Heren, ik maak hier een topic, misschien dat het voor meerdere mensen handig is. Zelf ben ik bezig met het bouwen van een schema en heb componenten die ik niet 123 kan vinden. Wellicht is het interesant om dat binnen 1 "sticky" topic te doen.
Zelf ben ik nu op zoek naar B320a bij digikey kan ik ze wle vinden, maar bij farnell dus niet. Wel kan ik hier MBRS320 vinden:
http://nl.farnell.com/fairchild-semiconductor/mbrs320/diode-schottky-3…
Ik zit niet prese vast aan farnell, maar probeer alles daar eerst te vinden, zodat ik daarna kan gaan vergelijken. Bij 24 verschillende shops kopen lijkt mij niet echt een geslaag plan.
Dus:
MBRS320A == B320a??
Elektronisch gezien mag deze vervangen worden door uw voorgestelde diode.
Er is echter één punt waar je moet rekening mee houden, en dat is de behuizing. De originele diode B320A zit volgens de datasheet in een kleinere behuizing (SMA) dan de MBRS320 (SMC).
Als je de print tekent, kan je er een andere footprint aan toekennen en kan je deze zonder problemen gebruiken.
Dank je voor de snelle reactie. Ik teken het schema zelf. De print doe ik samen met een kennis. Die heeft daar wat meer kaas van gegeten.
Op 11 juni 2009 08:18:37 schreef tudstudent:
Niet echt, vaak weet de zoeker niet waar hij het moet zoeken en waar hij op moet letten. Datasheets raadplegen!
True, maar goed ik zocht nog help met betrekking tot een BO540W
digikey kent dit nummer niet en sheets op google zie ik zo ook niet langskomen.
BO540W kan ook als MBR0540?
Of is het hetzelfde als dit:
http://nl.farnell.com/multicomp/sb540/diode-schottky-5a-40v/dp/9381406
digikey kent em wel
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=B…
altijd 0(nul) en O(15e letter alphabet) proberen te verwisselen.
Vreemd, want in het schema wat ik probeer na te maken staat echt een O en geen 0. Maar goed is opgelost mijn dank.
