Beste CO'ers,
ik heb inbouwspots gemonteerd, waaruit wanneer gedimd, een brom te horen is. Ik vermoed dat ik er weinig aan kan doen (er is wel mee te leven uiteindelijk), maar misschien heeft iemand goede raad. De dimmer werkt prima en bromt nauwelijks. Zelf denk ik dat het metalen kapje over de lamp boosdoener is.
Enkele gegevens:
behuizing: minigrid-in trimless
lamp: Osram Halospot 70 (2x)
trafo: Pico 105 Watt elektronisch
dimmer: Gira touch, herkent type belasting.
Het is een dergelijk lampje, met een metalen anti- verblindingskapje. Wellicht staat dat te resoneren. Juist om ellende te voorkomen heb ik goeie merk-lampjes gemonteerd.
edit: ik ga eerst maar eens onderzoeken wat er resoneert: lampje, armatuur of trafo.
[Bericht gewijzigd door Sjepr op (12%)]
duur is niet altijd goed.......
Mijn voorkeur voor 230V spotjes gaan nog steeds de goed(kope)lampjes van de ACTION, 3 voor 3.99 of zo, 1 lampje van osram kost 4.20 of zo, en gaan ook nog eens veel sneller kapot.
Het is waarschijnlijk niet de kap die bromt maar de gloeidraad. Op een bepaalde manier treedt het soms op bij met name dimmen en het naderen van het einde van de levensduur.
Geen idee waar het aan ligt, maar dat type spot bromt/zoemt verschrikkelijk ongeacht het merk. Na het vervangen van dimmers en trafo's laatst een stuk of 40 van dat type spots vervangen voor een ander merk vanwege het gebrom en gezoem, resultaat was beter maar zeker niet perfect. Vervang die spot voor de gein eens voor een 51mm spotje en verbaas je.
Gr.
Erik
Zoals gezegd kan ik er mee leven, in ieder geval bedankt voor de info. Ik denk dat de combinatie bajonetfitting, metalen reflector en los anti-verblindingsstripje niet de beste is voor een te dimmen halogeenspot.
Edit: oeps...Staat op de Osram website over dit type lamp, I was warned....
* A buzzing tone may be heard when dimmed using certain dimmers. Recommendation: OSRAM HALOTRONIC.
De leverancier stuurt me Halotronic trafo's om te testen of dat beter is, die hebben ook een dubbele sec. aansluiting. ik laat het resultaat wel weten.
JUMPER
t'moet niet altijd ingewikkeld zijn
IS DEZE LAMP GEVOED DOOR EEN GEWIKKELDE TRANSFO?
INDIEN JA IS DAT NORMAAL DAT DEZE GAAT BROMMEN BIJ HET DIMMEN.
HET BESTE ZIJN ELECTRONISCHE TRANSFO'S . DIE GAAN MISSCHIEN IETJES ZOEMEN MAAR NIET ZO ERG ALS GEWIKKELDE TRANSFO'S
Jochem
HIJ ZEGT DAT DE LAMP BROMT, NIET DE TRAFO. (EN DE TRANSFO BLIJFT ZONDER MEDICATIE Z'N HELE LEVEN BROMMEN...)
JUMPER
sorry he , had niet gezien dat het om electronisceh transfo's ging. het merk PICO zegt me wel iets maar het is ook al een tijdje geleden dat ik deze nog verkocht heb
misschien is het beter om te wachten op de osram transfo's
die zijn wel duidelijk meer vertrouwbaar dan andere merken
ik weet waarover ik spreek . ik heb nl zelf in de verkoop gestaan van deze artikelen.
op het randje van off-topic:
wat is nu het juiste 'short script' voor "transformator"?
"trafo" (meende ik ook) of "transfo"?
(Pico zijn o.a. modeltreintjes, hebben ook transformatoren).
[Bericht gewijzigd door electronono op (20%)]
Turbokeu
Jochem
Hm, in het Nederlands is een transfo een omgebouwde, vandaar mijn eerdere opmerking.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (11%)]
ik heb inmiddels Osram Halotronic trafo's gemonteerd, maar de brom is er nog steeds, vergelijkbaar met de Picowolf trafo's. Het was interessant om te proberen. Zoals gezegd kan ik met de brom leven, is gewoon het lamptype. Bedankt voor de tips.
