Hoi,
aangezien dit mijn eerste post is wil ik eerst en vooral zeggen, hallo iedereen :)
Oke, de reden waarom ik hier ben is omdat ik met een probleem zit om een dimmer te ontwerpen.
Ik heb mij nu al bezig gehouden met echt bijna alle topics te lezen over dimmers, via google enzo meer.
En ik weet enkel bij wat ik aanvankelijk wel dacht.
1) tis niet zo makkelijk (maar moeilijk lukt altijd)
2) faze afsnijding gebruiken.
Het is vrij simpel eigenlijk wat ik zou willen bekomen. Een dimmer die geschikt is om gewone gloeilampen op 230V te dimmen. Van 0 tot 230V. Dit aan de hand van een stuurspanning van 5V (DC).
Alsook een andere variaties maken om spots te dimmen.(die dus op lagere spanning werken maar dit zal gebeuren zonder die befaamde muizen (transfo dus).
Maar ik heb nu al enorm veel variaties gezien, met programeerbaare microcontrollers, zonder.
Kan iemand mij beetje verder helpen?
Al is het maar een link naar een pdf van 150paginas ik zou jullie al dankbaar zijn :) . Oja ik verwacht ook niet dat hier plots een gans schema staat op mij te wachten :)maar als ik een begin punt heb ben ik gellukig :)
groetjes,
nigel1
normale lichtdimmer:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/110
En voor digitaal moet je een opto-triac gebruiken waarbij je hem bijvoorbeeld op 60% van de sinus een signaal geeft waardoor hij de hele sinus open blijft
Zou het geen idee zijn om, als iets als dit het om een of andere reden echt heel simpel moet, de potmeter in de klassieke lichtdimmer te vervangen door een LDR + lampje ?
Als ik mij goed herinner heeft Elex dat ooit in een lichtorgel gedaan.
Natuurlijk is het niet fraai, maar het achterliggende idee is vooral dat des te simpeler de schakeling des te minder mogelijk gevaarlijke fouten er in kunnen sluipen. Ook zal men in het algemeen toch niet zo veel geven om fraaie dimcurves..
Wil je een klassieke analoge dimmer maken dan heeft Elektuur overigens niet zo lang geleden een net ontwerp gepubliceerd, bij hun vast online verkrijgbaar. Er staan er ook wel online.
hartelijk dank al voor de snelle replies.
En ik had het moeten zeggen. Het kan echt niet met een potmeter. De reden daarvoor is omdat deze print daarna nog zal samen worden geintegreerd in een ander systeem die de lichten zal dimmen via die 5V stuurspanning :)
En om een klassieke lichtdimmer te verbouwen zal dus ook niet lukken :)
En Jasper ik zal die opto-triac eens opzoeken :)
Al heb ik er nog nooit van gehoord :p wel van triac :D
Direct eens doen ziede ;)
http://abhijitsarkar.com/documents/Final_Report_CSE596.pdf
Kan ik iets doen met de schema's die hier te vinden zijn?
[Bericht gewijzigd door nigel1 op (11%)]
Op mijn site staan een paar dimmers, kijk eens of je daar wat mee kunt:
http://members.lycos.nl/mmsoft/Elektronica-index.html
Op 20 juni 2008 07:15:46 schreef MMSoft:
Hartelijk dank voor de link, die up down dimmer ziet er enorm interesant uit.
Ga nu kijken naar de 0_5V Dimmer 2kannaals :)
Maar hoeveel Watt kunnen deze dingen aan?
Ik zeg nu maar bvb 6lampen van 60W. Zou dit lukken?
edit,
van de 2kanaals 0_5V dimmer ik vraag mij nu af,
werkt deze op het principe als ik op kanaal 1, 2V plaats dat de lamp x aantal % is gedimt en bij 5V 100% brand.
[Bericht gewijzigd door nigel1 op (16%)]
8A, das nog vrij veel :D
nice ^^
zal dan eens kijken om schema mss beetje aan te passen, eens achter de componenten gaan en eens maken op mijn breadbord :)
Maar (dit gaat zo noob klinken :p ) hoe euhm programeer ik die pic het makkelijkst? Ik heb de hex file staan. Ik heb gezien dat er meerde programmas voor bestaan. Maar om dan van usb naar mijn pic te gaan.... :)
Op 20 juni 2008 11:34:16 schreef The Headhunter:
Is 230v op een breadboard slim?
neh das niet zo slim :p
Maar maak je maar geen zorgen ik neem geen risico's :)
Alles zal in veilige omstandigheden gebeure:)
Google "datasheet sl440" en dat is precies wat je zoekt.
Het zijn 2 kanalen die onafhankelijk van elkaar werken.
Bij 0 volt is de lamp uit, wordt de spanning verhoogd, dan gaat de lamp afhankelijk van deze spanning feller branden.
Bij 5 volt brand de lamp op 100%.
Bedankt voor reacties,
ik zal volgende week een schema in elkaar steken en zal het hier eens posten :)
Ik wil ook een dimmer maken, maar dan aansturen met een National Instruments I/O kast. Ik wou op deze site kijken maar kreeg hetm niet geopend. Ik hoop dat dit nog mogelijk is?
m.v.gr. Natasja
Natasja, het is beter als je hierover een eigen topic opent.
Dat bestand is gewoon te openen.
Je hebt een unzipper ( winrar.com ) en een pdf reader ( adobe.com ) nodig om ze te kunnen bekijken.
Op 11 juni 2009 12:01:29 schreef jelmerjan:
Dat topic was er al: http://www.circuitsonline.net/forum/view/74182
