Ik heb een dvd-recorder, te weten de TVE 5DVR 400, ook wel bekend als de Xiron RW3DD en daar is de voeding van afgebrand.
Nu is dat zo rigoureus gebeurd dat sommige onderdelen niet meer leesbaar zijn, zelfs een ic letterlijk uit elkaar gespat.
Nu, ik zoek een schema van dat barrel zodat r misschien nog wat van te maken valt, wie kan mij hieraan helpen?
oei, pechmerk.
Ik vraag me af of je daar schema's van kan vinden tenzij je de originele fabrikant kan achterhalen.
Misschien via de printplaat opdrukken of fcc.
Of kijk of je een pc voeding kan inzetten, meestal komen uit die voedingen toch 3.3v, 5v en 12v
TVE is Ted van Es oftewel de oude directeur van VESTEL Nederland.
Ted is elders gaan werken weet ik .
Vestel Nederland is volledig in handen van het Turkse front.
Elesco Heteren deed VESTEL dus give it a try
Mwoah, heb Vestel gemaild, maar die willen niets prijsgeven, althans,die zeggen lekker niets terug.
Verder is een pc voeding wel leuk voor het recorderdeck, maar dan moet ik ook de tuner enzovoort nog zien te voeden en zonder schema..............
Owkeej, in elk geval bedankt.
Ik heb van TVE ook wel Chinese en Philipsachtige DVD-spelers gezien, dus het zou niet eens persee een Vestel hoeven te zijn. Wel een beetje jammer dat Vestel stommetje speelt...
Dat dacht ik ook, maar ik heb de site van Vestel bezocht en daar heet dat barrel de RW400 en de gebruiksaanwijzing en de afstandsbediening zijn identiek :-)
Dus ik zit op het juiste spoor, alleen jammer dat het dood loopt.
Hoi ik heb ook zo'n xiron rw3dd en daar is sinds kort ook de voedings printplaat ook van kapot, jammer dat er niks voor te vinden valt
Misschien zijn bij jou de opdrukken van de onderdelen nog te lezen? Dan kan je in elk geval Sammy vd Haag nog helpen, en jij kan ook geluk hebben. Soms zijn alleen de elco's gaar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
ja bij mij zien de onderdelen er allemaal eigenlijk nog best goed uit op twee na.
ik zal wel ns ff kijken wat ik er zo uit kan halen.
hoogspanningsgedeelte:
pl100: aansluiting voedingskabel
f100: zekering t3.15a l250v
L100,L101: geen info
L102: iets van een dubbele spoel maar die is bij mij ondertussen doorgebrand
c100,c101:0.47uf k. mpx-x2 gmf 250v~|275v~
c103: 100uf 50v
c105: capxon 47uf-400v lp vent 85*c
c104: .47j63
c106: 102j
c108: h472j a. 630pp1
r100: br gr gr goud
r101: or or gl goud
r104: or or zilver goud
r105: gl pa or goud
r106: ro ro zw goud
ic304: ice 2a256 0430l0p xk442043k01
d100,d101,d102,d103: ?? kan het zo niet zien
d104,d105: 159 m ?? kan het zo niet zien
Als je nog meer onderdelen moet weten moet je het maar even zeggen, ben momenteel alleen niet echt in staat om er aan te werken want een van mn schouders is geopereerd waardoor ik maar met een arm kan werken.
[Bericht gewijzigd door GvdB op (13%)]
Als ik zo even je lijstje doorloop mis ik de trafo, of is dat L102? Spoelen en trafo's zijn niet echt onderdelen die makkelijk doorbranden.
Ik heb zojuist een engelse site gevonden waar de voedings plaat opstaat: http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/dvr3003-pcb…
maar zoals ik het begrijp word ie niet meer verkocht
en die l102 is het spoeltje bovenaan bij de voedingsaansluiting.
