Daar was ik weer.
Ik heb een sinus omvormer die ik aangesloten heb op mijn tv decoder en D/A decoder.
Nou wil het dat ik niet alles kan aansluiten omdat het apparaat dan uitvalt door de piekbeveiliging.
Het is een 600watt sinus omvormer die een piekvermogen kan trekken van 1200 watt.
Als ik een lossen voeding onbelast aansluit valt het apparaat uit door een waarschijnlijke piekspanning.
Het is mij toch gelukt om mijn decoders aan te sluiten en ik heb beter beeld en geluid nu, maar ik betwijfvel dat ik mijn versterker ook nog op aansluiten kan.
Wie heeft verstand van dit soort dingen en kan mij helpen.
Vooral wat over die piekspanningen gaat, wat moet ik doen ?
Het apparaat zou ook nog wel eens niet deugdelijk kunnen zijn omdat het geen eens de voeding kan trekken van mijn externe HD.
Dat is een los 40 va blokje.
Help
Op 16 juli 2009 21:29:44 schreef de-weerman:
Wat voor 'lossen voeding'?
Wat is een los 40 va blokje?
Edit: Beter beeld en geluid? Weltrusten.
Fuzzbass
Het lijkt me geen deugdelijke omvormer, of een slechte voeding voor de omvormer (deze moet bij 1200 watt ruim 100 Ampère leveren!). Ik heb ervaring met sinusomvormers, en nog nooit problemen gehad met daar een notebook met SMPS en een accusnellader met SMPS op aan te sluiten in een bestelbus.
Ik bedoel als de omvormer aanstaat en ik probeer wat aan te sluiten.
Dat losse voedings blokje is de belasting waardoor hij uitvalt.
46VA staat op de achterkant, en ik sluit mijn hd er dan niet op aan.
Het is een SW-600 omvormer van conrad.
Ik wil ook mijn hifi erop aansluiten en als het kan ook mijn tv.
Wat zijn jou ervaringen met deze dingen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Kan je ook een keer duidelijk posten wat je bedoelt?
Nu is het een 46VA 'blokje', wat is het de volgende post?
Ga bij je zelf na waarom zo'n kleine belasting al een probleem wordt, zie Fussbass' post.
Dit gaat dezelfde kant uit als je vorige topic waar je niet geremd door kennis vage posts hebt geplaatst en aan nog zo'n topic is geen behoefte.
Fuzzbass
Ik heb alleen ervaringen met sinusomvormers op de plaats waar ze voor bestemd zijn: in de auto. Waar de accu met gemak de benodigde stroom kan leveren, MITS de omvormer direct op de accupolen aangesloten is met 10 mm2.
Het gaat om een sinus omvormer die mijn hifi instalaie totaal moet kunnen voeden, het inschakelen schijnt echter een problleem te zijn.
Wat kan een inschakel stroom begrenser voor mij betekenen en dergelijke.
Mijn vraag is gewoon wie er ergens verstand van heeft.
Advies van mensen die er verstand van hebben stond ook al in je andere topic: Geen omvormer gebruiken.
Fuzzbass
Op 17 juli 2009 00:35:44 schreef de-weerman:
Er zijn genoeg mensen met veel verstand van elektronica, die je al talloze tips gegeven hebben. Je slaat alle aangedragen informatie in de wind, dus ik reageer niet meer op je posts.
rbeckers
Nou, ik heb wel ergens verstand van.
Treedt het probleem ook op als de onderdelen van de hifi installatie stuk voor stuk worden ingeschakeld?
Wat is het opgenomen vermogen van die installatie?
Als eerst mijn excuus voor de onduidelijkheid, het licht er ook aan dat ik direct zo diep in mijn vraag stelling duik.
Mijn omvormer is nu aangesloten op mijn tv decoder en ik heb er een beter beeld en geluid door gekrgen al ging ik dus tegen de adviesen in.
Volg nooit anderen blindelings dus, anders wordt er ook nooit iets nieuws uitgevonden.
Nou antwoord op de quote.
Vanmorgen heb ik weer de boel ingeschakeld met het nodige risico, maar het is weer gelukt.
