Ik ben bezig met een wifi netwerk op te zetten en gebruik netstumbler om te debuggen. In onderstaande afbeelding zie je het ontvangen signaal die men laptop ontvangt van mijn digitus router:
http://www.uploadarchief.net/files/download/digitus.jpg
in deze afbeelding zie je dat van men gebuur:
http://www.uploadarchief.net/files/download/elnoti.jpg
Deze metingen zijn gebeurd wanneer ik door men huis wandelde met men laptop. De signaalsterkte (dBm) van mijn router is steeds groter dan dat van men gebuur. Het rare echter, zoals je kan zien op de afbeelding is dat het signaal veel keren dood valt (<-100dBm) terwijl dat van mn gebuur niet. Ik heb eens een andere wifi router uitgeprobeerd en dan is het effect weg. Ik heb 2 vragen:
1) Hoe komt dit ? Is dit normaal ?
2) Kan het zijn dat ik de router beschadigd heb door de antenne los te koppelen toen hij aan stond ? (alle vermogen wordt dan gereflecteerd? , dacht op dat moment er niet aan)
Iemand ?
Offtopic:
Volgende keer je screenschot maken door alt mee in te drukken. Dan krijg je alleen je actieve scherm en dus niet je windows taakbalk (naam aan dat niet de hele wereld jouw taakbalk hoeft te zien). Scheelt ook weer in de grote, etc.
Ook hoef je dan niet je venster te maximaliseren.
Ontopic:
Kan ik je niet mee helpen ben geen analyse goeroe
Als ie het doet, zonder problemen (je kunt internetten, bestanden delen enz...) waarom zou je dan de signaalsterkte zo precies willen meten?
[Bericht gewijzigd door Iemand op (14%)]
Heeft die router misschien een soort van powermanagement aan boord?
@student: volgende keer zal ik die alt toets eens gebruiken, anders zal ie mss vast te komen zitten
@iemand: ik probeer het wds systeem in orde te krijgen daar ik niet overal wifi ontvangst heb met 1 enkele router. Het monitoren van de signaalsterktes is dus van belang (de SNR moe steeds minimum 20dB (eigenlijk 10dB, maar je moet 10dB reserve nemen) bedragen, zodat de wifi snelheid nooit kleiner zal worden dan de 4Mbit/s van mijn breedbandverbinding, zelfs als ik WDS inschakel). Om te kijken tot welke plaats mijn wifi betrouwbaar signalen zend, gebruik ik dus netstumbler en kijk ik tot waar de SNR aldus 20dB is)
@D-force: powermanagement voor routers bestaat dat dan ? lijkt me wel straf voor het slechts uitgezonden 100mw vermogen , ik durf er bijna voor wedden dat die LED's alleen al meer verbuiken. Bovendien is de router uit het net gevoed en niet op batterijen, dus ik zie niet in waarom dat nodig zou zijn
[Bericht gewijzigd door Darkcrusher op (22%)]
@xterminator: die post heb ik al eens gelezen. Het veranderen van kanaal geeft bij mij geen betere resultaten. Ik gebruik kanaal 1 of 6 daar men buur kanaal 11 gebruikt
Heel raar, heb het nog eens opnieuw gedaan en nu gebeurd het niet meer, het probleem van het dode sigaal heeft zicht dus vanzelf (hopelijk niet tijdelijk) , opgelost . Ik zal verder een SNR van 30dB (komt overeen met 3/5 streepjes in windows) nemen voor men bereik bepaling, bij 20dB (2/5 streepjes) in windows kon ik soms niet connecteren met men accespoint. Heeft nog iem dit probleem al gehad ?
Wat je daar ziet is niet een probleem met je signaal, maar met Netstumbler. Netstumbler gebruikt namelijk de windows ndis api, en stuurt constant broadcast probe requests om de signaalsterkte te meten, krijgt hij geen antwoord, dan komt er zo een zwart balkje. Dit is echter geen probleem. Als je kismet op linux gebruikt terwijl een wardriver met kismet bezig is zie je zo "Suspicious client: probes for networks but never joins."
Je kunt het eens met dit programma proberen.
Windows: http://www.metageek.net/products/inssider
Linux: kismet of wavemon
[Bericht gewijzigd door Uranium op (13%)]
@Urananium: THX voor het antwoord op de vraag!
Voor de rest ben ik nog bezig met met men wifi bereik te vergroten. Ik probeerde 2 methoden:
1) wlan nic -> acces point
2)eth nic->wlan router-> acces point
via 1 gebruikte ik dus de radio van de laptop, via 2 aldus deze van men wlan router
resultaat is dat beide dezelfde performantie geven
methode 1 heeft het voordeel dat er geen kabels naar men laptop lopen, anderzijds heeft methode 2 het voordeel dat ik die dipool in een zelfgemaakte golfgeleider kan plaatsen ter vehoging an de gain en dus het bereik. Langs de kant van men acces point kan ik ook een 10dbi gainaanpassing doen. In totaal ruwweg (10-2)*2=16dB meer gain in theorie. Dit is net voldoende om mijn gewenst bereik te halen (had ong 15dB tekort).
