Ik zal proberen het hele verhaal te vertellen.
Het gaat om een leslie versterker speaker kast met. Hierin zitten 2 motoren die elk er voor zorgen dat de speaker een andere kant op draait.
Nou is dit een nieuwe leslie waarbij de motoren met 230 aan en uit worden geschakeld. Maar de oude leslie kast werkte doormiddel van een nu draad doorverbinden.
Nu zit er op het orgel wat de leslie aanstuurt een voet switch met 2 schakelaars zoals op het schema. Alleen deze zit met een jack stekker op het orgel en via een kabel van het orgel naar de leslie. Nou wil ik dat deze schakelaars een solid state relais. aanstuurt via de micro kabel.
Het plaatje is de manier hoe die eigenlijk zou moeten worden aangestuurd. Alleen zitten de schakelaars ergens anders.
Als ik nou de spanning uit van de 110 volt kant pak om de triac aan te sturen zou het dan wel enigszins veilig zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Lijkt me duidelijk dat je in plaats van die schakelaars relais moet gebruiken (gewone met een spoel en contacten lijkt me handiger dan solid state aangezien er ook een wisselcontact is). Je zit dan voor de stuurtstroomleidingen echt aan een trafo'tje vast maar dat lijkt me in deze setup niet bezwaarlijk, toch?
Je kan die 110V pakken maar het is maar de vraag of je die door je microfoonkabel kan jagen, en voor het aansturen van relais is het sowieso niet de handigste spanning.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
