Hallo, mijn droger AEG Lavatherm T55400 wordt niet meer warm. Heeft iemand een schema van deze droger?
Het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als iemand het probleem herkent, en mij direct de oplossing kan vertellen
Bij voorbaat dank,
Rich
Ondanks ik het schema niet heb, doe ik toch een poging:
Controleer de maximaal thermostaat eens, die zit (meestal) tussen de kabel die naar het verwarmings element gaat.
Verwijderd de boven plaat eens en kijk of er (een) metalen borstel(s) tegen de trommel zit(ten).
Als deze aanwezig is/zijn, dan moet(en) die goed contact maken.
Deze is/zijn van de vocht sensor, geen contact betekent voor de machine dat de was droog is...
Op 5 augustus 2008 19:00:21 schreef MMSoft:
Verwijderd de boven plaat eens en kijk of er (een) metalen borstel(s) tegen de trommel zit(ten).Als deze aanwezig is/zijn, dan moet(en) die goed contact maken.
Dit leidt algemeen gesproken eerder tot een te natte was; de meeste drogers gaan immers toch even tijdsgestuurd drogen vooraleer de meting aan te vatten.
Ik denk ook eerder richting defecte clixon/thermische zekering/verwarmingselement.
Ik heb de verwarmingssensor gemeten, deze gaf 4,9k aan dus deze is wel goed neem ik aan (en als ik m eruit heb en doorverbind gaat de droger ook piepen)
ook het borsteltje maakt gewoon verbinding met de trommel.
Heeft iemand al een schema voor mij?
P.s als ik de droger aanzet stopt hij al vrij snel weer uitzichzelf (wel zonder was, ik weet niet of dat uitmaakt)
Ik heb het verwarmings element gemeten, deze gaf 4,9k aan dus deze is wel goed neem ik aan (en als ik m eruit heb en doorverbind gaat de droger ook piepen)
4,9 K.Ohm is niet goed !
Dat moet meer in de buurt van 35 Ohm zijn schat ik zo
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (13%)]
Als het element 4,9 kOhm meet is hij defect , stel vermogen is ruim 2000 watt bij 230v , dan is de stroom zo'n kleine 10 amp de weerstand moet dan iets zijn in de orde van zo'n 20-30 Ohm. In ieder geval ver beneden de 100 Ohm
Hoeveel kabeltjes zitten er aan dit element ?
Het is mogelijk dat er een temperatuur sensor bij het verwarmings element zit, en die zou wel 4,7K kunnen zijn.
Dan valt het nog mee, er had ook rook uit kunnen komen !
(even voor de duidelijkheid, je maakt dan kortsluiting)
Ik heb een ander probleem met deze droger dus als iemand service doc heeft graag ook naar mij
Dominic
Oh, en wij maar denken dat deze niet warm wordt .....
hmm in mijn AEG lavatherm T 520 electronic zit gewoon een clixon.....
als je die wilt hebben voor parts: gratis af te halen: ding is defect!! kan niet vinden wat: ik moet hem nog afvoeren...
Ik weet dat er rook uit had kunnen komen, maar nu weet ik wel dat het in iedergeval niet dat element is wat kapot is.
Hij meet inderdaad 4,9kohm op het element zelf staat 4,8kohm dus dat zal wel goed zitten
Dan zou ik nog maar eens verder zoeken naar het 'verwarmings element'
4,9 K.Ohm is bij 230 volt slecht 11 watt (en dan rondt ik het nog naar boven af).
Daarmee krijg je de was echt niet droog !
Maar dat heeft er natuurlijk niets mee te maken, want je heb toch een ander probleem met deze droger
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (21%)]
MMsoft .. Filthyrich en ik zijn 2 verschillende personen ...
Ik heb heb ook een probleem met deze droger maar niet het probleem wat Filthyrich heeft. Ik ben zelf ook opzoek naar de service doc vandaar dat ik het even meldde.
MMsoft sorry het ding wat ik doormeette is natuurlijk geen verwarmings element maar een temperatuursensor.. die doet het wel op 10,79 watt.
Het verwarmingselement is goed.
En de printplaat heb ik ook nagekeken, hier kan ik ook niets afwijkends op vinden. Maar hij wordt nog steeds niet warm.
Schema iemand?
