Beste CO'ers,
Ik ben bezig met het organiseren van een inkoopactie, maar ik wil eerst de interesse peilen.
Dit topic is dan ook bedoeld voor geïnteresseerde mensen en niet voor mensen die mijn project willen afkraken.
Meningen hoe dan ook worden op prijs gesteld. En laat de eventuele vragen maar komen.
Een tijdje geleden heb ik, voor een deel van mijn eindwerk, een AVR-DevL Board ontworpen met tal van mogelijkheden:
AVR-DevL Board specificaties:
- Programmeerbaar via USB (USB to RS232 kabeltje)
- Uitbreidbaar via SIL connectoren naast µC
- RS232 verbinding met extra SIL uitgang alsook SUBD-9 voor aansluiting op computer
- 16 * 2 LCD display HD44780
- I²C met pull-up weerstanden
- Hardware SPI
- Input & Output via 4 druktoetsen, 4 polige dipswitch. 8 3mm leds ouput
- RGB led op 3 PWM kanalen
- Analoge waarde instelbaar via potentiometer
- RS485 met kettingschakeling mogelijk: Slave / Master (transciever)
- Interrupts, timers, analog comperator naar buiten gebracht
- Alles af te koppelen via jumpers
- Eurokaart formaat (160x100), professionele printen.
Er zijn montage instructies, programma's met voorbeeldcode en een handleiding bij de programmer en de programmer software geschreven.
Alles compatibel met XP en Vista.
Als er genoeg animo is, dan haal ik uit de tekening van de bestaande versie nog een paar kinderziektes uit en gaat alles in productie.
Hier zie je een aantal foto's(klikbaar):
Een duidelijke foto van een versie die bijna klaar was:
Minder duidelijk, maar hier volledig klaar en in gebruik:
De degelijkheid van het printontwerp(dubbelzijdig drukken de kosten)
Richtprijs: 60€ (Print, onderdelen(+LCD), adapter, seriële kabel)
Hangt nog sterk af van de leveranciers en het aantal printen.
Vriendelijke groeten
Voor welke AVR is e.e.a. geschikt? Mega32 & Mega8535? Of Mega16, Mega8515? Of compleet iets anders?
* Antoine moet beter leren lezen...
Ik hou me aanbevolen voor één stuks mits de prijs zo blijft.
[Bericht gewijzigd door Antoine op (35%)]
Ik heb net nog eens gekeken wat de componenten ongeveer zouden kosten, dit komt neer op een prijs 38€ hier zit dan wel echt alles in. (LCD, 800mA Adapter, 2 MAX232's, een ATmega32, een ATtiny2313, de connectors allemaal, een kabel van 3m voor de serieële poort om je bordje aan te sluiten, SN75176B (RS485 transceiver), RGB Led, Duo Led, genoeg SIL-rijen zodat je kunt kiezen welke je mannelijk en vrouwelijk maakt. En verder nog een hele hoop toeters en bellen. In mijn winkelwagentje zitten dan 138 onderdelen, dat zijn er een hele boel, en dat kost geld.
Voor die prijs zijn de onderdelen dan ook nog niet hier. Ik moet daar eerst nog een smak verzendkosten op betalen, adapters en kabels wegen wel iets.
Verder heb je dan nog de print. Als ik ongeveer 20 stuks laat maken zit ik al snel aan 7€/stuk. En die moeten dan ook nog tot hier geraken. Verder komen hierbij ook nog eens verpakkingskosten om een mooie kit te maken.
Je mag mijn rekening gerust maken.
Dit bordje kost geld, maar je hebt er wel iets voor in de plaats.
Verder is deze prijs een richtprijs, en ik maak de mensen liever blij als ze teleur te stellen.
Het is wel heel toevallig dat ik veel bezig met Mega32's, RS485 en LCD's...
Dus mits de prijs niet akelig hoog wordt nog steeds interesse
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Zie ik daar links onderin bij het LCD en die tor dinges niet nog een verbinding die nog aangesloten moet worden??
Ten eerste is het een potmeter om het contrast te regelen, en hij is wel degelijk aangesloten en werkt wel
Foutje in de netlist denk ik.. Moet ik nog eens naar zoeken als ik print verder aanpas. Maar aangezien er weinig interesse is vrees ik ervoor dat het niet doorgaat.