Hoi allemaal, ik heb hier wellicht een oplossing voor, ben alleen helaas niet zo'n electronicatechneut dus wie zeggen kan hoe mijn idee uit te voeren is, graag kontakt!
De brom wordt veroorzaakt door de lichtbron en is niet op te lossen met andere dimmers, trafo's en andere zaken. Ook een 1-10V dimmer en trafo in een andere ruimte plaatsen helpt niet, de lamp blijft hinderlijk brommen.
Dit is op te lossen door de lichtbron op gelijkspanning te laten branden, ik heb dit uitgeprobeerd door een bruggelijkrichter achter een osram htm70 (tronic trafo) te plaatsen. Werkte perfect, brom was weg alleen hield de trafo het na een dag voor gezien.
Volgens mij moet er nog een afvlakcondensator geplaatst worden maar welke waarde dan?
Wie helpt mij bij deze uitdaging?
Ik heb wel eens nagedacht over gelijkspanning, maar ik wilde ook niet teveel kermis tussen de gipsplaten. Ik ga niet op korte termijn de spots uitbouwen en experimenteren met gelijkspanning. Op het moment ben ik druk genoeg met met een nieuwe achterdeur...
Dan zou ik toch maar geen 12V transfo nemen. Want na de gelijkrichter heb je dan 15V DC. Een 9V (AC) transfo zou een kleine 12V DC geven na gelijkrichting.
Door de verhoogde spanning over de lampjes, trekken ze meer stroom. De gebruikte transfo is waarschijnlijk niet gedimensioneerd om meer stroom te leveren en gaat na een tijd oververhitten en overlijd.
Afvlak C: 2000uF/A. En als je wil besparen neem je 1000uF/A. Een te grote C plaatsen kan weinig kwaad hetzij dat je deze belachelijk groot maakt. De C moet ook minstens een werkspanning hebben van 25V (16V is wat nip)
dat van die 15V had ik dus niet begrepen... daarom brandt de trafo natuurlijk uit. Nu de hamvraag... waar haal ik een tronic trafo 9V vandaan. Of is het mogelijk met een component die spanning omlaag te brengen naar 12V
ik ken die osram halotronics en die kun je dimmen met een gewone dimmer , bij andere transfo's moet er een tronic dimmer voor .
leuk dat je met een gewone dimmer de halotronics kunt dimmen maar het topic gaat dus om de brom die uit het lampje komt. die gaat niet weg met welke combinatie trafo/dimmer dan ook.
Om even op het onderwerp terug te komen: de gelijkrichter in combi met afvlakcondensator geeft inderdaad een spanning van ruim 15V, deze valt iets terug op het moment dat de boel belast wordt. Ook heb ik het idee dat de dimmer en tronic trafo het geen prettig samenzijn vinden, deze schakeling. Trafo knettert namelijk en ik ben ook 1 dimmer verder. de trafo die ik gebruik is 105VA, ruim voldoende dus voor een 50W lampje.
Is er iemand die een notebooktrafo als halogeentrafo gebruikt heeft? volgens mij lijkt dat qua schakeling ook op een tronic trafo of gaan de stabilisatoren dan over hun nek???
als het lampje het probleem is , dan zet je er toch een andere in , of zet de reflector vast , met een beetje 2 componenten lijm , overigens is 105va wel overkill voor een 50 watt lampje .
ik heb ook wel gehad dat zoemen en andere problemen kwamen door te lage belasting op de trafo , hang er eens een extra lamp bij en zoemt de lamp in het armatuur dan nog ?
probleem met dit lampje is dat er geen andere in kan, ja als je het armatuur ombouwt wel, maar dat gaat dus niet in dit geval.
Ook een lichtere trafo biedt geen soelaas tegen het brommen
Gelijkspanning en dan PWM-en op een frequentie buiten het gehoor ?
kijk hier eens na : http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
op welke frequentie dit draait staat niet bij het artikel, mischien even aanpassen , ook hoe je hem op een andere frequentie kan zetten (evt. regelbaar) ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (66%)]
