Als je +/- 9 V nodig hebt, en je hebt 12 V ter beschikking, mag je dan gewoon een zenerdiode van 2,4 V in serie met de bron en verbruiker plaatsen zodat je dan nog 9,6 volt over de verbruiker hebt?
misschien een beetje dom antwoord of juist heel slim waarom gebruik je geen weerstandje van ongeveer 5 ohm?
Voor Lionel: Ja dat kan mits het geen al te zware
gebruiker is.
Voor Erik: Een beetje dom, want als de gebruiker bijv.
constant 1mA (=0,001A) gebruikt zal er over de weerstand
(Wet van Ohm U = I * R) 0,001 * 5 = 0,005V vallen.
De schakeling krijgt dan 12 - 0,005 = 11,995V te
verwerken. Als de schakeling juist heel veel stroom
verbruikt, dan zal de spanning juist veel te laag zijn.
Als de last niet constant is, dan zal de spanning
ook niet constant zijn. Bepaald niet ideaal dus.
Marcel
Jullie weten waarschijnlijk niet wat een zener diode precies is.
Een zenerdiode is een diode waarvan de de reverse-breakdown spanning bekend is. Deze diodes moeten dus als volgt geplaatst worden:
+ -----[R]-----|<------ -
Dus alsje 9v nodig hebt en 12v ter beschikking hebt heb je een 9v zDiode nodig. Hij gaat pas gelijden bij 9v en alles dat boven de 9v komt wordt afgekapt.
Het is echter veel beter op gewoon een apannings regulator te gebruiken. (bv. de 7809)
