als ik waar de antenne nu zit een eindtrapje achter zet zal het dan werken??
en de spoelen zijn alle bij 2.5 wdg
hier eem de link:
ftp://86.92.153.140/gigaset_ftp/schemas/fm%20zenders/Nieuwe%20map/bewerkt.PNG
Hoe veel meter komt het zendertje nu dan?
Ik zou denken dat het wel moest werken.
Beter even wachten op de HF mannen hier/
Het zou wel kunnen om je antenne direct aan te luiten op de spoel, echter praktisch is dat niet. wat er namelijk gebeurd is dat je antenne ook deel gaat uitmaken van je resonantie kring. Het resultaat is dan dat je behoorlijk in frequentie gaat verschuiven en het is zelfs mogelijk dat je op een heel andere frequentie buiten de band zend.
Wat je beter kunt doen om het HF signaal af te nemen en een antenne kunt aansluiten is op de collector of de emitter. De emitter is capacitief ook nog met de resonantie
kring verbonden, in dit geval de collector helemaal niet en is dat nog de beste manier. Plaats tussen de collector en de + een weerstandje van 220 ohm.
Yellow Walk
De beste stuurlui staan aan wal
Geen PNG/schema..
De FTP-server 215 Type: Broadnet Technology TTF-2004
wordt momenteel niet ondersteund.
dawmast
Ik vraag me af of de oscillator wel wil werken met een BC546. Ik zou voor de oscillator een HF-transistor nemen. Die is gemaakt voor zulke hoge frequenties.
rbeckers
Afhankelijk van de Ic en leverancier is bij de BC546 de Ft 300MHz typ. en de Ccb 3,5pF. Dat is voldoende.
Dus bij een goede opbouw werkt dat min of meer.
Zonder filters en buffer kun je dit nauwelijks aan een eindtrapje hangen.
counterfm
Cecuuuuuuu 3 meter
kijk mnaar eens op dit from
http://www.circuitsonline.net/forum/view/75374
De "uitgang"zoals deze hier wordt weergegeven moet je niet willen gebruiken. Dit is alleen als je je zender zo instabiel mogelijk wilt hebben ?!..
Zoals Telematic dat ook al aangaf. Je gaat je uitgang zeker niet uit je kring halen!
Wat je met doen is de uitgang betrekken aan de emitter van de laatste transistor, daar koppel je met 4,7 - 10pf een bufferschakeling aan vast ( om een lage balasting te hebben en een impedantie - omvorming en daarna ga je pas koppelen.
Op zich is de schakeling niet verkeerd. Behalve dat je ook problemen krijgt met modulatie als je de afstem potmeter niet beter ontkoppeld (1 uF condensator) daar zul je toch echt een keramische condensator overheen moeten hangen van 10 nF oid ( de 1 uF mag wat mij betreft dan gewoon vervallen)
Tussen de audio versterker en de oscillator moet echt ook nog een hf choke. De versterker maakt nu ook deel uit van de oscillator en dat willen we niet !
De voeding "op zich" klopt ook al niet, je moet wel de voeding van de "zender" en het "audio-gebeuren" apart houden, filteren en ontkoppelen dus...
PM me maar...
dus zo zal hij moeten werken met twee van 10 pf aant eint
ftp://86.92.153.140/gigaset_ftp/schemas/fm%20zenders/Nieuwe%20map/bewerkt-1.PNG
