hoi,
wij hebben hier nog staan een goed lopend agregaat van 35 kva alleen zit hier geen schakelkast bij en kunnen we hier dus niet veilig spanning af halen. nu hebben we wel een kast liggen alleen die is niet compleet en zonder tekening. dus ook niet compleet te maken op deze manier. heeft iemand een schema liggen waar we iets mee kunnen. en het liefst ook met mogelijk heden om de sensoren in te tekenen zodat we wel in de gaten kunnen houden of het agregaat niet te warm word enz. en de spanningen en de stromen in de gaten kunnen houden.
Wat van sensoren zitten er allemaal op de motor?
heb je een relais in de hoofdstroom van de aggergaat zitten?
Hoe start je hem, doormiddel van een een puls of de knop net zo lang vast houden tot de motor loopt?
syncroombedrijf?
onder/overspanningbeveiliging?
Hz meting/bewaking zodat aangesloten aperatuur niet beschadigd kan worden bij een afwijkend toerental?
Hoe stop de motor? met een handel of een met een magneetspoel in de brandstof toevoer of op de brandstofpomp?
automatische netovername?
gelieve iets meer info zodat wij van afstand iets gemakkelijke mee kunnen denken.
Ben nu bijna op vakantie waardoor een antwoord mogelijk een paar uur/dag zal gaan duren.
Oliedruk, olietemp, koelwater temp, een soort van lek detectie of de behuizing niet vol loopt verder zou ik het nu niet weten dan zou ik even moeten kijken.
Er zit gewoon een klein start relais tussen maar het is contactschakelaar door naar relais en dan verder naar de startmotor.
En gewoon starten met contactschakelaar en dan zo lang vast houden tot de motor draait.
Syncroombedrijf? Bedoel je daar mee voor het aansluiten van meerdere aggregaten op elkaar? maar dat zit er niet op.
Het is nu gewoon echt alleen een aggregaat met een contactschakelaar om te starten. Dus ook geen onder en overspannings beveiliging. geen Hz meting wel zit er een toerenregeling op de motor zodat deze constant blijft draaien (1500 toeren denk ik).
Motor stoppen gaat nu door het contact uit te zetten en de extraplus die de brandstof pomp zit om de klep van de pomp open te zetten. Maar dat is gewoon een draadje door trekken en even op het contact zetten.
En de kast die we hebben daar zitten denk ik wel 30 relais in meeste gewoon insteek relais. Ook en stuk of 4 tijd relais. En dan zitten er nog een paar kasten in waar van alles in zit wat weet ik niet precies maar die krijgt de sinalen door van de sensoren die die dan omzet in fout code's alleen ik denk dat die wel overleden is.
Helemaal niemand die enig idee heeft? Want inmiddels begint het allemaal wel een beetje in de weg te staan. Dus zou ik er graag mee verder willen gaan.
Je kunt toch niet zo maar een willekeurige kast nemen en die op zo maar een aggregaat schroeven? Het aggregaat werkt zeg je, wat heb je dan nog precies nodig en waar komt die losse kast vandaan?
voor veilig de spannning van dde agregaat te halen zou je een start/stop relaisschakeling kunnen gebruiken, spanning en stroom meten is gewoon 2 meter in de kast bouwen.
zijn er al sensoren aanwezig op de agregaat of ga je deze zelf toevoegen?
hoe schakelen de sensoren? vaak schakelen de sensoren naar de aarde, (dus de nul van het relais) en zijn het no of nc contacten
Het is geen willekeurige kast. de kast die er bij zit is de kast die ook echt bij het aggregaat hoord. Maar daar zijn een hoop onderdelen uit weggehaald. het ging hier om een vast opgesteld noodstroom aggregaat.
En het aggregaat werkt inderdaad. ik heb alleen nog een veilige manier nodig om de spanning van de generator af te pakken.
Er zitten sensoren op het aggregaat, maar deze zijn nu niet in het systeem opgenomen. Ivm het in eerste kwestie kijken of het aggregaat wel werkt.
Ik neem aan dat als ik de sensoren wil gaan gebruiken. ik deze in het start circuit moet zetten?
Ik heb op de sensoren gemeten. Alleen ligt er geen een contact aan de aarde en ook niet aan het relais.
