hallo,
is het mogelijk om via de RX lijn een BC547 aan te sturen die daardoor weer een led aan zet. gewoon om te kijken of hij verzend en ontvangt. ik wil namelijk een kastje maken met daarop 2 leds. 1 voor verzenden en 1 voor ontvangen
MVG Sjors
Ja, maar je moet de puls langer maken met een Ctje, anders zie je niks. (tenzij op 110 baud misschien)
dat word teveel denk ik:P hihi
wat bedoelt u precies met een Ctje?
MVG Sjors
tussen de rx en de basis van de bc?
Nee, je moet geen condensators aan datalijnen hangen, dat heeft geen zin.
Als ik hier rechtstreeks een LED op 1 van de twee hang zie ik nog steeds een zichtbaar flitsje tijdens het zenden, en dat zijn maar 7 bytes op 9600 baud. Rechtstreeks een transistor aansturen moet dus goed gaan en zichtbaar zijn, geen condensator nodig.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (18%)]
dus het kan wel?
ik wil gewoon de led zien flikkeren.
misschien dat mijn baud. iets minder zal zijn!
mvg sjors
Gewoon een transistor met de RX of TX aansturen dan komt het wel goed.
Flitsjes zijn hier goed te zien op 19200.
oke:D
Bedankt!!
heb je eventueel een filmpje wil het wel zien hoe het eruit ziet
Ik zag geen flits, maar dit was dan wel 115200 baud. En de led moest duidelijk zichtbaar zijn.
Filmpje maken en omzetten is voor mij meer werk dan dat jij je tx/rx ledje hebt aangesloten en zelf gezien hebt.
Helaas ben ik een beetje lui vandaag :P
nou dat denk ik niet hihi
ik moest eerst weer op me spullen wachten;)
en ik weet me god niet hoelang dat nog gaat duren
mvg Sjors
Spulletjes al binnen?
Is het al gelukt? Of wacht je nogsteeds op een filmpje?
nee heb me spullen nog niet binnen heb net paar dagen kermis achter de rug gehad;) maar als je filmpje heb zou ik hem graag willen zien:)
ik heb nu even getest maar er gaat iets niet goed denk ik.
ik verzend de hele tijd een waarde naar een pic (16F628A) met een snelheid van 2400baud. wanneer ik een BC547 brand de led de hele tijd en zie ik niks meer op me display:S
Pic bc547 pic2
RX----------TX
5V-weerst.-Led---> 0V
npn of pnp transistor wisselen, geen id wat precies, maar ik denk dat daar de fout zit.
ik heb ook geen verstand van een pic, ikheb de ledjes aan de max232 geknoopt.
ik heb het nu andersom geprobeert NPN transistor collector 5 volt gevoed, de basis komt van de RX af, en de emitter via weerstand + led naar 0V
hij doet het nu wel maar zie niks knipperen
snelheid 9600 Baud
ken je niet even een film maken;) hoe jij het heb aangesloten
ledjes kun je gewoon rechtstreeks op de tx of rx zetten. Geen transistor nodig.
Let wel: in rust zijn die 2 datalijnen hoog(=5V)
dus je moet je led tussen de + en je datalijnen hangen, anders werkt het omgekeerd. (dan gaat de led uit bij een bitstream)
Verder moet je je led ook even goed om in je schakeling zetten en de weerstand 680ohm pakken (dat werkte gewoon goed bij mij)
nog even een edit: ik mag aannemen dat je de leds op TTL niveau-lijnen zet? want de zelf gegenereerde 8volt en -8volt kunnen echt niet genoeg stroom leveren.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (17%)]
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75119/6
Daar staat een foto van de voor en achterkant.
Ik heb het gewoon dmv trial and error geprobeerd.
