Hallo, Ik vroeg me af hoe je een houten as moet verbinden met een asje van een rb35 motor die ze bij conrad verkopen. De houten as is 15 mm dik. Klik hier om de motor te zien.
/mod edit, link gefixd.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (46%)]
Je moet een direkte productlink opgeven, nu zien we niks :s
Je moet dus van een as van 6mm naar 15mm. Het gemakkelijkst is om een stukje luchtslang of zo te zoeken met een binnenmaat van 15mm, en een stukje met een binnenmaat van 6mm en een buitenmaat van 15mm, al is dat wel een hele grote stap. Waarschijnlijk zul je dat in 2 keer moeten doen. Als je precies de juiste maten kunt vinden, zodat alles strak past, hoef je het misschien niet eens te klemmen, anders kun je daar een slangenklem o.i.d. omheen zetten.
Als je een draaibank tot je beschikking hebt, kun je natuurlijk ook een mooie askoppeling draaien van aluminium of zo, maar ik neem aan dat je die mogelijkheid niet hebt. Waarom gebruik je trouwens een houten as?
Met een houten is op staal is wel tricky en gaat eigelijk alleen als je een kolomboormachine hebt.
Boor in het midden van de houtenas een gat precie de dikte van de as van je motor. Duw nu de motor in de as. Bevestig dit geheel in de klauw van de kolomboor. Positionneer de boor precies in het midden van de motoras. Boor nu eerste door het hout dan het staal en dan weer hout. Het tricky is hier nu dat het hout geen stevigheid bied als je van de motras af zou glijden. Door het gaatje kan je nu een splitpen, c-spie of boutje doen.
EDit:
De luchtslang of rubbertule methode gaat niet met zware belastingen. De slang gaat dan torderen of zelfs kapot.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (10%)]
Ik had hetzelfde idee maar zou nog een sleuf zagen in de houten as en een slangklem er omheen zetten.
Dat kan ook nog ;).
Bij nader inzien kan je ook eerste een gaatje boren in de motor as. Dan de houtenas insleuven. Nu kan je een pin in het gaatje van de motor doen in die zo met pin en al in de sleuf duwen.
Dat is ook een mooie oplossing, nog flexibel ook.
Alleen als er grote krachten op die spie staan lubbert zo de sleuf wel heel snel verder uit.
Het is een redelijk zware belasting. niet bepaald licht in ieder geval. In de oplossing van benleentje zie ik eigenlijk nog het meest. Maar zijn er dan geen verbindingsstukken te koop voor dit type motoren?
Frits hoe heb jij dat motortje bevestigd aan de waterkraan. met dat zwarte zeshoekding met die 2 schroefjes erin? Wat is dat.
http://www.picbasic.nl/images/rb35_waterkraan2.jpg
[Bericht gewijzigd door Elektron54 op (32%)]
Dat lijkt op een koppel moer. Dat is een lange moer om 2 stukken draadeind aan elkaar te maken. Dit lukt alleen als beide assen ongeveer even dik zijn.
Voor hele kleine assen gebruik ik ook wel eens een grote kroonsteen.
Mijn manier zal wel werken met zware belasting met sleuf eventueel ook wel. Verstevig de houtenas wel met 1 of meerdere slangenklemmen. Of met alluminium of ijzeren buisstuk.
Dit lukt met 1 dikke en 1 dunne as ook wel. Alleen moet je er heel goed op letten dat je drie of vier schroeven gebruikt bij de dunne as en dat je deze even ver aandraait (uitricht)
Dan in het geval van een verlengmoer worden het 3 schroeven. Neem dan een M16 Verling moer die heeft een binnen dia van 14mm. Die krijg je wel op de as gedraait.
Gaat de as snel draaien of heel snel dan kan dit allemaal niet het gaat teveel slingeren. Bij lage toerentallen is het geen probleem.
De as gaat op een maximum toerental van 17 rpm draaien.
Nu nog de verlengmoer/koppelmoer vinden bij de conrad -_-'
Daarvoor moet je niet bij Conrad zijn. Loop een goede ijzerwaren handel, of een autodealer binnen.
Bij de autodealer (onderdelen magazijn) kan onderdelen vinden die op legio andere handige manieren te gebruiken zijn.
Ooit eens een bepaalde maat boutjes met een Engelse schroefdraad nodig gehad. Nergens te krijgen, maar wel bij de Rover dealer.
Ik heb slechte ervaringen met autodealers voor dergelijke zaken, en eigenlijk ook met bedrijven die industrieel materiaal verkopen. Meestal kunnen ze alleen zoeken op een specificatie. Er zijn maar weinig bedrijven waar je zelf door het magazijn mag snuffelen, en materiaal zoeken voor dergelijke "beunklussen" wordt meestal niet begrepen en al helemaal niet gewaardeerd. Het begint al met het feit dat de meeste mensen die in zo'n bedrijf werken niet kunnen begrijpen dat techniek een hobby kan zijn.
Met die slangen kun je nog best een redelijk koppel overbrengen hoor, als de slangen dik en stijf genoeg zijn. Over enorme koppels kan het hier niet gaan, want dan zou die houten as al snel splijten. Dat motortje kan ook maar 0.18Nm leveren. Ik heb wel vaker slangen gebruikt om de as van een stappenmotor van ongeveer 1.5Nm te koppelen met een draadstang.
Als beide delen van staal waren geweest, zou ik de methode van Benleentje aanraden. Voor die houten as ben ik echter bang dat die heel snel zal gaan splijten, aangezien je het hout juist dwars op de nerf gaat belasten, waar het hout het zwakst is. Met die slangen oefen je de kracht uit over een veel groter oppervlak, en op de volledige omtrek, waarbij je het hout ook nog eens bij elkaar knijpt in plaats van uit elkaar trekt.
Je kan in de modelbouw wereld motoradapters vinden voor propeller. die passen aan de ene kant om de as, met een borgschroef. En aan de andere kant zit metrisch schroefdraad.
Ok. dan ga ik denk ik toch voor de slang. Of ja... Ik zie wel. Ik ga wel naar de dumpstore een stad verderop. Bedankt voor het meedenken iedereen. Ik kan met jullie meningen wel wat.
Op 17 juni 2009 22:26:47 schreef Elektron54:
Gewoon een massief stuk zeskant staal.
Daar heb ik een gat doorheen geboord van 6mm.
Vanuit de andere kant tot op de helft het gat iets groter geboord voor de waterkraankop.
Haaks er op 2 bouten met schroefdraad, om de beide asjes (RB35 motor en waterkraan) vast te zetten.
Meer info en extra foto: www.picbasic.nl/watersensor.htm
