Hallo
ik ben hier iets kleins aan het ontwikkelen dat een tellertje nodig heeft, op 5V draait, en het is CMOS-only (wie doet nog aan TTL in 2009?).
Dus... de favoriet 4060 maar uit de kast gehaald, maar die dingen bestaan dus ook als 74HC4060. En dat zette me aan het denken.
74HC4060 is sneller, maar de standaard 4060 doet al 12MHz op zijn sokken. De 74HC draait alleen op 5 volt, en kost drie keer meer.
Dus er is duidelijk iets dat ik mis, waarom heeft de 74HC40xx reeks bestaansrecht?
Cmos <> TTL is normaal niet direkt aanstuurbaar. De 74hc40xx reeks is dat wel met normaal TTL. En zoals je zegt het is sneller.
HC draait op 2-6 volt. HCT alleen op 5 volt.
40XX reeks haalt op lagere voedingsspanning lang niet de snelheid van de HC of HCT chips.
TTL kan in de regel ook iets meer uitgangsstroom leveren, en bij CMOS zie je dan construkties van 3 a 4 poortjes e.d. parallel om een beetje stroom gelevert te krijgen.
Grosso modo verbruikt TTL meer vermogen en kan wat sneller, CMOS 4000 is daarentegen wat lomer en verbruikt (statisch) niets, maar dynamisch wel. Dus als je CMOS over de rooie gaat jagen stijgt het verbruik wel fors. Houdt trouwens CMOS lowpower, dat aanvankelijk de bedoeling.
- - big bang - -
@BB: Het ging over HC CMOS vs. de 4000 CMOS reeks, niet over CMOS vs. TTL. Maar ja, zo gaat het met threads, ik dwaal ook wel eens af.
@benleentje: CMOS kan wel TTL sturen, in ongeveer alle variaties, maar enkel ontvangen in geval van HCT. Maar daar ging het ook niet echt over, tenzij de 74HC40xx reeks ontworpen zou kunnen zijn om ook TTL te kunnen ontvangen. Vermits de 74HC40xx reeks uit de beginjaren 90 dateert, lijkt het me niet waarschijnlijk dat TTL compatibiliteit meespeelde, TTL was toen al voorhistorisch.
@fuzzbass: dat is dus ook de enige reden, maar er zijn toch andere mogelijkheden om in geval van de 74HC4060 bijvoorbeeld een klok te delen, vermits bij 10MHz de 74HC4060 wel niet veel zuiniger zal zijn dan misschien zelfs een TTL oplossing, en om daar dan een speciale familie voor op te richten... Vandaar de vraag...
Bij een voedingsspanning van 5V:
Verbruikt 74HC minder dan CMOS, zowel statisch als dynamisch.
Is 74HC 10 x sneller dan CMOS.
Is de maximum frequentie bij 74HC meer dan 10 x groter dan bij CMOS.
Is de uitgangsstroom van de 74HX 8 x groter dan bij CMOS.
Bij 5V haalt de CD4060 amper 3MHz, terwijl de 74HC4060 88MHz aankan.
Ja, ik denk wel dat de 74HC-serie enig bestaansrecht heeft...
Op 7 juli 2009 01:29:48 schreef Bert_mc:
Nu zie ik het, beetje scheef eroverheen gelezen.
74 high speed Cmos...
Maar m'n antwoord blijft voor het grote deel toch nog heel, zie bij de duidelijke uitleg van Pros.
- - big bang - -
Op 7 juli 2009 07:18:33 schreef pros:
Ik had iets van 50MHz gevonden, dat zal wat van fabrikant tot fabrikant schelen.
Maar dit is dus blijkbaar het antwoord, een ordegrootte of anderhalf verschil lijkt me genoeg. Ik had er niet bij stilgestaan dat op 5V de 4000 reeks zo traag werd.
Ik heb nu even geen tijd maar het zou het opzoeken waard zijn om het dynamisch vermogensverbruik van een LS poortje bij hoge snelheden eens naast dat van een HC poortje te leggen.
met 10mhz een 4060 klokken op 12V geeft al problemen ...
