Ik ben op zoek naar iets wat er voor zorgt dat als je een stekker in het stopcontact steekt dat er dan een afzuigsysteem met een andere voedig aan gaat. Zou ik dat gewoon met een relais kunnen doen, of zijn daar andere mogelijkheden voor?
Probeer de zoekfunctie eens met de verbeterde titel.
er zijn tafelcontactdozen met deze functie. als de master stroom vraagt dan gaan de slaves aan, speciaal voor zaagmachine + stofzuiger en dergelijke.
Je hebt ook op deze manier van die verlengsnoeren voor de computer. Deze hebben dan 1 master stopcontact, en meerdere slaves zowel met randaarde als die platte stekkers.
Afijn, als je dan stroom vraagt op de master, dan worden de slaves ingeschakeld.
V.B
Stel je hebt je PC voeding in de master zitten en je monitor op een van de slaves, dan wordt die dus ingeschakeld wanneer je de PC aan zet.
Wat die schakeling betreft, misschien hebben ze zo'n ding liggen bij de kringloop waar je dan de schakeling uit kan halen en hem op je eigen manier verwerken/inbouwen.
Groetjes!
Of zoek op "netslaaf".
Heb wel ergens een schema maar kan het zo snel niet vinden.
Neem een stopcontact sluit hierop in serie een diodebrug van 16 Amp. Sluit op deze brug de + en - op elkaar aan met een draadje.
Neem een trafo van pri.220 sec +/- 15 Volt.
Sluit de secundaire (+/- 15V.) kant van de trafo aan bij de wissel aansluitingen van de gelijkricht brug.
De spannings val van 1,4 Volt over de brug zal nu omhoog worden getransformeerd.
Aan de primaire kant (220V.) een diode met elco voor afvlakking. Nu een solid state relay uizoeken die op de opgewekte spanning parallel over de elco word aangesloten.
Het "contact" van het solid state relay weer in serie met een ander stopcontact en dit zal dan het slave stopcontact zijn.
Als je toch een schema wilt moet je maar even een mailtje sturen.
Gr Theo
Ja zoiets bedoelde ik. Het getoond model heeft een instelbare drempel van 8 .. 80 Watt.
Dat kan eenvoudig worden nagebouwd als je zelfbouw zou prefereren: Een shuntweerstand wordt in de leiding gezet en verbonden met een comparator. Bij de ingestelde spanningsval over de shunt klapt de comparator om en wordt een relais aangetrokken.