Ik heb ze een voor een aangesloten, alleen maar twee toestellen van mijn hifi instalatie draaien nu op de omvormer.
Ik weet niet als ik meer kan aansluiten want vooral mijn versterker en TV zullen veel meer inschakel stroom hebben.
De twee apparaten die nu draaien op de omvormer zijn mijn audio D/A converter en de TV decoder.
De D/A converter kan ik zonder problemen aansluiten maar de TV decoder trekt al eigenlijk te veel inschakel stroom waardoor de omvormer direct uitschakeld door de inschakelstroom beveileging.
Het is mij toch gelukt om de decoder aan te sluiten door heel langzaam de stekker in het stopcontact te doen, door de overgangs weerstand van het contact schakelde de omvormer dus toch net niet uit.
De hele instalatie trekt 490 watt, ik heb er een ampere meter tussen gezet om dit te meten voordat ik het apparaat kocht.
De omvormer kan 600 watt leveren en een piekvermogen van 1200 watt, en dat leek mij genoeg.
In de gebruiks aanwijzing wordt ook over inschakel spanning gesproken maar dat gaat over koelkasten TV's en lampen.
Een normale gloeilamp zou al 8 keer zoveel inschakel spanning trekken en een koelkast van 50 watt zou een 10 keer hogere inschakel spanning hebben.
Wat ik echter niet snap is de duur van deze inschakel spanning, want de omvormer kan deze stroom enkele seconden leveren maar het probleem schijnt er eerder in te zitten bij het aansluiten van een spoel van een voeding.
Ik las ergens anders op dit forum dat een onaangesloten spoel bij het aansluiten een veel hogere inschakel stroompiek kan hebben.
Gewoon door de inductie dus.
Mijn TV decoder trekt echt niet veel stroom maar toch valt de omvormer dus al bijna uit als ik de stekker er in druk.
Wat kan ik aan die piek van de inschakel stroom doen van een spoel?
Er lijkt wat verwarring te bestaan in de gebruiksaanwijzing over aanloop stromen van enkele seconden en dus piekspanningen van enkele miliseconden door spoelen van voedingen.
Wat te doen ? als het kan zou ik mijn versterker er ook graag op aansluiten, die trekt hooguit 40 watt als hij in bedrijf is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Op 17 juli 2009 12:11:25 schreef de-weerman:
In welk opzicht beter, tussen de oren? Je hebt het over digitale bronnen en digitale verwerking, hoe kan een omvormer (die alleen maar onregelmatigheden toevoegt) daar verbetering in brengen?
En kom dan niet weer met een l*lverhaal aanzetten want je hebt hier te maken met menden die er wel verstand van hebben. Laat die onzin toch achterwege.
Op 17 juli 2009 12:38:31 schreef de-weerman:
Amperes ja, domme woorden verwisseling
Je bedoelt dat je er geen verstand van hebt.
En om advies kom je hier niet want dat sla je in de wind.
Maar dit advies zeker niet in de wind slaan: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
En als je dan persee een omvormer wilt gebruiken (ook al zijn er veel betere manieren om nette spanning te krijgen als dat al uit zou maken), neem er dan een met soft-start of plaats een NTC-weerstand in serie met de kritische belasting.
Die omvormer kan "volgens specs" dus 5.2 ampere leveren. Als je een schakelende voeding als dat 40VA blokje voor die harddisk aansluit, gaat er een condensator opgeladen worden in 1, 2 of 3 cycles van de netspanning. De stroom die dan loopt, kan dan best vele malen groter zijn dan "normaal". Is ie 50x de "in bedrijf" stroom, dan is dat 2kW, of rond de 10A, en mag de omvormer zeggen: da's te veel, doe het zelf maar.
En tegenwoordig werken veel voedingen zo: De netspanning gelijkrichten en afvlakken en daarvandaan een schakelende voeding naar wat ze nodig hebben. Dat levert precies dit probleem op: De inschakelstroom is zo groot. Inschakelvertragingen maken zou moeten helpen, maar is niet makkelijk.
