In mijn zelfbouwversterker heb ik 4 cinchingangen.
Deze dienen verbonden te worden met een keuzeschakelaar
(LORLIN 3 pole, 4 pos).
Kan dit zo gebeuren:
Mogen de massa's van de RCA stekkers zo onderling doorverbonden worden ?
http://img200.imageshack.us/img200/9329/ingangenversterker.th.jpg
Moeten de doorverbindingen(blauw) afgeschermd zijn ?
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door rptje op (48%)]
Volgens mij mogen ze doorverbonden worden. Als ze daar niet verbonden worden, gebeurd dit wel op de print.
Of ik ze zou beschermen hangt af hoe ver ze van elkaar staan. Als er redelijk veel plaats tussen is zou ik ze afschermen.
[Bericht gewijzigd door Electro op (37%)]
Ze staan zo'n 2 cm van elkaar.
Op 13 juni 2009 21:41:38 schreef rptje:
dan zou ik ze zeker afschermen. Die 50 cent voor de afscherming kan veel helpen.
De mantel van de afgeschermde kabel hoef ik nergens aan vast te solderen ?
Op 13 juni 2009 21:53:46 schreef rptje:
Jawel, aan een zijde aan de massa/GND.
Maar de geleider zelf(niet de mantel) gebruik ik al als massa draad ?
Bij afgescherm draad (eigenlijk is het coax) is de binnenkern de signaaldraad en de mantel (het vlechtwerk) de massa/GND.
De mantel verbind je aan één zijde met de massa/GND om aardlussen te voorkomen.
Maar die massa moet ik toch niet verbinden met mijn keuzeschakelaar ?
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het best mijn ingangen verbinden met mijn keuzeschakelaar en versterkerprinten ? (zoals op de tekening ?)
Men neme een stuk afgeschermd draad.
Verbindt aan één kant de kern met je plug/connector en aan de andere kant de kern aan de keuze schakelaar.
De mantel van dat stuk afgeschermd draad verbind je aan één zijde aan de massa/GND.
Pffff, is dat nu zo ingewikkeld?
Ik snap niet waarom het dan nut heeft dat ik de mantel verbind aan mijn clinch connector...
Aan de andere kant dient hij toch niet verbonden te worden.
de mantel fungeert als afscherming zodat je draad geen brom e.d. oppikt.
Oké hartelijk bedankt voor de informatie.
Ik heb nu nog één probleem. Wat moet ik nu aansluiten aan de GND klem aan de ingang van mijn versterkerprinten ?
Niet de mantel van de afgeschermde kabel want die is slechts aan 1 zijde verbonden...
Voorbeeld:
http://www.uploadarchief.net/files/download/cinchafgeschermd.jpg
Nadat ik mij door wat casinosites heb geworsteld (waarom gebruikt je het upload archief niet) om je foto te zien. Grrr...
Verbind alle GND aansluitingen van je chinch door met een blanke draad en sluit die dan aan op de GND van je versterker. Je hebt dan een aardrail.
Oke bedankt Hugo. Dus ik leg onderling brugjes tussen de massa klemmen van de cinchen(met gewone montagedraad).
Dan ga ik ook met gewone draad naar de massa van de versterkeringang ?
Moet de mantel dan van de signaaldraad dan nog verbonden worden met 1 van de massa aansluitingen van de cinchen ?
De massa/GND mag gewoon draad zijn.
De mantels van de afgeschermde draden zet je bij de des betreffende chinch chassisdeel aan de massa/GND lip.
Oke hartelijk bedankt Hugo!
