electro_freakz
hallo, mijn labvoeding is alweer overleden, dus heb ik besloten een goede te bouwen. het meeste heb ik al, maar ik zoek nog een ampère meter voor erin. die moet in het oude gat passen, dus wil ik de oude hergebruiken. deze heeft namelijk 4 digits, (rode 7 segments) die ik zeer fijn vind aflezen.
het probleem is echter dat deze stuk is, en verkeerde waardes afgeeft. ook zal ik er nu 1 moeten hebben, die tot ongeveer 4A gaat. deze is dus maat tot 2A
de digits sloop ik wel van de oude meter af, ik moet ze dus alleen nog kunnen aansturen.
wie heeft er suggesties?
Spanningsmeter bouwen met die 7segmenten en dan spanning over een kleine in serie geschakelde weerstand meten.
electro_freakz
zoiets als deze?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/60
mooier zou zijn als ik het in een picje kon stoppen.
Op 13 juni 2009 00:40:58 schreef electro_freakz:
zoiets als deze?
Dure onderdelen, een ICL7107 heb je voor €5.
Spanning meten over een shunt, preciese deler gebruiken om de spanning aan te passen aan de meter.
De fs van een ICL7107 is 200mV, over 0.1Ω/5W meet je 0.4V bij 4A. Delen door ongeveer 2 met niet te lage weerstanden en compenseer de tolerantie van de shunt. Veel meten en proberen.
Denk om de voeding van de ICL7107, afhankelijk van hoe je voedt mag je wel of niet een voeding met gemeenschappelijke massa gebruiken, kan een trafo schelen.
Dat hier op CO al vaker gepasseerd.
Deze bijvoorbeeld.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71934
Je laat het voltmeter gedeelte weg en i.p.v. het LCD laat je de pic de 7 segment leds aansturen.
Over die aansturing zal ook wel het nodige te vinden zijn.
electro_freakz
k heb nu dus dit schema, maar ik kan nergens de shunt vinden waarover gemeten word.
ook heb ik gelezen dat als je bijvoorbeeld een weerstand van o,01 ohm hebt, bij 10A meet je er 10mV over. met wat voor een ADC moet ik dat dan in mijn pic proppen?
ik ben nu nog aan het zoeken om die (inmiddels 3) 7 segments aan te sturen.
gevonden:) nu alleen hier nog een ADC op krijgen
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (12%)]
electro_freakz
dus alles wat daar aan pin 3 van de connector zit, kan weggestreept worden?
die 7 segments kan ik dan aansturen met dat andere schema.
wie weet hoe ik zo een mooi schema kan tekenen?
R1 t/m R4 zijn voor de spanningsmeting.
De LT1077 doet de stroommeting. Hij versterkt de spanning die over de shunt komt zo'n 12 a 30 keer, in te stellen met de instelpotmeter. Zodat je een mooie range krijgt voor de ADC van de PIC.
electro_freakz
Er zijn mooie progjes voor, maar die zijn niet gratis.
Ik gebruik zelf het freeware progje 'PCBexpress' 'ExpressPCB' om schema's te tekenen.
Op 13 juni 2009 15:35:35 schreef electro_freakz:
Niet volgens de wet van ohm.
dd zou 0,1 V ofwel 100 mV moeten zijn, ga even uit van een tikvout.
voor die ADC: die zit in je PIc. ik weet niet hoe groot die is, maar je hebt meestal wel ergens een reference: bijv 3,3 V
als je dan een 10- bits A/D hebt, verdeel je 3,3 in een 10 bits getal
10 bits is dus (2^10)-1 = 1023. Je AD register geeft dus max 1023 uit.
3,3 / 1023 = 0,0032258......
elke waarde uit je ADC is dus de + 0,0032258......
stel even je stroom is 1A, je shunt is 0,01, dan is elke 0,01V een stapje: je AD geeft dus dan 0,01/ 0,00322258 = 3.
beetje grove resolutie dus!
raad aan de shunt kleiner te maken en aan te passen aan
je resolutie: als je hem bijv 1 ohm maak
elke V is ook 1 A.. (logisch he?) nou als er dus 3A doorheen gaat staat er 3V overheen (beetje zonde, maar OK)
je AD waarde is nu 3 / 0,00322258 = 930 of 931 (beetje afhankelijk van de afronding van je AD...)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (86%)]
electro_freakz
quote van een bericht van klein is fijn:
Bijvoorbeeld een shunt van 0.01Ω, daar valt 100mV over als er 10A door gaat.
heeft hij het fout dan?
programma heb ik gedownloaded, en ziet er goed uit;)
wat kan ik nu in dat schema weglaten aan onderdelen?
Op 13 juni 2009 16:56:21 schreef electro_freakz:
quote van een bericht van klein is fijn:heeft hij het fout dan?
nee, er kunnen mensen niet rekenen...
Jij had het fout overgetypt electro_freakz.
Wat je ook kan doen is de spanning over de weerstand versterken zodat je nog een kleine weerstand gebruiken (kwestie van vermogen van de weerstand toch wat te beperken).
0.01R bij 10A zal 100mV zijn als je dit versterkt naar 5V bijvoorbeeld en dan een 5V referentie neemt bij een 10 bit adc dan heb je ongeveer resolutie van +/-10mA.
Bij een 12bit adc is dit ongeveer +/-2.4mA.
ik gaf wat reken voorbeelden: er zijn zat methoden die nog kunnen, nadeel van een extra versterker is een extra foutmarge die je inbouwt
nadeel van een hogere ref is dat je met voedingsspanning in het geding kunt komen.
andere DAC zul je eraan moeten knopen. ik weet niet hoe groot de interne ADC is in een PIC: die van de AVR is 10 bits....
ik zou de ref dus juist eerder kleiner nemen.
Dat klopt, er bestaan ook ic's die ineens de versterking voor hun nemen.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2104
Deze heeft bijvoorbeeld accuraatheid van 0.18% wat toch goed te noemen is.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4372-MAX4372T.pdf pagina 7 voor te kijken wat eruit komt.
electro_freakz
oei, foutje
dat ic van maxim lijkt me een goed plan.
erboven staat:
Low-Cost, UCSP/SOT23, Micropower, High-Side Current-Sense Amplifier with Voltage Output
betekend dat, dat de spanning omhoog gaat als er dus ook een groter vermogen door de weerstand gaat?
en hoe kan ik het beste dit inlezen met een PIC?
