peter60
peter
Ik heb hier een LG model WE-32Q81 met kleurvlekken.
chassis: MC-006A (goldstar, LG en nog andere merken)
Na wat testen blijkt het relais voor de demagnetisatie niet in te trekken. Ik heb de relaiscontacten even overbrugd, tijdens het opstarten, en de kleurvlekken zijn weg.
Vervanging van het 12V relais helpt niet. Op het relais komt 13V maar het wordt niet aangestuurd. Deze sturing moet van IC104 komen. Deze verbinding heb ik gecontroleerd en is goed.
Tot hier mijn zoektocht, heeft er iemand een tip?
Hallo Peter,
13 volt kan een statische spanning zijn, probeer eens een 12 volt lampje erbij te zetten bij het relais gaat deze branden dan is er dus spanning en relais waarschijnlijk defect,(soldeer relais eens los en meet een met een ohmmeter of je weerstand meet op je spoel van relais) gebeurt niks heb je een statische spanning en zou ik vanuit het ic eens gaan meten of daar niets defect is diode of kleine c kapot die in sluiting gaat of defecte transisitor hoogomige weerstand of misschien uitgang ic gewoon dood.
Mvg Guylke
Zoef de Haas.
De schakeling is de meest simpele die bestaat! Die 13 volt is er altijd en staat aan weerszijden van de spoel. Één kant van de spoel wordt met een torretje naar massa getrokken waardoor het relais in komt. Op dat torretje zit een tijdschakeling die de demagnetisering na ongeveer 30 seconden af schakelt. Over de spoel van het relais zit een diode en die zou ook nog lek kunnen zijn en aan de anode kant van deze diode zit de schakeling, dus lijkt mij niet zo moeilijk om de fout te vinden.
Groetjes Hans.
peter60
peter
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Het relais heb ik vervangen door een 12V uit een Philips die wel werkte, dus het relais is niet de oorzaak.
Ik heb nog wat verder gemeten.
In de tv zit een 2de relais voor de voeding (die op 5V werkt) deze wordt op dezelfde manier aangestuurd als die van de demagnetisatie. Ik krijg hier op R860, die de schakeltransistors van het relais aansturen 3,4V.
In de identieke schakeling voor de demagnetiseringsrelais komt er op R825 voor de schakeltransistors maar 0,02V, dit is het signaal dat van IC104 moet komen. (gemeten tijdens het opstarten)
IC104 is een M62320FP en is nogal moeilijk te meten omdat deze op de soldeerzijde van de print zit.
M62320FP is een microcontroller die waarschijnlijk zijn informatie van de microprocessor zal krijgen.
Wie weet raad?
Zoef de Haas.
Die spanning kan natuurlijk omlaag getrokken worden door een lek in de basis schakeling. Simpel te testen door een meter op RX1 te zetten en dan de B-E van de tor te meten.
Kan zelfs met de spanning er op, in dat geval moet het relais inschakelen.
Groetjes Hans.
Ik zou de tip eerst maar eens goed volgen van Hans welke logisch is.
Kan ook nog optie fout zijn (degauss uit in gewoon menu)
Wanneer overbruggen geen trillingen geeft in het beeld dan zou ik dat gewoon zo doen kan geen kwaad vroeger ging het alleen maar zo
LG is trouwens niet alleen goldstar geweest maar dus ook het merk Lucky.
Lucky Goldstar en nu maar zeggen Life,s Good ja ja
peter60
peter
Oplossing is nabij:
In de menu staat inderdaad een degaus, dit kan geactiveerd worden, wat dan in het menu een 5 tal seconden op "on" komt. Helaas komt er geen stuursignaal op de transistors die het relais voor de demagnetisering aansturen.
IC104 die dit signaal moet geven krijgt geen voeding van 5V. Deze 5V moet van IC101 komen (7805) die 9V omvormt tot 5V. De voeding van 9V op IC101 is er ook niet. Deze komt van IC831 (7809) deze werkt wel goed. De verbinding naar IC101 gaat over een spoel L102 die onderbroken is. Dit ziet er uit als een weerstand met groene basiskleur en kleurringen. Ik kan enkel bruin, zwart en zwart herkennen.
Kan iemand mij de juiste waarde van dit spoeltje geven?
Die vind ik niet in het schema dat ik heb.
peter60
peter
Ik heb een schema gevonden met de onderdeelnummers er bij.
L102 is een INDUCTOR 10UHK bestelnummer 0LA0102K119
Ik heb er voorlopig een spoeltje uit een ander toestel in gestoken en de demagnetisatie doet het.
Ik ga volgende week op zoek naar een spoeltje van de juiste waarde want die 5V wordt ook nog voor andere sturingen gebruikt.
Misschien heeft iemand nog zo'n INDUCTOR 10UHK op overschot?
Bedankt voor het meedenken.
10 micro henri lijkt me
Inderdaad zal de elektronica boer deze hebben maar ik denk niet erg belangerijk daar waarschijnlijk in het HF wisselspanning gedeelte?
In dat geval is het een filter welke de HF iets onderdrukt (net als bij het filament van de beeldbuis) er komdan zonder spoel iets meer spanning op de staan want de frequentie is hoger.
Denk dat de stab of diode daar wel tegen kan.
