Hallo..
Ik heb een electrice lier gekregen, alleen het kastje van de bediening en de 220 stekker zit niet meer aan de motor.
Mijn vraag was hoe moet ik dit weer op elkaar aan sluiten?
Op de motor heb ik 3 draden Rood,Zwart,Blauw
ik heb een bedienings kastje waar een noodstop op zit en een zwarte schakelaar voor links om rechts om. Op de schakelaar zitten 6 aan sluit klemmetjes wie kan mij helpen deze motor weer draaiend te maken
op 2 draden komt 220V, op de derde een condensator die op 1 draad van 220V komt.
door die draden te verwisselen draait die andersom. heb hier ergens een goed schema hiervoor, ff zoeken ...
vind het nu niet terug maar heb een gelijkaardige tekening gevonden
[Bericht gewijzigd door fcapri op (28%)]
Zo niet, dan staat de waarde meestal op het typeplaatje van de motor. Anders moet je even de vuistregel opzoeken (was dat niet iets van 50uF per kW?)
Ja die heb ik er bij heb hem net even zo aan gesloten hoor alleen maar gebrom... Wat zou dat kunnen zijn?
binnenin zitten 2 spoelen, misschien heb je de verkeerde draad aan 0?
http://www.fontys.nl/elektro/medewerkers/tcramer/mechatronica/ch5/Imag…
op bovenstaande foto heb je dus die 2 draden onderaan met dat wisselspanningicoontje, en de bovenste draad van de condensator naar buiten komen.
mogelijk zat je wisselspanning op de plaats van de condensator en de condensator op de plaats van de wisselspanning.
meet ff de weerstanden uit tussen je 3 draden
[Bericht gewijzigd door fcapri op (74%)]
