Hallo CO !
Bij deze geen vraag maar een tip bij de volgende fout: TV "dood", en na een minuutje gaan de knipperende leds ook uit. Vooral dat laatste was eigenaardig... Ik dacht dat de microsops die de standby spanning en de startstroom voor de voeding geeft, stilviel (stroombegrenzingscircuit aan de "hete" kant van de microsops). Proef met de lamp op de 148 volt met uitgeschakelde lijn eindtrap en losgesoldeerde pin 1 van het stuurprintje, zag ik de lamp na een korte tijd plots weer uitgaan.. En inderdaad, de 5V en de Vstart (17V) uit de microsops waren weg ... Na heropstarten ging de lamp dan wel heel snel uit. Na wat metingen gedaan te hebben en niets te vinden, stak ik de stekker er weer in en hup, de lamp brandde weer voor een halve minuut. Ik mat nog even de 300 Volt elco na en zag dat er slechts 60 volt op stond! Ja, dan is het snel gevonden: er zit een temperatuurs variabele in! Juist! Een defecte NTC/PTC combinatie! Door de warmte was de NTC helemaal hoogohmig geworden ipv laagohmig en "kneep" alle stroom af... En in mijn geval waren de schijfjes in de behuizing zelfs niet zichtbaar defect !!). Anders heb je nogal snel "PAF" (netzekering door
Allé, ik hoop jullie van dienst te zijn geweest !
Leuk was dat de genoemde PTC/NTC combinatie volgens mij als eerste gebruikt werd in K12 Z.
Ik had toen eens een beeld met kleurvlekken en plaatste een PTC (een blauw exemplaar) uit een K9 .
Ik begreep er helemaal niets van dat de TV het niet meer deed want ik wist van het bestaan van een combi ptc/ntc niets af.
Ik ben toen niet gaan meten maar heb de orginele destijds nog gekocht op de dwerggras en de TV speelde weer.
Veel later kreeg ik een TV in de reparatie een K40 waarbij hetzelfde probleem de klant had de PTC vervangen en het toestel deed het daarna niet meer.
Hij had dus hetzelfde gedaan was leuk.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Of de ptc ging uit zijn dak als je er een verkeerde in gezet had.Maar dit is allemaal bijna history.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 14 juni 2009 22:56:58 schreef TV Don:
Het hele herstellen is "bijna "history
Dus al wat er rest is nostalgie en je grenzen verleggen .
Een waarheid "groter dan een koe".
Hoe zal er nog een Flatscreen van pakweg 3cm dik of dunner hersteld worden????
Ward
Nou de laatste generatie van PHILIPS moeten wij in zoverre herstellen dat het meer op rework uitkomt.
Maw de fouten er uit halen en het apparaat modificeren.
Het werk bestaat er ook uit om fouten te raporteren en waar nodig melding van maken en een oplossing aandragen welke dan eerst goed gekeurd moet worden (bijvoorbeeld Ambi light fout)
SSB op componenten basis is nagenoeg niet mogelijk al vervangen we wel nog de tuner en ook de dc/dc convertors herstel ik dan.
BGA ic,s en ram geheugen vervangen doen wij in ieder geval niet en ik zie daar de lol ook niet van in.
Het huidige repareren komt hier op neer: Constateren, delageren, vervangen, verwerken in het systeem, onderdeel terug bestellen.
Oudere plasma en LCD toestellen repareer ik nog wel op componentenbasis en daar ben ik bijna de enige in.
Is een toestel ouder dan 5 jaar dan houdt het eigenlijk op en is het raadzaam een omruilverzoek in te dienen daar met name plasma toestellen dan erg instabiel worden en doorgaans met schermslijtage te maken hebben.
LCD toestellen van 5 jaar daar is geen scherm meer voor te krijgen dus soms kan het leuk zijn om er van een aantal eentje te maken, maar opgepast want de klant kent elke klacht oa door dit forum en dus zal deze terug komen met een klacht welke niet te bewijzen valt waarna de klant zijn zin krijgt.
Doem scenario? nee dit is wat nu aan de gang is!
Toekomst is complete toestellen omruilen bij de klant en eventueel rework werkzaamheden uitvoeren en software opnieuw laden.
Een techneut is een hoefsmid welke nagenoeg overbodig werd!
MAAR nieuwe markten bieden zich echt wel aan ben ik niet zo bang voor.
Het gaat om werk zo moet je het zien gaat het om de hobby dan zit je in reparatie land als jongere TOTAAL maar dan ook TOTAAL verkeerd.
Ik heb mijn hobby,s en doe research en begeleidt mensen om zo snel mogelijk een klant in de buitendienst te kunnen helpen.
Uitzoeken muziekje er bij soms problemen oplossen waar niemand heil inziet dus hoezo nostalgie.
OVER EN SLUITEN
