Sinds enkele maanden duurt het zo'n 20 minuten vooralleer ik beeld heb. Na 20 minuten is het beeld gelig verkleurd. Na ongeveer een uur is alles normaal en heb ik perfect beeld. Het toestel is een Akai Digital stereo TV CT-2879 EFN en is 12 jaar oud. Het beeld is echt goed, geen onscherpe hoeken en helder. Het is alsof het toestel op temperatuur moet komen. Wel eigenaardig is dat, als hij uren heeft aangestaan en ik zet hem een kwartiertje uit, alles terug van voorafaan begint. Een bedradingsschema en technische documentatie (afstellen, regelen) zit nog bij het toestel. Het chassis is van Nokia: Ch. Comp. DE 110° FST28KV met Serv. No. 5861 87 25.
Freaky
Meten is weten
Bekijk de demagnetisering eens, in oudere toestellen zit een PTC die de demagnetiseringsspoelen stuurt bij het inschakelen van je toestel.
De demagnetiseringsspoelen zijn deze die zo ongeveer de omtrek van je beeldbuis volgen....
aan de secundaire kant van de schakelende voeding zitten een paar dikke elco's, als het goed is is er 1 van lek
Bedankt ledlover voor de waarschuwing. Ik ben heel voorzichtig geweest (ik ben dan ook geen specialist). Overigens verliest de grote 385V condensator (C658) na uitschakelen van de TV vrij snel zijn spanning (stekker uit stopkontakt). Niet in standby(blijft 335V). Ontladen was dus niet nodig, gewoon een paar minuten wachten.
Ik heb ook de demagnetisering op losse kontakten gecontroleerd. Blijkbaar zat alles vast. Heb dan de prints op losse kontakten gecontroleerd. Blijkbaar alles in orde. Ook geen "bol staande" condensatoren in de voeding gezien. De condensatoren kan ik niet nameten. Heb wel met een haardroger (warm bij niet werkende TV en koud bij werkende TV) de elco's gecontroleerd. Had geen effect.
Nlx
In de ruimste zin van het woord...
Als ik het goed heb zit er tussen de lijntrafo en de koelplaat aan de achterkant een spanningsregelaar (78XX). Zowel links als rechts daarvan, zitten 2 kleine elco's ( 1 en 10 uF, of 10 en 100 uF, dat weet ik niet meer.) Vervang ze allebei eens, en laat het resultaat ff weten.
Klopt. Aan de achterkant, tegen de koelplaat, zit een spanningsregelaar 7812. De 2 kleine elco's van 10uF/50V en 100uF/63V heb ik zojuist vervangen. Echter, bij inschakelen van het toestel na 10 min. geen beeld. Heb toen eveneens 5 andere elco's vervangen, allen in de buurt van de lijntransfo: 100uF/63V, 1000uF/35V en drie stuks van 470uF/35V. Toestel aangezet. Geen beeld na 10 min. Heb nog wat gewacht en na nog eens 10 min. kwam het beeld. Eerst gelig zoals vroeger, nadien perfect. Weliswaar is het probleem niet oplgelost, maar er is wel iets verbeterd: nl. als het toestel 1 uur heeft uitgestaan en ik zet het terug aan, dan heb ik na 1 minuut perfect beeld. Ik dacht niet dat dat vroeger het geval was. Ik overweeg nu om nog 4 andere elco's te vervangen nl. 10uF/160V, 10uF/350V, 1500uF/25V, 10uF/100V en eventueel ook nog de hele dikke elco van 220uF/350V- Ik vermoed dat dat een dure zaak wordt. Heeft dit zin om dit zondermeer te doen???
Er is zeker een mate van sleeet op de beeldbuis. Je kan ze in afwachting van de schroothoop, wat pushen door de fil spanning te verhogen. Het spoeltje of weerstandje dat gewoonlijk in serie staat met het fil overbruggen volstaat meestal.
Nlx
Op 3 april 2004 18:38:11 schreef Andre1:
Probeer eens aan de G2 regelaar op de lijntransformator (de onderste potmeter) te draaien, het kan inderdaad, zoals evarist al zei, zijn dat de beeldbuis aan slijtage onderhevig is, werkt dit niet, dan kan je de gloeispanning van de beeldbuis ophogen door het onderdeel wat er mee in serie staat (soms een weerstand, soms een spoel) te overbruggen (= kortsluiten van dat onderdeel)
NB: G2 afregelen: Draai langzaam verder (rechtsom) open, totdat het beeld 'wit-achtig' wordt, je ziet dan ook een aantal horizontale lijnen (terugslaglijnen) lopen, dan langzaam terugdraaien totdat zwart in het beeld ook weer echt zwart is. (Controleren door toestel even op extern te zetten (AV), je mag dan geen terugslaglijnen meer zien.)
