Weten jullie toevallig een goede "tutorial" hoe je goed leert gebruik maken van interrupts bij avr gcc?
Ik kan er niet echt goed aan uit aan meeste dingen op deze site
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
wat wil je weten?
Je moet aan het begin van je code de interrupts enablen en de interupt mask registers goed zetten. Dit vind je terug in de datasheet van de AVR.
Zoek op die pagina die je linkt in die tabel op hoe de interrupt vector heeft voor jouw microcontroller.
Als voorbeeld als je wat code uit wilt voeren op het moment dat je een hoog/laag of toggle( kan je instellen) krijgt op pin INT1 gebruik je:
#include <avr/interrupt.h> //boven aan de source
ISR(INT1_vect)
    // hier je code die uitgevoerd moet worden als die pin INT1 getriggert wordt.
de "INT1_vect" die tussen de haakjes staat bij ISR() is de vector van de interrupt.
Als je hier INT2_vect van zou maken gebeurt hetzelfde maar dan als pin INT 2 getriggert wordt.
Als je het veranderd in TIMER0_OVF_vect dan wordt de code uitgevoerd op het moment dat timer 0 een overflow krijgt enz.
Zie die tabel in je link.
Ik denk dat 'chrome' meer de methodiek bedoelt;
Gebruik je de interrupt routine alleen voor het wijzigen van variabelen die in de hoofdlus gebruikt worden
óf
wordt alle functionaliteit in de interrupt routine geplaatst
óf
een mix van bovenstaand?
Ik ben ook wel benieuwd naar ieders ervaringen
Dat hangt af van de situatie.
Als er onmiddelijk op een interrupt gereageerd moet worden, is het logisch dat die reactie in de ISR plaatsvindt.
Als de reactie niet dringend, maar wel miniem is (bv. een teller met 1 verhogen), kan die ook zonder meer in de ISR.
Bij uitgebreide, niet dingende reacties kan de ISR beter een vlag zetten, die regelmatig door main() gecontroleerd wordt.
je moet in de interrupt grote stukken code en berkeningen zoveel mogelijk zien te vermijden.
De vlaggen methodiek van pros, gebruik ik ook zoveel mogelijk.
Hangt sterk af van wat je wilt en wat de eisen zijn. Ik heb applicaties draaien waar de 'main' niks anders is dan een sleep. Alles vindt in de interrupthandlers plaats. Voor controllers is dat soms een handige oplossing, maar lang niet altijd.
Verder doe ik bijvoorbeeld UART buffering wel in de ISR, de main komt er dan wel een keer aan toe.
Tenslotte is ook wat pros beschrijft (nl. flags zetten) bruikbaar. Echter, voor een μC vind ik dat wat minder interessant, omdat veel 'hardware' ook wel ergens een flag in een register heeft die aangeeft of er wat te doen is. In een ISR enkel een flag zetten en die dan in je main gaan checken is mi. de boel nodeloos ingewikkeld maken.
Verder zijn combi's van bovenstaande ook prima bruikbaar. Het is vaak toch een kwestie van kijken wat handig is in wat je wilt en waar je wat code betreft goed mee weg komt.
Kleine acties of dingen die real-time moeten handel ik altijd in de interrupt zelf af. Wanneer er van te voren iets moet worden berekend, zet ik in de interrupt alleen 1 bit. In de main controleer ik continue die bit en wanneer deze 1 is word de berekening uit gevoerd en weer een andere actie gestart.
Klein voorbeeldje, ik heb een rotary encoder die via een pin met externe interrupt is aangesloten. In de interrupt controleer ik of er links of rechtom is gedraait en daarna word bij een variabele 1 bij of af getelt. Ook set ik een bit.
Deze variabele moet ook op een lcd terecht komen. Dit word in de main uitgevoerd. Hier wordt continue naar de bit gekeken totdat deze in de interrupt is geset. Vervolgens word de data naar het lcd geschreven en de bit gereset. Zo word dit stuk code niet meer uitgevoerd totdat de volgende interrupt heeft plaats gevonden.
Een veel voorkomende fout die men maakt als men pas met interrupts begint, is het uitvoeren van blokkerende taken in de interrupt, zoals sleep() of delay() acties, of wachten tot een ingang hoog of laag wordt...
Dit leidt tot het missen van interrupts of erger...
Alvast bedankt voor de uitleg.
Wat bedoel je met een vlag zetten?
En ik had ergens gelezen dat bepaalde pinnen die bv niet int0 of int1 zijn ook een interrupt kunnen oproepen (pcint0 tot pcint5).
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8126S.pdf pg2
Maar daar staat dan niet van in de link die ik in mijn start post heb staan, de ic staat er niet bij of ik kijk verkeerd.
dat zijn de pin change interrupts.
Er is dan 1 gezamelijke interupt die optreedt als 1 van de PCINT pinnen veranderd.
voor PCINT1 wordt dus dezelfde code aangeroepen als voor PCINT2,3,4 of 5 of whatever. Soms zijn ze ngo gegroepeerd in 2 vectoren.
Je moet dan in de interrupt routine controleren welke pin het was.
Op zich geen probleem
in die tabel zijn dat de PCINT0_vect, PCINT1_vect etc vectoren.
let wel op dat PCINT0_vect, dus meerdere pinnen zijn.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (15%)]
ah zo dat snap ik dan.
Wordt dat interrupt routine dan 1 keer doorlopen of zolang de ingang hoog is?
Stel ik wil enkel een flank detecteren moet ik dat dan met code doen of controleert die daar enkel op?
Want ik ga er van uit van wel (pin "change").
De PinChange-interrupts reageren enkel op flanken. Zowel op- als neergaande flanken.
je moet in je ISr doen wat nodig is , maar niet meer dan nodig is.
een paar dingen:
Gebruik in een ISR ALLEEN lokale variabelen.
Als je access nodig hebt naar externe variabelen moeten die GLOBAL en VOLATILE gedefineerd zijn !!
ga geen gekke toeren uithalen in de ISR. keep it simple
Afhankelijk van je CPU en applicatie kan het interessant zijn om als eerste instructie in de ISR de interrupts te disablen. Zo ben je zeker dat je code volledig doorlopen wordt. aan het einde re-enable je de interrupts.
als je meerdere priorities gebruikt (en je processor dat ondersteunt in hardware) kan het volstaan alleen jezelf tijdelijk te onderdrukken.
bijvoorbeeld ene toetsenbord entry handler die een buffer vult. als er <enter> geduwd wordt zal er uitgevoerd worden.
static volatile buffer[16]
static volatile buffer_length
static volatile process =0
ISR (key_int)
   if not process then
      if buffer_length < 16 then
         buffer(buffer_length) <=ontvangen_karakter
         buffer_length ++
         if ontvangen-kakrakter = 12 then process =1
      else
         process =1
      end if
   end if
end isr
main:
  if (process) then
     blabla
     buffer_length = 0
     process =0
   end if
voila. telkens een karakter binnekomt gooien we het in de buffer, en incrementeeren we de lengte. als het karakter 13 is ( enter ) of we hebben het einde van de buffer bereikt zetten we 'process' op '1'.
een extra test in de ISR blokkeert dan het overschrijven van de buffer zoalng het processen bezig is.
eenmaal de handler ( opgeroepen vanuit het hoofdprogramma ) klaar is zet het process op 0. de isr wordt dan terug actief.
