Beste CO-gebruikers,
Een vraagje. Weten jullie of er een mogelijkheid/product bestaat om energieverbruik te meten op stoppenkastniveau. Zeg maar als eenvoudig plug&play product wat je "over" een zekering plaatst of ipv.
Alvast bedankt,
Stefan
Ja, dat bestaat.
Vraag me alleen niet meer hoe het ding heet, je plakt hem op de led of de draaischijf van je kwh meter en het ding houdt automagisch het verbruik en het momenteel afgenomen vermogen bij.
-edit-
Gevonden :
http://www.wattcher.nl/home
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
er bestaan ook van die kastjes (zit eruit als zon timer) die je tussen het stopcontact en de stekker doet, maar dan meet ie alleen het energie verbruik van die stekker en de rest niet, maar volgensmij bedoel je dit niet
Dat wordt toch al bijgehouden? Aan de hand daarvan moet je je stroomrekening betalen...
Op 14 juli 2009 21:35:42 schreef jason246:
Jij bedoelt deze denk ik ?
http://www.baco-army-goods.nl/product_470.html
Wel een handig ding overigens.
Voor de prijs kun je ze dan beter bij Conrad halen.
Gamma heeft ze tegewoordig ook voor 10 euries.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (41%)]
Maar die doen niet wat dat ding van baco doet....
Die brennenstul dingen ( zoals die van baco ) zijn waardeloos, die gaan op tilt bij een wat vreemde verbruiker.
De conrad energy check's zijn daar veel beter in.
Ik denk dat de TS het verbruik per groep wil meten en dus dmv een apparaat op een automaat of zekering het vermogen/verbruik van de groep achter die automaat/zekering wil aflezen.
Als dat het is; nee dat gaat niet. Voor een vermogen of verbruik heb je spanning en stroom nodig. Spanning kan je misschien nog schatten op 230V maar de stroom kan je zo niet meten. Daarvoor moet je minstens dicht in de buurt van de kabels kunnen komen, ideaal in serie met de gebruikers. Eventueel met zo een tang die rond de geleider klemt (ik ben de naam kwijt)
Op 15 juli 2009 10:46:45 schreef kluyze:
Stroommeettang :)
Als je niet de hoek tussen spanning en stroom (eigenlijk liever nog de golfvorm) meet kun je enkel het verbruik van ohmse lasten meten, dat zijn meestal niet de interressantste gevallen.
Of je moet enkel geïnterreseerd zijn in VA en niet in W.
[Bericht gewijzigd door Aart op (19%)]
Ik denk dat de TS
Assumptions are the mother of all fuckups. De TS is hopelijk geen hit-and-run CO gebruiker en dan horen we het wellicht nog een keer. Maar gezien zijn post count van 1 zie ik het somber in.
...het verbruik per groep wil meten en dus dmv een apparaat op een automaat of zekering het vermogen/verbruik van de groep achter die automaat/zekering wil aflezen.
Met een stroomtang kun je alleen dat meten: de opgenomen stroom. Dat zegt heel weinig over het opgenomen vermogen. Geen correctie voor blindvermogen, geen correctie voor een slechte power factor van de belasting.
Maar als je de ogenblikkelijke spanning en stroom meet heb je ook het ogenblikkelijk vermogen. Als een toestel de data van de meters dan kan uitlezen en bijhouden, dan kan dat toestel terug de sinusvorm en dus ook eventueel de cosφ berekenen.
Volgens mij bestaat een toestel dat de hoek meet niet, en gaat elke cosφ-meter gewoon de stroom en spanning meten en daaruit de hoekverdraaiing berekenen, dus dan heb je alsnog de spanning en stroom nodig.
Dus in elk geval is er een stroommeting en spanningsmeting nodig, zoals ik al eerder zei.
Verder is een kring redelijk ohms, de stroomleverancier stelt een minimale cosφ op van ergens 0.9-0.95. Voldoet de installatie niet, dan krijg je een boete. Dus mag je er toch wel van uit gaan dat de cosφ nooit lager is als 0.9.
Ja stroommeettang, maar ik dacht dat er hier ook nog een andere naam voor bestond, maar dat zal een dialect geweest zijn. Ofwel laat mijn geheugen me gewoon weer in de steek :s
[Bericht gewijzigd door kluyze op (14%)]
De cosφ zal misschien wel meevallen, de harmonische vervorming van veel lasten echter niet.
Goed energie of zelfs maar AC signalen meten is niet zo eenvoudig. Het begint er mee goed te defineren wat je wilt meten.
Dank voor jullie antwoorden. Ik was inderdaad op zoek naar een apparaat wat verbruik meet over de stoppenkast. Reden hiervoor is dat niet elk huishouden een meter heeft, maar wel een stoppenkast (denk aan studentencomplexen).
Wat ik zelf heb gevonden is o.a. een product uit de energycontrol serie van conrad (ES-3).
Verder is er beperkt materiaal beschikbaar. Nogmaals dank voor de antwoorden. Ik vermoed dat ik hier nog weleens vaker rondkijk voor antwoorden.
Je kan dit ook gewoon zelf maken als ik deze app note vlug doorlees..
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pd…
edit: een methode met zo een tang > http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/89S52/89S52.htm
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op (23%)]
