Hoi,
Ik ben bezig met een projectje waarin het voltage van 2 AA batterijtjes wat wil opkrikken, om er vervolgens een PIC12Fx mee te kunnen opstarten. Hieronder een deel van het schema
http://img15.imageshack.us/img15/8166/max756.th.jpg
Wanneer ik dat zo nabouw, en ik meet tussen de 2 pijlen met mijn multimeter , dan meet ik slechts 2,66Volt, laat dit nu ook hetzelfde zijn als ik rechstreeks over de batterijen meet, dus de max756 doet niets..
Wat doe ik fout ? :/
Je bent vergeten de \SHDN ergens aan vast te maken. Deze hangt zo te zien nu gewoon los, deze zul je aan, uit mijn hoofd, de groundvcc moeten hangen.
/Edit, opgezocht en aangepast
[Bericht gewijzigd door RoelA op (13%)]
Ik heb er net nog eens wat mee zitten klooien, maar het wil maar niet werken, de output spanning is dezelfde als de input wat zoveel wil zeggen dat de de max gewoon geen jota doet en dat het output signaal gewoon naast de max loopt.. (Is het trouwens ook normaal dat als ik de max756 uit het schame verwijder ik nog steeds de spanning meet ?)
Er ontbreken alvast 2 low-esr elko's in je schema...
Het voorbeeld schema staat in de datasheet, maak nu eerst dat voordat je gaat experimenteren.
Zoals Zonnepaneeltje al zegt ontbreken de 2 belangrijkste low-esr condensatoren.
En wat voor een spoel heb je genomen? Spoel model "weerstand" voldoet hier niet voor.