Ik heb de G2 verder open gedraaid tot de terugslaglijnen zichtbaar werden, dan ietsjes teruggedraaid en zo laten staan. Echter geen verbetering. Probleem blijft. Dan lange tijd gezocht naar het spoeltje of weerstand om de gloeispanning van de beeldbuis te verhogen. Ik heb hier een prachtig bedradingsschema, maar niets kunnen vinden. Hoe vind ik dat spoeltje of weerstand? Waar zit dat onderdeel? Hoe is de gloeidraad aangegeven op het schema? Ik heb nog 2 dingen opgemerkt: 1) Die terugslaglijnen (of alleszins iets wat er sterk op lijkt) kreeg en krijg ik ook gedurende 5 a 10 minuten vooralleer het beeld komt. 2) Als ik normaal beeld heb (na zo'n half uurtje wachten) en ik draai de G2 eventjes naar nul (gans linksom) en daarna terug naar zijn normale stand heb ik geen beeld en moet ik weeral een tijdje wachten. Volledig open draaien van de G2 geeft dan wel beeld, maar daar is niet naar te kijken (heldergeel).
Volgens mij moet je toch nog eens naar de elco'tjes kijken in de buurt van de lijntrafo. Even lekker de boel warm maken met de haardroger totdat het euvel zo goed als weggetrokken is. Vervolgens de elco'tjes een voor een, terwijl je het toestel aan hebt staan, onderspuiten met fries-spray totdat het verschijnsel weer terugkeert. Zo kun je goed achterhalen welke elco eventueel echt de boosdoener is.
Ik ga de elco's die ik nog niet vervangen heb toch kopen.
[Bericht gewijzigd door Andre1 op ]
Het probleem is de printplaat die op de beeldbuis steekt.
Als ik met een haardroger hete lucht blaas op die printplaat heb ik onmiddellijk beeld. Blaas ik koude lucht gaat het beeld onmiddellijk weg. Ook als ik aan een kant tegen de plaat duw (de plaat buig) heb ik onmiddellijk beeld. Laat ik los gaat het beeld weg. Ik vermoed dat het een slecht kontakt is of dat er een scheurtje in zit. Echter, de ganse dag, de printplaat nagekeken en niets gevonden. Doorgesoldeerd en met een vergrootglas scheurtjes gezocht maar niets abnormaals gezien. Ik heb nu de printplaat met een draad opgespannen (kromgetrokken dus) en die draad vastgemaakt aan de beeldbuis. De plaat staat nu scheef t.o.v. de beeldbuis. Maar het werkt. Onmiddellijk beeld.
Het probleem is dus gelokaliseerd en (tijdelijk) verholpen. Afwachten of het zo blijft. Is er nog iets anders wat ik kan doen ?
Die contacten heb ik gecontroleerd, maar ik ga dat toch nog eens over doen. Ik zou in het donker nog eens de print kunnen buigen en kijken of ik een vonkje zie. Misschien maakt de buisvoet slecht kontakt met de print. Kan ik de print van de buisvoet aftrekken of zit die vastgesoldeerd. Ik zou dan de pennetjes eens kunnen reinigen of met kontaktspray behandelen.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
volgens mij kickt hier iemand op schokken.
andre1 die print bevat ook hoogspannings delen!!!!!
pas je een beetje op?
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Op 3 mei 2004 00:02:40 schreef Andre1:
ik hoop niet dat dit andre zn laatste post is..
Ik kom nergens aan met mijn handen, enkel met een geisoleerde schroevendraaier en tang. Dan kan toch niets mis gaan, of wel?
Wat kan (heb ik ook gehad), een weestand die was gebroken (koolstofweerstandje), als de print recht stond dan raakten intern de contacten (van de weerstand), elkaar niet. Deze weerstand vervangen en probleem was opgelost.
Edit, wat ook vreemd is dat alle kleuren tegelijk wegvallen, en niet een voor een, dus dit wijst op een gemeenschappelijke voedingslijn die weg lijkt te vallen o.i.d.
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Probleem opgelost. Een smd weerstandje van 102 (1k) bovenaan links zat inderdaad los. Toen ik er met de soldeerbout aankwam viel dat ding natuurlijk naar beneden. Met een pincet terug vast gesoldeerd. Niet te geloven hoe klein die dingen zijn en hoe moeilijk te hanteren, maar blijkbaar erg belangrijk, geen kontakt is geen beeld. Ik bedank allen die geholpen hebben. Heb toch weer wat bijgeleerd. Nog 1 vraag: kan ik zo'n smd weerstandje vervangen door een gewoon koolstofweerstandje of keramische weerstand van dezelfde waarde?
Dat kan , maar je levert geen net werk af. Het chassis is gemaakt voor smd. Soms ook is een klassieke component te groot en raakt de kast als je het chassis op zijn plaats schuift. Overigens heb ik zulke gevallen al vaak tegen gekomen en leidt hersolderen altijd tot goed resultaat.
