Beste
Wij hebben nu reeds 3 maanden onze zonnepanelen liggen (installatie van 4100 Wp
maar zitten met een probleem :
Via de uitlezing van onze omvormer komt er frequent een maximale omgezette wisselspanning van 270 tot 278V op ons net te staan..
Dit is in principe toch niet mogelijk aangezien de omvormer begrenst moet zijn tot zo'n 252V en vervolgens uitslaat ? of de omvormer moet toch in principe zo gemaakt zijn dat hij constant de spanning omvormt naar +- 250 volt (of ben ik hier mis in ?)
De omvormer is een fronius IG35+
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Alle info is welkom !
Alvast bedankt !
Mathieu
Ik vermoed dat de uitlezing simpelweg niet klopt, de omvormer zelf is nooit in staat om het lichtnet op te krikken.
En neem nu dat de gelijkspanning geleverd door de zonnepanelen zo verhoogt tot... ? is het dan zo dat de omvormer steeds zal proberen te werken naar een constante spanning van zo'n 250V
Of zal dan de omvormer in dit geval uitvallen ?
of is dit afhankelijk van of de omvormer hier zwaar genoeg voor is ?
Licht net is toch ~230V ipv. 250 ?
en 3mnd. oud? ==> terug gaan naaar waar je het gekocht hebt!
Tabel.
Fronius IG Plus  35  50  70  100   120 150
Input data
DC normal capacity  3700 W  4200 W  6800 W  8400 W  10500 W  12600 W
MPP voltage range  230 - 500 V  230 - 500 V  230 - 500 V  230 - 500 V  230 - 500 V  230 - 500 V
Max. input voltage range
(for 1000 W/m², -10°C)  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V  600 V
Max. input  16.0 A  18.3 A  29.7 A  36.6 A  45.8 A  54.9 A
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-74CE7B54-C3433ED5/fronius_inte…
@shiptronic:
Ja maar de installatie is ingesteld op ongeveer 250V aangezien dit de maximale spanning is die je in het net mag steken volgens eandis..
@RES:
Bedankt voor de tabel
maar hierbij heb ik nog altijd geen mogelijke verklaring voor mijn probleem :)?
Zou het ook kunnen dat die 278V de uitlezing was van een spanningspiek op het net op die fase ?
Alvast bedankt !
Mathieu
Is die 278V soms de dc spanning die door de panelen geleverd wordt?
Die heeft niets met de spanning van het lichtnet te maken.
De 278V kreeg ik op de uitlezing van de omvormer te zien dit is dus de dc van de zonnepanelen
Deze spanning wordt dan toch op de fase waarop ik zit in het net gestoken ? of ben ik mis ?
Hoe kan dit dan dat de spanning zo hoog is, dit kan toch schade veroorzaken aan toestellen ed ?
Mathieu
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Nee, die spanning wordt niet 'in het lichtnet gestoken'.
Vanuit die spanning wordt door de MPPT schakeling een stroom gemaakt die het lichtnet in gaat.
De spanning van de panelen mag zelfs oplopen tot 500V op een zonnige dag. Dat maakt niets uit.
De spanning van het lichtnet gaat hoogstens met enkele volts omhoog.
Als je daar ongerust op blijft: koop zo'n metertje van 5 euro bij de Aldi ofzo, daar kun je de spanning van het lichtnet mee meten.
@ zonnepaneeltje :
De spanning waar je het over hebt van 500V, hiermee bedoel je toch de geleverder gelijkstroomspanning van de panelen ?
Of is dit de wisselspanning van de omvormer waar je het over hebt ?
Mag dan de wisselspanning van de omvormer 278V bedragen ?
Alvast bedankt !
Ja, de dc spanning van de panelen kan tot 500V oplopen.
Maar de wisselspanning van het lichtnet kan nooit boven de 250V komen.
Mocht dat toch dreigen te gebeuren, dan regelt de omvormer zichzelf terug.
en waarom wordt de omvormer dan zo ingesteld dat hij zal afschakelen (toch even) wanneer hij boven de 252V AC komt ?
[Bericht gewijzigd door mannekeglad op (59%)]
Het stroomnet, drie fases 230V 50Hz, heeft een konstante frekwentie en een min of meer konstante spanning.
Je neemt stroom af of je levert stroom.
Die 252V is een beveiligingsniveau.
ja, wel daar zit nu net mijn probleem..
Het ingestelde beveiligingsniveau 252V wordt hier overschreden op mijn omvormer (nl 278V)
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
@zonnespaneeltje : de dc zijde mag idd zelfs tot 600V voor mijn omvormer zijn maar de geleverde AC mag toch maar een hoogste waarde van 252 halen, wanneer het deze 278 in het net zou steken is dit toch schadelijk voor het net ?
Mathieu
de uitlezing op je omvormer is de dc spanning uit je panelen. Dit wordt door je omvormer omgevormt tot 230v votl 50hz. Daarom heet het ook een omvormer. Hij maakt dus van een hogere gelijkspanning een lagere wisselspanning.
@pientertje :
Neen, ik heb een toestel dat op de omvormer is gemonteerd dat alle waarden uitleest..
De dc waarde varieert tussen 300 tot 450V ongeveer
maar ik heb het hier over de AC spanning ! :)
Op 9 juni 2009 19:48:40 schreef mannekeglad:
Mathieu
Volgens mij zit dit probleem niet in de regelaar maar eerder TDO.
Tussen De Oortjes.
Jij begrijpt duidelijk niet wat dat ding doet en hoe deze dat doet waardoor je afgebeelde waarde verkeert uitlegt.
Vervolgens pak je de info van bv Zonnepaneeltje en gaat daarop je info weer aanpassen zodat je weer bij je originele stelling uitkomt: mijn uitlezing deugt niet.
Uitlezing is ok.
Niets aan de hand.
Het enige dat voor jouw interessant is is je teruggeleverde vermogen en de snelheid waarmee je E-meter de andere kant op draait.
Toch begrijp ik het wel heel goed..
zonnepanelen leveren dc voeding (deze varieert bij mij tussen de 300 a 450V) de omvormer zet deze om in AC spanning
MAAR deze spanning moet beneden de veiligheidsspanning van 252V liggen (230 + 10%), zoniet moet de omvormer uitschakelen
Nu krijg ik te zien dat er sommige dagen 278V wordt geproduceert aan de AC zijde..
Mijn vraag is de volgende :
Hoe kan dit, dit zou toch 1. niet kunnen
en 2. niet mogen aangezien dit schade kan veroorzaken aan toestellen die op het net zijn aangesloten.
Ik begrijp DUIDELIJK WEL wat dat ding doet :)
+ uitlezing inderdaad OK !
MAAR WEL iets aan de hand !
wie zegt dat die aflezing aan de ac zijde zit?
De TS zelf niet, TDO of kwestie van RTFM?
excuseer de AC van de zonnepanelen !!
De aflezing zit wel degelijk aan de AC zijde
Hoe weet je dat? Staat dat in de handleiding?
edit: heb net zelf een handleiding van een ander type gelezen en daar is de voltage aflezing inderdaad van de ac kant.
wat is de site traag trouwens
Doe wat de andere hier je adviseren koop een energiemeter en lees de spanning uit.
De enege rede die er kan zijn dat de ac spanning zo hoog wordt is een los contact in de net aansluiting of een veel te hoge weerstand door bijvoorbeeld een heel lang verleng snoer tussen de omvormer en het net.
Als je werkelijk in staat bent om de netspanning zo veel te verhogen dan lever je vele 10 tallen kilowatts aan het net wat leuk zou zijn maar niet rieel