Bovenstaande uitleg was zonder WDS Ga nu eens WDS proberen (methode3):
wlan nic -------> wlan router as repeater----> acces point
zo heb ik maar de helft van mijn padverlies van meer dan 60dB of dus een vergelijkbare winst van 30dB waardoor deze methode beter is dan 1) en 2)
hopelijk hebben jullie er iets aan en is men uitleg correct
ter info: WDS doet het:men wifi bereik eindelijk verdubbelt :-)
Grappig programma dat Inssider.
Ik zie dat iedereen in de buurt een ander kanaal dan 11 ingesteld heeft - kennelijk allemaal gedacht "iedereen blijft natuurlijk op 11 hangen omdat-ie zo uit de doos komt".
Nu is hier 11 dus leeg, dus ben ik daar heengegaan. Eens kijken of dat nog wat oplevert. :)
Leuk programma, eindelijk eens wat inzicht in die drukte hier. Ik heb me laten vertellen dat je het best alleen kanalen 1,6, en 11 gebruikt. Dan deel je wel bandbreedte, maar heb je verder geen last van elkaar. Al die (overlappende?) tussenkanalen zouden elkaar te veel beinvloeden.
Alleen hoe spreek je dat af met al die onbekenden?
amerikaanse routers importeren en die op 14 15 of 16 zetten. gegarandeerd stilte op die band in europa..
en blazen maar.
extra voordeel : niemand zal binnehacken op jouw systeem.. ( behalve asl ze dit gelezen hebben en ook een amerikaanse gekocht hebben )
Op 10 juli 2009 23:47:01 schreef jojo:
Aanbellen bij je buren, of degene waarvan je verwacht van wie de router is.
Of, als ze WEP gebruiken, 't ding 'hacken', wachtwoord van de router is meestal gewoon admin/admin en dan zelf het kanaal aanpassen. Windows maakt het niet uit op wel kanaal je accesspoint zit en connect altijd wel.
Op 11 juli 2009 00:53:59 schreef free_electron:
en blazen maar.
Japanse zeker? Die van usa gaan maar 1-11... Je kunt dat ook doen met een firmware update, dan kun je gewoon bij de pc winkel om de hoek een router kopen. Bovendien kun je dan het zendvermogen nog hoger zetten ook.
@free: 16 zou inderdaad mooi zijn, dan zit je net weer 5 kanalen verderop. Helaas gaat de mijne tot 14. Dan zorg ik zelf weer voor overlap. Ook zie ik hier iemand die kanaal 13 in gebruik heeft. Dan zit je daar weer mee.
Op zich zie ik wel met rondkijken dat de meesten toch op 1 / 6 / 11 zitten. Misschien heeft het zin een beetje te "war-driven" en met een laptop rond te lopen. Er zijn maar enkelen die andere kanalen gebruiken en relatief hard binnenkomen. Mijn directe buurman is er geloof ik eentje van, dus die zal wel goed komen.
@RoelA: Helaas zijn de drie "overtreders" allen WAP. Anders toch maar rondlopen en aanbellen of wat briefjes door de bus doen.
Heeft dat wel zin? Storen 2 apparaten die allebei op 11 zitten elkaar niet meer dan 1 apparaat op 8 en 1 apparaat op 11? Lijkt me van wel.
Hoe drukker het is, hoe meer zin het heeft. Idealiter ben je de enige, maar ik heb in mijn blok al 46 access points gezien met inSSIDer! Wel op langdurige logging. Toch werkt het normaal soepel, alleen soms is de verbinding even weg. Bij een browser doe je dan gewoon een refresh, maar sommige programmas vinden het toch niet leuk.
Meer details op deze wiki
Edit: Nu heb ik me niet in het protocol verdiept, maar ik verwacht dat de apparaten toch al op een bepaalde manier samenspelen. Met slechts 1 access point en zeg 4 computers moet er toch al een bepaalde arbitrage gebeuren. Je deelt de frequentie en kan niet tegelijk zenden. Blijkbaar kunnen meerdere access points op dezelfde frequentie hier ook mee overweg.
Bij naburige, overlappende kanalen kan ik me voorstellen dat deze arbitrage de mist in gaat.
[Bericht gewijzigd door jojo op (34%)]
Ik merk hier tenminste geen enkel verschil. Achteraf ook logisch natuurlijk: de Wifi snelheid (ook netto nog!) is veel groter dan wat die paar gebruikers van één kanaal samen aan het slurpen zijn. Zéker in deze buurt. :)
@RoelA: Tof idee, zo kan je je eigen frequentie planning van je gebuurte opmaken :D
@ free -electron: Heel slim idee...
Met een beetje huisvlijt heb ik net mijn versie van deze corner reflector gebouwd. Dat geeft inderdaad een winst van c.a. 8 a 10dB volgens inSSIDer.
Niet de mijne maar dit is het idee (ik heb een enkele):
http://www.freeantennas.com/projects/Ez-10/pic2.JPG
Dezelfde site heeft ook nog een parabool template wat nog iets meer oplevert. Maar dat is misschien iets voor de PC boven. De corner reflector leek me geschikter voor het access point omdat de openingshoek toch wat breder is.
die heb ik ook eens 2 gebouwd.. kwam laatst een monteur van upc de meterkast in.. en stond te kijken en vroeg of dat werkte.. ik zo, ja dat geeft toch een dikke 8 dB winst.. stond ie me lachend aan te kijken haha :D
maar werken super!
