Ik heb een beovision MX3000 van B&O, en bij het inschakelen werkt hij een paar seconden, en dan schakelt hij af (je hoort een relais-klik)
als je 'm dan terug inschakelt (met de afst.bediening) is de tijd veel korter dat hij uitschakelt.
weet iemand waar ik moet beginnen zoeken...
zou dit een geval van uitgedroogde elco's kunnen zijn in de voeding ?
en....heeft soms iemand een schema/ service manual ?
Alvast benakt,
ronny
Krelis Vonketrekker
MX3000 was een Thomson chassis,niet zo best.
Begin met div. solderingen van,en rond de Hsp trafo door te solderen,
Krelis
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Ik zou voor een MX3000 geen moeite meer doen deze waren namelijk al slecht toen ze in de verpakking zaten.
momenteel is een MX4000 voor heel weinig te koop en deze zijn zeer betrouwbaar.
Voor een schema: Het chassis is practisch hetzelfde als een van de vele Thomson ICC5 varianten (ICC5IMC geloof ik). Verder ben ik het met de 2 bovenstaande sprekers eens dat het feitelijk een prutstoestel is, maar inderdaad als je van solderen houdt (pootjes zijn soms ook geoxideerd) en tijd en zin over hebt is er misschien nog wel iets van te maken.
en ik nog zo blij dat ik zo'n toestel gevonden had...
dacht eigenlijk dat B&O altijd goede kwaliteit was...
Het was de bedoeling om het te gebruiken voor de playstation voor mijn dochter.
Ik ga eerst alle verdachte solderingen eens doorsolderen, en dan nog eens kijken, alvast bedankt voor de tips
Nouja, goede beeldkwaliteit heeft het ding wel, als hij speelt. B&O heeft daarvoor en voor de bediening zelfs nog een aantal modificaties aan het originele Thomson chassis aangebracht. En dat allemaal omdat het jaren duurde voordat ze zelf een voldoende compact chassis hadden ontwikkeld.
Bij het eruithalen van de hoofdprint was er links onderaan een groene koperuitslag - zie foto:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9437.jpg
ik dacht al dat het hopeloos was, want ik zag ook al dat er printbanen waren weggevreten... aan de komponentenzijde zag ik dat er een batterij opzat die uitgelopen was.
toch maar aan begonnen, alles zuiver gemaakt, en terug zo goed en kwaad mogelijk gesoldeerd - er bleken nog (vele) slechte solderingen op de print te zitten, en blijkbaar was er pas een nieuwe HS trafo op gezet (viel wel op tussen de andere berookte onderdelen
om een lang verhaal kort te maken...hij WERKT !
Ik blij, dochter blij
nu enkel nog een batterij zoeken waar ik niets van terugvind... Varta 140DK, komt dit iemand bekend voor ?
het is zo'n dubbele grote knoopcel met blauwe behuizing
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
eigenlijk kan ik hier iedere batterij van 3V/140mAh inzetten ?
Ik heb er hier nog ééntje van 3.6V liggen, zou dat ook lukken ?
Krelis Vonketrekker
Nee!! hier moet een N.C. accu in, en geen batt.
Je kan er een ander type inzetten, als de spanning maar klopt.
Krelis
Goed dat je't zegt...
Ik zie dat er twee batterijen in het toestel zitten, één op de hoofdprint, de Varta, en één op een opsteekprint, en dit is een Ni/Cd van 3.6V
Het zijn dus allebei Ni/Cd's ?
Ja, en die op de hoofdprint moet je in elk geval vervangen. Die op de teletekstmodule kan je (bij Thomson) ook weglaten, want dient alleen om 8 teletekstpagina's in SRAM op te slaan. Bij B&O zal dat hetzelfde verhaal zijn.
Op 30 juni 2009 11:06:17 schreef rontron:
dacht eigenlijk dat B&O altijd goede kwaliteit was...Het was de bedoeling om het te gebruiken voor de playstation voor mijn dochter.
Het is dan ook onzin op een ding na: het soldeerwerk.
Voor de rest was de icc 5 zeker niet slecht en hadden ze een heel goed beeld en JAWEL de beeldbuis bleef heel dit inntegenstelling tot andere merken in die tijd zoals NOKIA en PHILIPS .
Goed opnieuw solderen verwijder het oude soldeer , reinig de print met bijvoorbeeld contact wl en gebruik daarna FLUX (te krijgen bij pritek) goed soldeer gebruiken en zo,n toestel kan nog alng mee.
