Hallo, ik heb deze schakeling gemaakt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/servo%20besturing.jpg
Helaas werkt de schakeling niet zoals ik graag wil. Ik wil deze schakeling gebruiken een servo aan te sturen voor een roer van een bootje. Het bootje is uitgerust met afstandbesturing. De signalen van de ontvanger gaan eerst naar een relais en dan naar de motor en servo. Ik heb eerst twee van deze schakelingen gemaakt, maar de twee signalen uit de beide IC’s kon ik niet aan elkaar verbinden, dat deed de servo het niet. Ook niet als ik een diode aan de signaal draden bevestigde. Toen heb ik besloten om met twee relais de schakeling te veranderen. Als de ene relais aangaat, dan is de bovenkant van P1 (weerstand 50K) naar pootje 7 en als het andere relais aangaat, dan gaat de onderkant met pootje 7 verbonden worden en gaat de servo de andere kant op. Telkens als de schakeling anders wordt doorverbonden, wordt de voedingsspanning (de plus alleen) ook doorverbonden. Nu kan de servo nog maar één kant op. Als ik met de afstandbediening de ander kant kies, dan hoor ik alleen maar zoemen. Ik heb nog een nieuw servo driver printje gebruikt, maar die deed het na een poosje ook niet meer. Ik heb het IC, de NE555 ook al vervangen, maar dat mocht ook niets baten. De printplaat, dus het signaal is 5,6 Volt en de voeding van de servo is 2,8 Volt. Kan iemand mij hiermee helpen?
Gadget_inc
