mijn doel is om met een microchip en een lcd scherm dingen te kunnen schakelen in mijn kamer.
een aantal van die voorbeelden zijn:
Mijn pc
mijn 5.1 computer versterker.
lampen
230v schakelaar waar me spullen achter staan.
nu wil ik dat dit ook weergegeven wordt op een lcd scherm. nog effe de vraag of dit een grafische wordt of niet. het liefts met een touchscreen.
wat ik dan ook wil doen is een terugkoppeling vanuit de apparaten of ze aan staan je of nee. vanuit me pc kan ik dit al doen door een extra kabeltje van me frontpanel te halen waarmee me licht van de pc aangaat.
waar wil ik dit mee doen.
ik zat te denken aan een pic18f4550 vanwege de usb port. dit vanwege later makkelijk uitkunnen lezen of dergelijke. maar het liefst zou ik het via ethernet willen maar dat zit geloof ik niet op de 4550. (zou dit wel mogelijk zijn met deze chip of moet ik daar een andere voor nemen. zoja welke).
ik ben al een klein beetje begonnen. de ingangen vanuit de apparaten worden via een optocoupler naar de pic toe gestuurd. verder zat ik te denken om me pc met een triac te starten en me audio en hoofdschakelaar via een relais. als het makkelijker kan zou ik het ook graag willen weten.
ideeën zijn altijd welkom.
timo
edit:
nou wilde ik een lcd aansluiten maar ik kan niet goed zien wat de standaard aansluiting zijn op de 4550.
utp kan wel, wij hebben op school de utp aansluitingen (transmit/recieve) aangesloten als I kwadraad C, en dus een soort bus systeem gemaakt. Maar ik weet niet precies hoe het werkt, ik heb alleen de software geschreven tijdens dat project . maar alleen even om aan te geven dat het wel mogelijk is met utp, je moet dan alleen even goed nadenken over hoe je het wil oplossen
het gaat er voor die ethernet nu alleen om dat het mogelijk is. dus dat de aansluiting er al zit de software daarvoor komt later is werkend krijgen via het lcd scherm
timo
die aansluiting is toch heel goed te maken met een 18F4550 lijkt mij
Hee,
waarom kijk je niet eens naar de europese installatie bus (EIB)? Hiermee kan je je hele huis automatiseren.
Het is een systeem met decentrale intiligentie, dat scheelt dus weer kabels trekken. en het is makkelijk uit te breiden..
Okee het is wel duur...
@jeroen,
het hoeft maar voor 1 kamer. daarom wil ik het vrij simpel houden en ben ook maar student:P dus niet zo veel geld.
ik zal er effe naar kijken
@kevin oud,
hoe zou ik dat moeten doen dan?
timo