Nieko
Gebeurt wel vaker, een element defect of de termpratuur zekeringen stuk..
EDIT,
Of was die "tempratuur sensor" van jou toevallig de tempratuur zekering (een (meestal) zwart rond dingetje met 2 aansluiting waarvan er 1 naar het element gaat en 1 van de print af komt). Als dat de termpratuur zekering zou zijn dan is dat niet goed
[Bericht gewijzigd door Nieko op (64%)]
Ik heb je raad gevolgd, de bovenplaat van de AEG Lavatherm verwijderd en door het iets verbuigen van de bevestigingshaak de metalen borstel tegen de trommel doen rusten. De wasdroger lijkt het nu te doen. Je hoeft niets te meten, gewoon zorgen dat het borsteltje zijn baan over de trommel kan volgen en contact maakt. Hartelijk bedankt,MMSoft
chw
Peter1
To do or not to do, that's the question.
Ik heb een Lavaterm T520 waarvan het DBK14516.1 KONDENS K48 verwarmingselement helemaal verpulverd en opgebrand was.
Ik dus stoer een nieuwe besteld. Krijg ik een DBK14516.9 KONDEN K48 die dus de goeie 2500W bij 230V moet zijn.
Plaats ik deze in de machine, blijkt hij echt niet warm genoeg te worden om de was te kunnen drogen.
Hij draait wel een tijdje, maar slaat na een tijdje af terwijl alles nog vochtig is en dus niet zo warm zoals ik dat van deze machine gewend was.
Als ik het nieuwe 2500W element Ohms doormeet kom ik op ca 80 Ohm. Dat is dus maar een vermogens van iets meer dan 600 Watt.
Mag ik er nu vanuit gaan dat het geleverde verwarmings element een verkeerd type is of gewoon defect geleverd?
Zoals al eerder in deze discussie naar voren kwam, moet het element meer in de richting van de 19 a 20 Ohm komen om aan de 2500W met een stroom van 11A te komen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik denk DOA = Dead On Arrival
Peter
De weestand zou zo'n 21 Ohm moeten zijn.
Je hebt toch wel een goede meter en maakt goed contact met de aansluitingen ?
Het verwarmingselement wordt bij normale drogers vaak direct bestuurd vanuit de klok. Vaak is dit contact helemaal op en verbrand. Volg de dikke kabels die naar de klok gaan.
Zelf ook meegemaakt: overtempertuur-clixon defect. Ook even meten. Dat ding had een slecht kontakt intern waardoor hij het af en teo wel, maar vaak niet deed.
Een wasdroger is in feite een grote fohn. Er kan niet veel aan defect raken. Dit kun je zonder schema wel verhelpen.
Als je klaar bent met repareren haal dan ook met een stofzuiger alle stofvlokken uit het apparaat, vooral nabij de heater. Drogers staan erom bekend vaak de veroorzaker te zijn van binnenhuisbrandjes.
Peter1
Bedankt voor jullie hele snelle reactie.
Tja, een 30 jaar oude analoge Kaise meter
daar kan niet zo veel aan kapot denk je dan?
Ik heb hem voor de zekerheid gechecked met twee echte weerstandjes en hij gaf mij de juiste waarden.
Ander misleidend feit kan zijn dat een gloeispiraal in koude situatie een andere weerstand mag of kan hebben.
Als hij warmer wordt zou de weerstand mogen dalen naar 20 Ohm. Ik weet niet zeker of dat een aannemelijke theorie is.
Ik wilde naar aanleiding van de reactie van Hobby-ist de spanning toevoer beter gaan checken waarbij ik nu ineens een situatie heb dat ie helemaal niet meer warm wordt en ook geen 220V meer vanaf het printje krijgt.
Op het printje zit een 12V relais dat de 220V moet schakelen, maar dat gebeurd nu niet (meer).
Er gaat echter wel één draad vanaf de klok naar de verwarming.
Als er iemand een schema heeft, dan zou dat wel helemaal fantastisch zijn. Het zit niet helemaal rechttoe rechtaan in elkaar. CVT kun je mij het schema in PDF sturen?
De schakelklok wordt op deze manier dus ook verdacht.
In een eerder stadium heb ik de werking van de relais op de print al gechecked en dat zag er goed uit, dat vertrouw ik wel.
Nu eerst slapen.
Peter
