op een sleepboot hebben wij het systeem dat als we aan het varen zijn we 110V gelijkstroom ter beschikking hebben van de turbines.
wij hebben ook 2 loodaccu's in serie die aan de kant (met 220V wissel) worden opgeladen.
deze accu's worden alleen gebruikt voor radio-apparatuur.
nu is het zo dat onderweg de accu's langzaam leeg raken doordat de radio's gebruikt worden.
nu moeten we dus een oplader systeem hebben om de accu's op te laden vanaf die 110V.
hoe kunnen we het beste met deze 110V die accu's opladen?
Hoe contstant is de 110VDC?
zoals ik te horen heb gekregen is dit gewoon echt stabiel 110VDC
het schommelt tussen de 100VDC en de 130VDC
[Bericht gewijzigd door oddish2211 op (29%)]
Geschakelde voedingen met PFC zouden misschien kunnen werken met 110V gelijkstroom ingang's spanning.
NB: zonder of met kleine modificaties.
Ik heb dat nooit geprobeert (ondanks ik bij een van de grootste europeese fabrikante van geschakelde voedingen heb gewerkt), dus ben ik er niet zeker van.
Lading's spanning van gewone loodaccu's is 2,4V/cel maar als u laat de lader altijd in werking, beter 2,2V/cel kiezen.
Dan batterij zal niet laden maar ook niet ontladen, zolang verbruik van de radio-apparatuur niet hoger is dan de max. stroom van de lader.
U hebt 2 loodaccu's in serie...waarschijnlijk 12V accu's?...dus hebt u nodig van een geschakelde voeding van 26,4V.
Meestal van 24V geschakelde voedingen laten uitgang's spanning tot deze waarde gezet worden.
Voordelen:
-isolatie tussen ingang en uitgang
- hoge rendimente
- lage kosten
@oddish2211:
- ingang's spanning mag varieeren, geen probleem want de PFC (power factor correction) zal de ingang's spanning tot omgeveer 400V gelijkstroom verhogen.
- Laten we denken dat verbruik van radio-apparatuur is 10A: als max stroom van de lader 5A is, dan ontlaadt de accu's maar met 5A, als de max stroom van de lader 10A is, dan blijft de lading constant.(geen ontlading)
[Bericht gewijzigd door Emilien op (18%)]
dus als ik er een spanning op zet van exact 26.4V , dan blijft de lading in de accu constant, ook met belasting?
dat ligt eraan met welke stroom je hem oplaad natuurlijk ... maar zoals emilien zegt
- Laten we denken dat het verbruik van radio-apparatuur 10A is als de maximale laadstroom van de lader 5A is, dan ontladen de accu's met 5A per uur, als de maximale laadstroom van de lader 10A is, dan blijft de lading constant.(geen ontlading)
Bel Victron eens. Wellicht hebben ze wat liggen wat min of meer hapklaar is. 110V hebben ze zeker, alleen wel AC. Dat wordt gelijk gericht, echter, 110V DC komt beduidend lager uit. Wellicht zit er voldoende 'lucht' in hun ontwerp om er toch mee uit de voeten te komen.
kan iemand mij misschien zeggen waar ik zo'n geschakelde voeding met PFC kan vinden?
//offtopic
als je goed keek veranderde hij zijn post nadat ik dat had gezegt, dus ik had het gewoon niet gezien
ik zal ze eens een belletje geven, bedankt
[Bericht gewijzigd door oddish2211 op (13%)]
Je kunt hier een geschikte DC/DC converter selecteren...
Of bij Vicor...
[Bericht gewijzigd door Arco op (27%)]
Een dc/dc converter met 110V GELIJKSTROOM ingang en 24V= 10 of meer A schijnt mij hard moeilijk te vinden.
Daarom had ik een andere oplossing onderzocht.
Opgepast, gewone AC geschakkelde voedingen met 110V wisselstroom ingang zullen zeker niet werken met 110V gelijkstroom...
Het moet enenmale een voeding met PFC zijn die kan werken vanaf 90Vac (85-95v) tot 240Vac.
Deze firma heeft waarschijnlijk wat u zoekt:
MITRA E & I
http://www.cherokeepwr.com
sales@cherokee.be
Boulevard de l'Europe 131
1301 BIERGES (WAVRE)
Tél : 010.43.82.11
Fax : 010.43.82.12
NB: vraag hen ook een technische advies om zeker te zijn dat het kan met 110V gelijkstroom werken...
Een simpele oplossing is door 2 zonnepanelen van b.v. 40 Watt te nemen op je kajuit plaatsen + regelaar van een paar tientjes en klaar ben je. Vergeet dan die 110 Volt=.
Dat vind ik geen goede oplossing: zonnepanelen zijn heel veel te breekbaar om op een sleepboot gebruikt te worden...
't is maar wat je slim noemt... Geinig, zo'n zonnepaneel. Maar veel te onbetrouwbaar om mee te varen. Leuk voor 'erbij'.
meanwell heeft schakelende voedingen 110 en 230V ac, maar ze werken ook op DC
gebruik je zo'n voeding, op 110 aan boord en 230 aan de wal.
maar hoe worden de accu's van de startmotor opgeladen? of gaat dat met perslucht?
Deze zou wel toegepast zijn, denk ik (niet 100% zeker van...):
http://www.kapaza.be/Elektrische_apparaten/Elektronica_onderdelen/1871…
NB: kost maar 30 euros...!!!
