Voor mijn eindwerk heb ik een voeding nodig die +5V, +12V en -12V levert. Ik heb van deze site een basisschema gehaald en dit heeft een leerkracht dan wat aangepast. Het gaat over volgend schema (niet al te veel letten op mijn slechte paint kunsten
http://users.skynet.be/meyer01/GIP/Schema%20Voeding.jpg
Bij de +5V en +12V krijg ik een mooie constante spanning maar bij die -12V krijg ik bijna niets.
Kan het zijn dat die LM7912 kapot is gegaan doordat deze misschien verkeerd is aangesloten? Alhoewel ik bijna zeker ben dat hij juist is aangesloten denk ik dat het maar dat kan zijn.
Ik ken niet zoveel van elektronica dus het zou wel tof zijn moesten jullie mij kunnen helpen!
Alvast bedankt
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
lees de datasheet van de lm79xx eens deze heeft nl. een belasting nodig om te functioneren.
zit d2 niet verkeerd om?
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
tip:
zet die 7805 parallel aan die 7812
valt er wel meer spanning over, maar als je veel stroom uit de 7812 en de 7805 trekt, krijgt de 7812 alle stroom van beiden te verwerken
D2 zit juist.
Ook nog ff gekeken naar de plaatsing van die 7912 en die zit goed volgens de datasheet.
Enneuh van die belasting, als ik nu een schakeling eraan hang die -12V nodig heeft dan zou het mss wel werken?
je kunt ook een pc voeding gebruiken
een oude AT voeding heeft +5 +12 GND -5 -12
dacht ik zo uit mijn hoofd
en je kunt ze eigenlijk overal al dan niet gratis krijgen
k.p.meinesz
Op 1 april 2004 17:20:55 schreef MeYeR:
D2 zit juist.Ook nog ff gekeken naar de plaatsing van die 7912 en die zit goed volgens de datasheet.
moet die dan niet in sper?
als je volgens het schema zou meten tussen 0 en -12 krijg je volgens mij je afgevlakte trafospanning te zien
Dus D2 moet ik omdraaien omdat het een negatieve spanning is?
Ik dacht dat die diodes alleen waren ter bescherming van die LM's zodat als je een spanning langs de andere kant geeft die LM's niet kapot gaan. Of heb ik dit nu verkeerd op...
Een PC voeding zou mss ook wel werken maar denkt niet dat we die gaan mogen gebruiken, tenzij we die wegstoppen in een mooie behuizing ofzo
k.p.meinesz
Op 1 april 2004 18:19:18 schreef MeYeR:
Dus D2 moet ik omdraaien omdat het een negatieve spanning is?Ik dacht dat die diodes alleen waren ter bescherming van die LM's zodat als je een spanning langs de andere kant geeft die LM's niet kapot gaan. Of heb ik dit nu verkeerd op...
je negatieve spanning loopt theoretisch van -12 via de lm79xx naar de greatz brug -12 is dus de plus en de diode moet in sper dus idd omdraaien
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
In aanvulling op Antoine. Niet alleen de zekering zitten verkeerd om. Alleen de positieve uitgang is gezekerd. De negatieve niet.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
waarom moeilijk doen pak een oude at of atx voeding stuk stabieler vrijwel gratis al niet gratis en nog eens een automatische zekering ook nog en vermogens van 10 ampere op 5 volt 4-5 amperen op 10 volt afhangkelijk van vermogen natuurlijk
Ja die zekeringen kloppen nog nie echt dat weet ik.
BTW die voeding die ik nu maakt is ook gratis, op kosten van de school. Dus maakt niet uit of dat nu AT/ATX voeding is of zelfgemaakte voeding. AT/ATX zal idd wel stabieler zijn.
Kga eerst ff die D2 omdraaien en zien wat dat geeft.
PS: bedankt voor alle replys
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
ik zie trouwens dat je een 100mA zekering gebruikt.
Maar achter je gelijkrichter heb je 2 kolosale elco's (C1 en C2) lijkt mij een beetje overkill geld trouwens ook voor C7, C8 en C10.
Op 1 april 2004 19:54:35 schreef Marcel:
Dit is niet helemaal juist. Als de zekering aan de secundaire zijde van de trafo doorbrandt, dan doet de bovenste trafowikkeling niet meer mee, maar de onderste nog wel. Er is dan voor zowel de positive als de negatieve spanning sprake van enkelzijdige gelijkrichting in plaats van dubbelzijdige. De spanningen vallen dus niet weg, alleen worden de rimpelspanningen groter, en de trafo kan niet het volledige vermogen meer leveren.
Ik zou de zekering aan de secundaire trafozijde gewoon weglaten (dwz een doorverbinding van maken).
Kheb nu geprobeerd met die D2 om te draaien maar zonder resultaat
Kheb de schakeling hier en daar eens uitgemeten en als ik meet tussen de diodebrug en C1 krijg ik iets van 17V terwijl ik tussen de diodebrug en C2 niets meet
Meet eens de spanningen ten op zichte van ground (nul).
Zonder belasting verwacht ik bij een trafo van 2x15V ca +21V op de pluspool van C1, en ca -21V op de min pool van C2. Al je geen spanning meet over C2, dan zijn misschien de 2 diodes voor de negatieve spanning in de bruggelijkrichter defect. Door het in eerste instantie verkeerd aansluiten van D2 zou ook de 7912 defect kunnen zijn.
Haal eerst de 7912 eruit, en meet dan nog eens de spanningen over C1 en C2. Als je dan steeds geen spanning meet over C2, dan zou ik de bruggelijkrichter vervangen.
Op 1 april 2004 16:05:16 schreef MeYeR:
Voor mijn eindwerk heb ik een voeding nodig die +5V, +12V en -12V levert. Ik heb van deze site een basisschema gehaald en dit heeft een leerkracht dan wat aangepast. Het gaat over volgend schema (niet al te veel letten op mijn slechte paint kunsten)
Ik ken niet zoveel van elektronica dus het zou wel tof zijn moesten jullie mij kunnen helpen!Alvast bedankt
Hoi Meyer,
Ik heb even gekeken naar je schakeling. D2 zit verkeerd om in het schema. Verder wordt de fout snel gemaakt dat men een 7915 hetzelfde aansluit als een 7815. Echter, een negatieve spanningsregelaar heeft een andere aansluitvolgorde als de positieve 78xx serie.
Wel of geen belasting doet er bij dit type regelaars niet toe. Wel dat de capaciteit tussen de uitgangspen en de massa aansluiting minimaal 1uF keramisch/tantaal moet zijn of minimaal 10uF igv elco's. Dit ter voorkoming van oscilleren van de regelaar. Ook is het het beste de condensator fysiek zo dicht mogelijk tegen de regelaar te zetten. Ook dit ter vookoming van ringing/oscillatie. De bedrading tussen de regelaar en de uitgangscondensator gedraagt zich namelijk als een spoel. Vooral wanneer deze vrij lang is levert dit in combinatie met de capaciteit weer een seriekring op waarvan we allemaal weten dat een ideale seriekring een impedantie van 0 Ohm oplevert wanneer hij resoneert. Als deze in resonantie komt door bijv snel varierende belastingen/transients ziet de regelaar een kortsluiting, is niet meer in staat de spanning stabiel te houden en zal uiteindelijk thermisch uitstappen.
Veel succes
