Ik heb een uitgebreide (moeilijke) vraag
Mijn TV weigert soms aan te gaan met de afstandsbediening eerst dacht ik de batterijen
Vervangen, geen verbetering toen dacht ik de afstandsbediening een universele afstandsbediening gekocht geen verbetering TV ging nog steeds niet aan toen dacht ik dan maar een andere TV kopen. Voor ik dat ging doen heb ik nog een keer geprobeerd met de originele afstandsbediening en toen werkte alles weer normaal. Toch denk ik dat het niet lang goed gaat. Heeft iemand van jullie ervaring hiermee???? Ik denk toch dat het probleem in de TV zit.
Tinus016
hhmm ik denk aan stof voor het oogje dat de IR signalen ontvangt. zelf wel eens gehad die toen even schoon gemaakt, en alles werkte weer naar behoren.
PS in de tv schoongemaakt dan he niet aan de buiten kant
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (17%)]
Kans is groot dat de IR ontvanger defect is,kwam wel vaker voor bij toestellen van blaupunkt ( grundig chassis )
Zoef de Haas.
Daar zijn soorten in, hangt van het type toestel af. Meest waarscijnlijk bij het type met dat rode blokje als ontvanger is dat de elco op de 5 volt lijn ziek is.
Andere typen, FM140 of FM142 hadden een ontvanger in een blikken doos en ook daar waren de elco's in ziek.
Groetjes Hans.
Ik zou ook in die richting denken. Specifiekere tips zijn onmogelijk te geven zonder typenummer/chassis.
merk BLAUPUNKT
het type is PM 37-42
er staat ok FM 221.02 op
is het zo duidelijker??
Ja, zo is het duidelijker.
Om te beginnen, voor het zoeken van reparatietips en een schema is dit toestel gelijk aan het Grundig CUC5303 chassis.
Werkt hij nu hij het weer doet ook op de vervangende universele AB?
hij doet het weer niet meer, maar toen die werkte dee die het ook met univesele AB.Nu is het weer over.
Okay, dus duidelijk iets met het toestel. Ik herinner me dat in de CUC5300/6300 de IR-ontvanger zelf nog wel eens stuk wilde gaan. Dat is gewoon een vervangbaar blokje met 3 pootjes. Je kan daar eens meten of hij spanning krijgt, en of er een pulstrein uitkomt als je de AB erop richt en bedient.
om een pulstrain te meten moet ik een scoop gebruiken en die heb ik niet. Is dat blokje met drie potjes ergens te koop zo wel is het duur
Paar euro. Je krijgt een vervanger die wat kleiner is, en je moet even controleren of de volgorde van de pootjes overeenkomt.
dat is alvast goed nieuws hoe kan ik anders vaststellen of de IR onfanger defect is. En waar kan ik schema hiervoor vinden?
Circuitsonline eserviceinfo al geprobeerd?
Sorry, ik was er even niet helemaal bij.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (55%)]
heb de IR ontvanger al vervange en hij doet het weer.
Ik hen een hele oude gekregen bij een reparatie bedrijf en vogens de monteur is het niet belangrijk wat voor merk je er in doet als de afstand tussen de aansluitingen maar klopt.
Bedaankt voor de tips
Mariusz
