Hallo allemaal,
Dit is een simpele radio van velleman:
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_mk118.pdf
Nu ik denk als ik RV2 10k vervang met ik zeg maar iets bevoorbeeld 20k dan krijg ik dus een groter bereik in frequenties op de radio niet?
Ik weet dat er zo nog topic's zijn met wekkerradio's maar dit lijkt me simpeler.
Je kunt ook R5 en R6 gewoon weglaten. Dan krijg je het maximale bereik.
Niet het hele bereik zal iets opleveren, maar dat is een kwestie van proberen.
plantrekker
True story bro!
Ik redeneer zo standaard heb je 88 mhz tot 108 dat is een bereik van 20mhz voor een standaard radio met die 10k potentiometer.
Dus als ik die 10k vervang met een 500k dat is dus dat 20hmz X 50= 1000mhz dus heb ik een bereik van 1000mhz niet?
Nee, het gaat om spanningsverhoudingen. Wat voor potmeter je ook neemt (binnen bepaalde grenzen), de minimale en maximale spanningen op de loper van de potmeter blijven gelijk, dus blijft het afstembereik ook gelijk (varicap).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
Hoger of groter bereik?
Zoals eerder gepost wordt het bereik groter door het weghalen van R5 en R6. Hoger in frequentie kan alleen door verbouwen van de module, en blijf daar maar vanaf.
wel liefst groter maar als het echt niet anders gaat hoger
88 mhz beginnen en zo hoog mogelijk geraken of mischien omschakelen met een schakelaartje
Sorry voor de dubbel post
anyway
nu heb je op een radio 20 mhz bereik nu zijn er mogelijkheden ik wil gewoon weten hoe?
Ik zou die frequentie met dat bereik van 20mhz kunnen opschuiven naar omhoog toe.
Of ik kan het frequentie bereik uitbreiden.
De vraag hoe doe ik het?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Op 14 juli 2009 15:49:58 schreef Tygerr:
Gebruik dan eens de edit...
Ja zeg... staat een paar posts naar boven, lezen?
ja het idee gaat in de richting van een vliegtuig ontvanger.
En ja ik wil de module verbouwen dus waar moet ik de spanning aanpassen? om de frequentie aan te passen?
kijk hier eens in mijn topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75200
ik weet niet hoe dat ding van jou er uit ziet maar misschien heb je er tocht wat aan.
Op 14 juli 2009 17:02:52 schreef Tygerr:
Man, kan je echt niet lezen?
Op 14 juli 2009 17:14:27 schreef Tygerr:
Ik had je topic al gezien, maar in tegestelling tot dat van jou heeft deze module geen spoelen.
Er zitten op z'n minst 2 spoelen in de module.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Ben_
Die spoelen zijn er wel, maar zitten in dat 'fm frontend' doosje. Nu weet ik niet precies wat daarin zit, maar het lijkt logisch dat vTune via een weerstand aan een varicap ligt. Dan kun je het bereik iets omhoog krijgen door er een hogere spanning op te zetten (dwz weerstand tussen + en potmeter weghalen).
Omlaag zal denk ik niet heel ver gaan (zon varicap moet een beetje bias hebben), maar proberen staat vrij
