hoi,
tijdens het ontmantelen van de verlengkabels van een zéér oude laspost, merkte ik dat de stekker 3 fasen en een aardingsdraad had, terwijl de draad zelf slechts 2 fasedraden en een aardingsdraad bezitte, waardoor 1 fase van de stekker niet aangesloten was.
Hoe kan het dat deze laspost toch altijd perfect gewerkt heeft?
Zou het omdat het zo'n oud type is maar twee fasen nodig hebben, of is dat ding jarenlang een verschrikkelijk ongelijke belasting voor het net geweest?
Bedankt!
Maar nu krijgt hij wel zijn voeding van een driefase netwerk, dus hij blijft AC krijgen, met 120 graden faseverschil tussen de twee fasen, dus ik zou denken dat dat toch geen gezonde belasting kan vormen voor het net. Ontregelt dit niet te veel?
is dat dan essentieel anders dan dat je 6 groepen hebt, verdeeld over 3 fases?
Groep 1 t/m 4 heb je zware belastingen op staan en groep 5 zit je wc lichtje op. Groep 6 gebruikt je vrouw alleen om haar speeltjes mee op te laden. Dan is die belasting toch net zo scheef?
mvdk
In Zoetermeer, vlak bij de Siemens windmolen staat een trafostation voor de HSL. Die krijgen 2 fasen 150 kV aangeboden, daar maken ze 25000 V van en daar rijdt die franse trein op ( als die ooit gaat rijden ) Dat is een vergelijkbare situatie, en niemand merkt er wat van.
@TS: ik denk dat je dat plaatje nog eens goed moet bekijken. Het apparaat krijgt 2 fasen die ten opzichte van wat jij de nul noemt 120 graden verschoven zijn tov. elkaar. Als je de nul (zoals jij die in gedachten hebt) van het spul buiten beschouwing laat en het gewoon als spanning ziet, heb je 380V 50Hz.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De ouderwetse lastrafos zijn eigenlijk gewone trafo's.
Een spanning er in, een spanning er uit.
Dat de ingangsspanning 400 Volt is (of eigenlijk 380V) maakt voor de trafo niet uit, zolang deze er maar voor gemaakt is.
Maar het geeft wel een scheve belasting op je net, 1 fase blijft onbelast.
Dus als je meer van deze trafo; hebt , dan verdelen over de fasen.
trafo 1 op L1 en L2
trafo 2 op L2 en L3
trafo 3 op L1 en L3
Het gebruik van deze opstelling geeft inderdaad een scheve belasting op het net, maar stel nu dat één fase en de nul zou gebruikt worden... Dat is nog een veel slechtere belasting voor het net.
Dit laatste wordt bovendien bij lasposten zoveel mogelijk vermeden, omwille van de hogere stromen die je krijgt bij een 230V voeding.
