Ik heb net een TDA2040 versterker gemaakt,
Alleen, eerst had ik de polariteit van de voedingsppanning omgewisseld en de polariteit van de elco's.
Als ik de versterker nu aanzet krijg ik niks, alleen een zachte brom, als ik hem uitzet hoor ik "plop".
Lijkt mij dat het in het ingangssignaal zit.
Het schema:
Datasheet:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tda2040.pdf
Als er nog foto's nodig zijn of andere info dan hoor ik het wel.
Bvd.
Het zou zomaar kunnen dat dat IC het niet lekker vindt als de voeding er verkeerd om op staat... Meestal gaan de dan dood.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Roland van Leusden
Further the device incorporates a patented short circuit protection system comprising an arrangement for automatically limiting the dissipated power soas to keep
the working point of the output transistors within
their safe operating area.A thermal shut-down system is also included.
Geen ompolingsbeveiliging dus.
Kijk toch nog even naar je schema. De luidspreker moet van de uitgang naar massa lopen en niet naar de voeding.
Douwe
free_electron
Silicon Member
Op 10 juni 2009 11:18:25 schreef Jeroen06:
meeste ic's zijn daar toch tegen beveiligd? en hoort er geen c'tje voor de ingang?
pardon ?
voedingspanning omdraaien gaat meestal gepaard met het beri-beri effect bij chips ( gezwollen buik )
Op 10 juni 2009 16:18:50 schreef douwebakker:
Douwe
Met een beetje mazzel is dat het probleem.
En het 4.7Ω en 100nF netwerkje is ook weggehaald, dat moet er zeker in zitten.
Waarom heb je dat aangepast jelmerjan, en wat is je achterliggende gedachte?
Het netwerkje bij de speaker,
Ik had geen 4,7ohm R. meer liggen,
en het leek mij niet zo heel veel uitmaken.
Misschien een beetje leek maar,
Waar dienen die 2 netwerkjes voor, Bij de ingang & Uitgang?
De speaker heb ik zo geschakeld vanwegen verkeerd solderen.
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (16%)]
Op 10 juni 2009 20:52:32 schreef jelmerjan:
Het netwerkje bij de speaker,Ik had geen 4,7ohm R. meer liggen,
Het staat wel in de datasheet, niet zomaar wat weglaten
-Uitgang: Zobel netwerk, tegen oscillatie
-Ingang: (Niet echt de ingang maar de tegenkoppeling) bepaalt -3dB punt van de versterker aan de onderkant van het audiospektrum. Zonder elco wordt DC ook 33* versterkt.
Je maakt een soldeerfout en past het schema dan maar aan?
