Roland van Leusden
2 weken geleden dit board via Ebay by Sure Electronics gekocht.
Vorige week aangesloten op een 30V voeding en 8 Ohm speaker, met een mp3 speler werkte het ok. Aangezien de versterker een defecte ILP module moest vervangen in een Sessionette 75 (gitaarbox + versterker) ea ingebouwt.
Na ongeveer 1 uur spelen een knisperend geluid en de zekeringen primair en secundair gingen door.
Aan de print was weinig te zien , rook wel verbrand.
Koelplaatje verwijderd en toen trof ik dit aan:
Sommige pootjes van de TK2050 ic's zijn gewoon verdampt !
Uiteraard gelijk Sure Electronics gemaild, tot opheden geen reactie. Inmiddels een geschil geopend by Ebay en PayPal
"Just For You" ... Tsja, zolang je maar betaald en geen problemen hebt. Ben bang dat ik de 42$ kan afschrijven.
Hoe had je de 30V voeding gemaakt?
Was dit exact 30V of heb je een 30~ trafo gelijkgericht.
Typical voedingsupply is wel 24V, met een maximum van 36V.
Roland van Leusden
Waarschijnlijk wel, op het forum van diyaudio zijn er mensen die er een fan opgezet hebben.
Zowel voedingsspanning (30V) als speakers (8 Ohm) waren binnen de specificaties van de module.
Zelf adverteerd Sure Electronics zo op Ebay:
13. Over temperature protection
17. Excellent heat sink on TP2050 eliminate your worry on heat dissipation
Gezien de gebrekkige aftersales, na 5 werkdagen nog geen reactie op mails kan ik deze module niet aanraden.
2 x 22V trafo met middenaftakking, 10.000uF elco.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (17%)]
Uit mijn hoofd was de spanning uit de originele voeding mijn sessionette veel hoger, of heb je de trafo vervangen ?
Heb je de onbelaste spanning gemeten ?
Ik heb de defecte module vervangen door een andere, kleinere, HY, en de trafo afgewikkeld.
Je gebruikte maar één kanaal, maar beiden lijken nu defect ?
Roland van Leusden
Aart,
Klopt, heb de orginele trafo vervangen. De huidige eigenaar wou zowel de interne als een externe speaker gelijktijdig kunnen gebruiken.
Het 2de kanaal had ik afgetakt van de monitor uitgang zodat je eventuele geluidsterkte verschillen tussen de speakerkasten kan compenseren.
In de voorversterker heb ik alle elco's vervangen en deze wordt nu gevoed uit een aparte wikkeling van de trafo met een LM7815 / LM7915 paartje er achter.
Ga nu maar een printje maken met 2 stuks LM3886 erop.
Tijdens het testen werd zowel de interne als de externe speakerkast gebruikt. Klonk op zich best wel goed tot dat het kapot ging ...
Voor een gitaarversterker zou ik liever iets degelijkers nemen, ook al heb je het vermogen niet direct nodig.
Dat is ook de filosofie van Sessionette zelf, zie hun website.
Hoewel ik het niet met metingen kan bevestigen vermoed ik dat gitaargeluid nogal veel meer dynamiek heeft als "muziek", en dat dat andere eisen stelt aan de versterker.
Roland van Leusden
Mee eens, helaas mag ea weinig kosten ...
Initieel wou ik de PA300 van electuur er in zetten, dat had met de orginele trafo ook prima gekunt kwa spanningen.
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1996/februari/pa-300.50379.lyn…
Op diyaudio zijn ze redelijk positief over de LM3668 als gitaarversterker.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=108241
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Koelblokje lijkt me wat aan de magere kant.
Die dingen kom je ook vaak tegen op chipsets bij moederboarden in pc's. Koelen wel maar verreweg van optimaal.
In ieder geval is er hier iets goed fout gegaan (lees 'keiharde kortsluiting').
Hoop voor je dat er een regeling getroffen wordt
Hoeveel vermogen zou die print moeten leveren trouwens?
2 keer 100 watt piek bij 4 ohm, en 2 keer 70 watt rms bij 4 ohm
heb hem oom een paar dagen, met een gemeten pwoersupply van 38V (oeps)
heatsink wordt idd erg heet, het is klasse D met 92% efficientie dus max vermpgen aan warmte zou (100*2 = 200 watt, 200 * 92% = 16 watt moeten zijn.
ik heb nu tijdelijk een 8cm fan eraan vast ge tie-wrapped en die aan de 5V aansluiting van het bordje gehangen.
koelblok wordt 40 graden ongeveer en zonder fan bijna 100.
er is ook een thread aan de gang op DiYaudio, waarin roland zijn verhaal ook heeft gepost, ik geef de link ff, misschien staat er wat handige info bij:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=4e9c0b7bdc8e40b0096f2e…
en ja daar heet ik ook riktw
niet toevallig een los draadje of zoiets engs op de verkeerde plek roland?
Op 26 juni 2009 11:47:00 schreef Roland van Leusden:
Zelf adverteerd Sure Electronics zo op Ebay:17. Excellent heat sink on TP2050 eliminate your worry on heat dissipation
Dikke neus, zonder fan leeft dit niet lang met zo'n excellent flut koelprofieltje.
Btw, Tripath is allang achter de muziek aan.
Roland van Leusden
Voor zover ik weet niet, met mp3 speler ging het ok, pas bij de gitaar ging het fout. En met 30V en 8 Ohm zit ik nog niet op z'n max.
Roland van Leusden
Vandaag email gehad van Sure Electronics, ze gaan een nieuw bordje sturen. Toch denk ik dat deze bordjes niet geschikt zijn voor gebruik als gitaar versterker.
Jochem
Dan valt het dus eigenlijk nog wel mee met die aftersales. Mail terug na 7 dagen is niet flitsend snel, maar wel acceptabel, zeker gezien ze een nieuw bordje op gaan sturen. Dat je 'specs' en advertentieteksten met een korrel zout moet nemen dat zijn we van China wel gewend he?
Op 28 juni 2009 10:28:02 schreef Roland van Leusden:
Het enige verschil is de hoeveelheid koeling.
Roland van Leusden
Af wachten maar, via diyaudio heb ik contact met iemand uit finland wiens bordje ook kapot is. Hij wacht al 3 weken op de vervanger. Hij kreeg als Track & Trace voor de vervanger het nummer van het orginele bordje ...
Inderdaad, maar met 30V (36V max) 8 ohm (4 Ohm) zat ik al ver onder de spec's
Op de nieuwe ga ik de 1/2 van een P4 koelblok zetten, ik post nog wel een keer een foto.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (33%)]
Piet elektro
Op 28 juni 2009 19:11:52 schreef riktw:
zet er nu een fan op;)
Plak er gelijk maar een grotere heatsink+fan op!
Dan kan je in ieder geval niet zeggen dat de boel door oververhitting defect is gegaan.
Roland van Leusden
Update:
Sure levert nu deze bordjes met heatsink en fan, zie de startpost.
Op mijn kapotte bordje heb ik de beide TK2050 vervangen door de STA505. Volgens de datasheets moest dat kunnen en 1 kanaal werkt nu weer. Uit het andere kanaal komt alleen een piep toon, waarschijnlijk zijn voor dat kanaal de uitgangen van het driver ic TC2000 defect.
