Ey iedereen
Omdat ik regelmatig enkele pc'tjes binnenkrijg van vrienden die kapot zijn heb ik een ATX voeding omgebouwd tot een vaste voeding met aansluitklemmen.
Nu heb ik echter een laptop binnengekregen (zonder lader) die een voeding nodig heeft van 18V en 6.32 A. Toen ik eventjes op het internet rondkeek merkte ik snel dat de prijs hiervan op een +- 80 euro ligt. Dit is me echter te veel aangezien ik dan nog niet zeker weet of ik de laptop terug nieuw leven kan inblazen.
Nu had ik gedacht om een soort van schakeling te bouwen die vertrekt van 12V max (10A) en naar 18 volt gaat (>= 6A).
Echter ben ik op dit vlak niet echt thuis is vraag ik dus advies i.v.m. de schakeling
een voeding die van 12V naar 19V staat heeft wel een paar keer in de elektuur gestaan.
beetje zoeken en je kan het artikel wel vinden denk ik.
maar ik raad je aan om een andere te komen, desnoods een universele van 50 euro.
aangezien een schakelende voeding niet makkelijk is voor de beginner.
je moet zoiezo printjes kunnen maken en waarschijnlijk zelf de spoel maken
Pak een DC/DC converter voor een auto met sigaretten aansteker plug.
Die kun je voeden met 12DC en er komt 15,16,18,19, 22 ?
volt uit na gelang je wilt (schuifschakelaar)
die dingen kosten niet veel en je bent universeel voor de rest van je te testen laptops..
zal even link zoeken......
http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=144&lang=de
de stroom is mischien net wat aan de krappe kant
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (17%)]
Gewoon tijdelijk even testen met een labvoeding, dat doe ik hier ook.
Kom je dit soort dingen vaker tegen dan kun je eens loeren naar een universele adapter, dan heb je meteen een hele stapel pluggen erbij..
80 euro is wat ze hier in het westen kosten. Het is een stuk goedkoper als je het uit china laat overkomen.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10725
deze is geloof ik net te klein, zelf maar even zoeken of ze daar een goedkope wand-voeding hebben (met NL stekker!), of mischien zo'n auto-adapter zoals shiptronic voorstelt.
Sine, mijn labvoeding haalt noch 18V, noch 6A. dus dat zou bij mij niet werken... :-(
die 6.32A hoeft de voeding niet te leveren hoor, 5A is zat om een laptop op te laden, en zolang je geen hele zware apps draait zal die voeding nooit 6.3A hoeven te leveren.
heb tuusen mijn oude laptop en voeding eens een amperemeter gehangen, accu eruit en PCmark draaien.
was de originele voeding en die kon 6A leveren, en ik kwam nooit boven de 4.5A uit.
misschien als je de accu oplaad dat je eraan zit maar met een 5A voeding zal de accu gewoon wat langzamer opladen.
Ey
bedankt voor alle reacties.
Nu ik heb besloten om zelf men eigen voeding dan maar te bouwen (1tje van die 24V kan leveren aan 7.5 A).
Nu zou ik deze transfo kopen met vaste aansluitklemmen dus 2/4/6/8 .../24V http://www.conrad.be/goto.php?artikel=514390
Nu zit ik met "het probleem" :P van als ik later bv 11.3 V nodig heb dat ik dus een spanningsregelaar moet gebruiken. Nu heb ik wel al eens de lm 350 opgezocht maar deze kan maar tot 3A (je kan er wel 3 aan 1 schakelen) maar dit lijkt me toch niet de beste manier. ook omdat ik dat vast zit op 10A terwijl de transfo eigenlijk wel meer kan geven.
Maak dan meteen een voeding die meerdere spanningen uit kan geven, als je toch investeert in een goede trafo.....
Een laptop functioneert ook op 12 Volt, niet als je dat dagelijks gaat gebruiken natuurlijk, maar voor test is dat in orde.
De accu van de laptop wordt dan niet geladen, omdat je ingangspanning niet voldoende is.
dat ben ik ook van plan :P maar ik zou er een een schakeling bijsteken waarmee ik de spanning wat kan regelen als ik bv de oneven getallen nodig heb enz...
Nu een laptop zal niet altijd werken op 12V zo heb ik die laptop (packard bell) eerst getest op mijn atx-voeding en toen kreeg ik het signaal van batt. is plat (de gekende bieptoontjes :P) 20 sec erna laptop uit.
Graag tips i.v.m. de spanningsregelaar (is de LM350T de enigste ic dat een (hoog) vermogen aankan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Ik heb ondertussen een oplossing gevonden voor mijn probleem.
Echter zoek ik nog een goede gelijkrichterbrug.
Mijn transfo geeft 24V (max) en 180VA. Nu hier op de site en op internet wordt vaak deze gebruikt: B80C10000
Enkel kan ik deze niet vinden bij conrad en ben ik dus opzoek naar een ander model/oplossing.
Elke brug van 10A of meer, heeft Conrad wel.
Dan neem een stapje hoger in stroom.
Bijv. deze 80V 25A KLIK
http://media.conrad.com/xl/5000_5999/5000/5010/5011/501131_BB_00_FB.EPS.jpg
Bedankt voor de snelle reacties
en alweer zit ik met een ander probleem :P
Nu dus de transfo geeft 24ac komt neer op een +- 31 DC Nu als ik 13 v als laagste uitgangsspanning instel heb ik een spanningsval van 18V en dat over 10 A (180W) (correct me if i'm wrong).
Nu ik kan me wel voorstellen dat T1 volgens dit schema:
http://www.geocities.com/fragme_dmc/temp/lm317-10A.jpg
dit niet graag zal hebben :D
Hierdoor ben ik nu opzoek naar een redelijk goed koellichaam. Zo kwam ik terug bij conrad echter is de keuze groot waardoor ik niet goed weet waar het verschil zit tussen alle stukken.
Nu ik heb hier nog wel ergens een 4à5 cm fan liggen die ik wel zou kunnen gebruiken.
Als je de trafo uit je eerdere link gebruikt, sluit je de brugcel aan op de 10V wikkeling.
Dan hoef je maar weinig vermogen weg te stoken.
BTW: je max uitgangsstroom is geen 10A. Dat wordt iets van 6A.
Wetmatigheid bij gelijkrichten en afvlakken:
AC spanning x 1,4 = DC spanning.
AC stroom x 0,62 = DC stroom.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (39%)]
