ik ben nogal nieuw met dit soort dingen (echte newbie, dus aub mij niet helemaal afschieten...), maar wil mijn 5 volt (of eventueel 12 volt) molex connector (dus de molex connector van mijn pc voeding die 5 volt) verlagen naar 3.3 volt. dit omdat ik een 3.3 volt supply nodig heb om een sata apparaat aan te sluiten welke 3.3 volt nodig heeft. nu ben ik het volgende tegen gekomen:
http://www.makingthings.com/documentation/how-to/scale-a-5v-signal-to-…
de weerstanden om van 5 volt naar 3.3 volt zijn volgens de site de volgende: r1=20(/39) kohm en r2=10(/15)
de voltages van de molex connector zijn:
Yellow +12V
Black Ground
Black Ground
Red +5V
ik wilde r2 (ground =0 volt) aansluiten op de ground (Zwarte draad van de molex connector), maar weet niet zeker of dit de bedoeling is en of de genoemde weerstanden correct zijn. weerstanden e.d. heb ik zat, mijn oude dvd speler is kapot gegaan en die zit vol weerstanden en transistors. daar heb ik al het e.e.a. uitgehaald voor ondere dingen (er zitten er nog genoeg in). 20 en 10 k weerstanden zitten er dus genoeg in (39 ohm niet).
hoe is de rekenformule om zelf te berekenen hoeveel ohm weerstanden er tussen moeten?
kun je geen 3.3V van een andere kabel halen? uit een pc voeding komt nl. 12V, 5V en 3.3V
en anders kun je een 7833 gebruiken.
ik zou hem graag uit de molex willen halen ivm. makkelijk aansluiten.
maar wat is het verschil tussen de genoemde link (met die weerstanden ertussen) en de 7833
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
dat met die weerstanden is een spanningsdeler, en dat beperkt/is afhankelijk van de stroom die er loopt.
de 7833 is een spanningsregelaar, die geeft altijd een stabiele 3,3V, maar ik weet niet zeker of hij dat ook al doet bij 5V, anders een low-drop regelaar, weer zo even geen typenummer.
Dat een 7833 een spanningsregelaar is.
Een spanningsdeler is enkel bruikbaar als de belasting niet veranderd, want dan veranderd de uitgangsspanning ook.
Hoeveel stroom heb je overigens nodig ?
mmmm....
tja, het ding moet een sata (computer) dvd speler van stroom voorzien (de sata dvd speler heeft een 3.3 volt lijn nodig)...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Vroeger stond het er meestal gewoon op, maar ik heb al jaren geen losse hardware meer in handen gehad.
Schakelende regelaar gebruiken, maar weet je zeker dat er aan je hele voeding geen 3,3V lijn te vinden is? Op de connector naar het moederbord zit die ook gewoon.
Weet je wel zeker dat het apparaat 3,3V nodig heeft? Ik dacht dat die verloop stukjes van molex naar sata power alleen 5V en 12V gebruikten. Ik kan me hierin vergissen. Misschien dat dvd spelers wel die 3,3V nodig zijn, ik heb alleen maar een keer zo'n verloopstuk gebruikt voor een harddisk en dat is al weer een tijd geleden.
Ik zou dat ook even dubbel checken
er zijn maar HEEL weinig apparaten die de 3,3V echt nodig hebben ( zo zeldzaam dat ik er nog geen gezien heb, en ik heb wel eens een putertje open
als het toch zo mocht zijn zou ik inderdaad gewoon een oranje draadje van je molex afsplitsen, das veel simpeler dan zelf wat gaan bakken.
Op 7 juli 2009 18:25:24 schreef maartenbakker:
op de voeding naar het moederbord toe is die wel te vinden, maar niet op de molex connector
Op 7 juli 2009 19:32:33 schreef RvdW:
de 'oudere' sata harddisken gebruiken niet de 3.3 volt, ik heb ook een converterstukje van molex naar sata power, hardeschijven draaien op 5 volt (alleen de nieuwste generatie sata schijven schijnen 3.3 volt te gebruiken, die hebben ook weer een andere voeding in de computer zitten). met het converterstukje heb ik mijn laptop sata schijf aangesloten, is een 5 volt hardeschijf (zoals ook de 3.5 inch sata schijven zijn)
Op 7 juli 2009 19:35:19 schreef Sine:
Ik zou dat ook even dubbel checkener zijn maar HEEL weinig apparaten die de 3,3V echt nodig hebben ( zo zeldzaam dat ik er nog geen gezien heb, en ik heb wel eens een putertje open
je bedoelt de oranje draad van de 20 pins atx connector, want op de molex zit geen 3.3 volt. idd. wel op de atx voeding.
afgaande op jullie reacties, denk ik dat het idd. het slimste is om gewoon 3.3 volt van de atx voedingsconnector af te tappen. ik heb de 3.3 volt lijn nodig voor een xbox sata dvd speler die gebruikt klaarblijkelijk ook de 3.3 volt lijn (ik heb even de pinout van de drive bekeken, deze gebruikt idd. ook de 3.3 volt.)