Je hebt in elk geval een waardevolle zoekterm gevonden: het Vestel artikelnummer van de voeding, namelijk 12PW14-4. Google geeft in elk geval een paar resultaten, ik heb nog niet gekeken of er wat zinnigs bij zit. Ook kan je proberen dit artikel bij Vestel te bestellen, wie weet.
Het onderdeel dat ik zocht is inderdaad ic304: ice 2a256 0430l0p xk442043k01, dit na het uitbouwen van het recordergedeelte kwam ik het vermiste stukje ic tegen en dat komt overeen, thanx!
Als je erachter kunt komen welke voedingspsanning op welke pin staat zou je zelf een LINEAIRE voeding kunnen bouwen.
Ik heb mijn voeding in mijn DVD711 al eens gemeten (nu hij het nog doet). Inmiddels heb ik ook al een reserve switchmodevoeding uit een compleet defecte DVD711.. thanks to marktplaats.
Wil wel eens rondvragen aan een bepaald persoon waar VESTEL onderdelen nu vandaan komen en waar besteld.
Zou ook een grote hulp zijn, daar ik dit specifieke nummer eigelijk bijna nergens tegenkom, mijn hoop is nu gevestigd op de plaatselijke elektronicawinkel.
Ik heb een adres gevonden waar het onderdeel besteld kan worden. Alleen de bezorging is 18 euro?
Maar als er meer mensen hetzelfde onderdeel willen kopen, kunnen we misschien de kosten verdelen?
Het onderdeel is niet ICE2A256, maar ICE2A265.
Ik heb het onderdeel hier gevonden:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=…
En ja, bij mij is dus ook de voeding pas geleden ontploft......
[Bericht gewijzigd door Intersound op (14%)]
bij mij zijn er wat meer dingetjes kapot als alleen die ic dus ik ben eigenlijk op zoek naar n volledige voedingsplaat. maar heb nog niks gevonden
Ik ben gaan shoppen in Den Helder en de plaatselijke elektronicawinkel heeft de ICE2A265 gewoon op voorraad, misschien een id dat jullie ook eens bij de plaatselijke winkel informeren.
Op 30 juli 2009 14:52:54 schreef maartenbakker:
oke maarten ik weet niet of je inmiddels die voeding heb gerepareert of een niewe gevonden.maar bij sertronics kun je een niewe print bestellen kosten 37.39 euro incl verzendkosten onder de naam POWERBDVDRECMANLSIREG[12PW14-4C]ik ben hier achter gekomen via http://www.afstandsbediening.nu/index1.html?target=p131.html met een afbeelding van de print helemaal het zelfde super toch voor die prijs hoef je niet te klooien toch. het adres:sertronics B.V. P.v.m.G Rood 18-22.6666LT heteren.http:/www.sertronics.nl
Kijk, daar is dan de oplossing, maar wat ik dan niet snap is waarom Vestel dat dan niet terug schrijft als r naar geinformeerd wordt, maar de boel dood zwijgt, snotbedrijf :-(
Vestel is een goedkope rommelboer, in die categorie bedrijven is alle service die je voor die paar centen krijgt mooi meegenomen. Goedkoop is duurkoop enzo.
Maargoed, wel handig om te weten dat bovengenoemde firma onderdelen kan leveren, bedankt daarvoor, je weet maar nooit of het nog eens van pas komt (ik was trouwens niet de vraagsteller en ik hoop gezien zijn formulering van harte dat snoopdog geen band heeft met dat bedrijf, anders komt het zo knullig over).
P.S. Apart trouwens dat juist hun afstandsbedieningen zo prijzig zijn.
Hallo ik heb ook de voeding stuk heb al condensatoren vervangen
maar de zekering van 3,15 A gaat er uit kan het de ic zijn?
Johan
Ja. Maar zie ook mijn bovenstaande bericht, en het bericht van snoopdog. Als dat na ruim een jaar nog klopt, zou het een reeele optie zijn denk ik.
