Ok het gloeispanning gedeelte is af, maar de spanning is twee keer te hoog(12V) Ik heb nu de 230V aangesloten op de zwarte en de zwartgele draad. Moet ik toevallig de 230 aansluiten op de zwarte en de zwart rode draad en dan de zwartgele aan de zwart groene doen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/hstrafo.jpg
Vreemde trafo eigenlijk.
Zet eens 6V AC op een 6V wikkeling en meet de spanningen aan de primaire kant.
Of ander een goed scherpe detail foto van het opschrift.
De spanningen lijken nu te kloppen. Arme buisjes die net 12 volt voor hun kiezen kregen :(.
Het opschrift van de trafo is exact hetzelfde als het plaatje wat ik geteknd heb.
Volgens mij geeft de trafo toch meer dan 40mA,gezien de de hoge stroomsterkte van de 6,3 volt aansluitingen.
Meestal is de 6,3 v 1,15A voor de drivers en pré tubes,en de andere voor de eindbuizen.
Kan het,dat het 140mA moet zijn.
Dank aan allen! Hij werkt, hij bromt alleen licht, ook als de volumepotmeter dicht staat. Komt dit doordat de aarde niet aan de min van de schakeling zit of zijn het aardlussen?
Of gloeibrom. Gloeidraden via potmetertje aan de massa?
in het schema staat er inderaad voor de gloeidraden een middenaftakking naar de massa. Maar hoe kan ik dan een wisselspanning aan een gelijkspannings massa maken?
Ik snap nu wat die vreemde aanduiding 50-1000~ op die trafo betekend.
Zie hier http://link.marktplaats.nl/255519402 de foto's.
De trafo is bruikbaar tussen 50Hz en 1000Hz.
Brom als de volume dicht staat is gloeidraad brom of een rest rimpel op de HSP voeding.
Wat moet ik nou precies doen aan de gloeidraad brom? Hoe moet ik die potmeter dan zetten? En kan het rest rimpel zijn. Er zat namelijk een deukje in één van de (nieuwe) elco's. Of is dat niet erg.
edit: volgensmij is het een aardingsprobleem. Als ik hem op mijn computer aansluit(niet geaard) dan is het brommen weg.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (24%)]
Ik neem aan dat je afgeschermd draad heb gebruikt aan de ingang van je versterker.
Ontbom potmeter sluit je aan door de beide uiteinden op de gloei aan te sluiten en de loper aan de GND.
Afregelen op minimale brom.
Op 7 juni 2009 11:53:04 schreef pientertje:
-Computer aarden!
-Ground loop filter gebruiken.
zoiets:
http://it.geocities.com/gip_tech/audio/sch.PNG
Ik denk niet dat het dat is. Want als je niks aansluit bromt hij ook.
[offtopic]Is het gevaaarlijk voor mijn hardware als ik hem niet aard? Ik heb wel dat als ik mijn kast van mijn computer aanraak en tegelijkertijd de aard(verwarmingsbuis) ik stroom voel, niet een vonkje maar constant.[/offtopic]
Op 7 juni 2009 17:35:33 schreef pientertje:
Ja hallo, wat is het nou?
Daar zijn tig topics over te vinden, vooral elektronische ingangselectors blaas je zo gemakkelijk op.
Waarnemingen:
Als ik niks aansluit bromt het.
Als ik een cd speler aansluit bromt het minder.
Als ik mijn computer aansluit is het weg.
Feit: de aarde is niet verbonden met de - van de schakeling om de simpele reden dat er geen aarde is.
Ik dacht dat het een ardingsprobleem was, maar als je de ingang met trafo's gaat scheiden van de bron, wat is dan het verschil met niks aansluiten(want dan bromt hij)?
Wat kan ik hier dus aan doen?
Gloeidraad ontbrommen, dat is de eerste stap.
Chassis of afdekplaat is ergens met de massa verbonden?
Het kastje is van hout. Het enige metalen deel is de trafo. Maar die is geaard. Het ontbrom potje, moet dat nog een draadgewonden geval zijn?
[Bericht gewijzigd door pientertje op (28%)]
Houten chassis is vragen om brom problemen.
Een metalen chassis fungeert tevens als afscherming.
Ontbrom potje is gewoonlijk een draadgewonden geval.
Je verstookt bijna 1W in die potmeter.
Ontbrompot is een 100 Ω draadgewonden instelpotmeter van 1 á 5W (gewoon een potmeter met afgezaagde as en een schroefgleuf erin.
Ik zou dat kastje alsnog met geleidende verf insmeren en dan aan de massa leggen. alu-folie zal ook wel gaan. Niet voor niets zijn buizenversterkers vrijwel altijd op een metalen chassis, of in een metalen kast!
Staan de blik pakketten van de voeding- en de uitgangstrafo wel loodrecht op elkaar?
Staan ze niet te dicht bj elkaar.
Misschien de uitgangstrafo even los van de kast en dan draaien tot de brom minder wordt/verdwijnt. Let wel op de spanning voerende punten, anders ruk je hem misschien los als je die optater krijgt......(of erger)
Nee, hoe moest ik dat nou weer weten ;). De autgangstrafo zit vastgeepoxiet, is dus niks mee te beginnen. Ik zal alle tips onthouden voor een volgende versterker met buizen. Hij werkt goed bij mijn computer, dus ik laat het verder wel zo.
