ik ben op zoek naar een schakeling voor een versterker die ik in mijn box van 16w kan bouwen.
ik heb er nu een in zitten van volgens mij 0.5w.
de gene van deze site werkt op 12 volt dus daar kan ik niks mee.
gr. Bob
op een 9V batterij zal een 10 a 15 watt versterker niet lang mee gaan.
en 15 watt ga je er denk ik niet mee redden.
je kunt beter een batterij houder kopen voor 8 AA batterijen en die versterker van 12V bouwen.
oke dan denk ik dat ik dat eens ga proberen.
en als ik nou 8 oplaadbare battrijen neem is dat haalbaar? en zo ja met hoeveel v moet ik hem dan opladen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Er zijn ook van die 9V blokbatterijen (zoiets van 8×8×15 cm) met twee veercontacten er op
Die kunnen iets meer, maar 10 à 15W ......?
/edit: spatie toegevoegd
Gebruik gewoon een accu, 8 AA geven nog steeds maar 9,5 volt.
Als het een tijdje mee moet gaan is een accu het beste.
Op 21 juli 2009 01:13:51 schreef bob_csv:
nouja de boxen zijn 15 watt. wat hoeveel watt zou ik dan gebruiken.
Een 15 Watt box kan maximaal 15W verdragen, maar dat zegt niets over hoeveel geluidsdruk ze afgeven en nog minder over het vermogen dat ze door de versterker toegevoerd krijgen!! Ik denk dat het in dit geval zo'n 0,5 Watt is..... Da's méér dan genoeg voor een hele hoop herrie.
Op 21 juli 2009 00:54:05 schreef bob_csv:
Vaag... waarom zou zich een 0.5W (volgens jou...) bij een 15/16W speaker (volgens jou...) bevinden?
Vertel eens wat meer over deze wonderlijke "box".
En waarom mag het geen 12V zijn?
Een oplaadbaar 9V batterijtje heeft een capaciteit van zo'n 200mAh, en het is verstandig de piekstroom onder de 100mA te houden (continue <20mA).
Op 21 juli 2009 00:56:47 schreef riktw:
Niet lang meegaan zonder dat je ook maar een moment profijt hebt, aan spelen komt het niet. Door de hoge belasting en hoge inwendige weerstand blijft er weinig over van de klemspanning.
Sloop en autoradio, het eindversterker gedeelte is vrij krap samengesteld.Je mag de voeding gerust opdrijven tot 15 a 16v, en ik zou daar een laptop batterij voor kiezen. Oudere modellen zijn voor een prikje te vinden.Open maken, printje er uit en alles in serie plaatsen. Ladertje op 200mA ong. Duurt wel wat langer,maar je kan ze niet opstoken.
Want ook bij 200mA gaat het een keer mis. Je mag die dingen niet op stroom laden, in elk geval niet als ze tegen vol aan raken.
Wat wil je nu precies gaan maken want dat is me dus nog helemaal niet duidelijk?
Je wilt een boom-box voor op het strand? gevoed door? Accu's?
Een 9V batterijtje werkt natuurlijk niet.
Maar wat wil je dan?
Ga ZEKER NIET klooien met laptop accu's, dat is letterlijk LEVENSGEVAARLIJK !!
Deze laadprocessen zijn bijzonder gecompliceerd en gecontroleerd, als daar wat fout gaat zit je met letterlijk een bom !! een cel te groote van een gehoortoestel batterij kan een gat van 10 cm maken in een stalen tafel van 2mm dik als je deze verkeerd behandeld. Google maar !! Blijf van lio-accu's af als je het niet precies weet !
Zorg dat je aan een 12V voeding kan komen met behulp van accu's of wat en kijk dan eens naar de TDA1562. Dat is een versterker die ik zelf veel toepas. Een geweldig ding !
Gewoon erg goed, het vermogen lijkt veel maar dat hoef je niet per se te benutten. Andere verstekers zoals de tda1518 ed hebben helaas weer veel last van het microfoon-effect. Als je dat goed bouwd valt het in de praktijk best wel mee en is ook goed geschikt voor jou project.
De tda1518 kan een prima vermogen leveren, ook bij lagere voedingspanningen en heeft als voordeel tov de tda 1562 dat deze wat minder ruststroom trekt. ( mbt de batterij voeding)
Vertel maar eens wat je nou eigenlijk wilt bereiken...
Ach, gecompliceerd is ook overdreven (lithium laden is niet veel ingewikkelder dan lood, maar wel veel gevaarlijker als je een foutje maakt)
Mijn advies: neem een loodaccu en een gestabiliseerde voeding van 13,8 volt met een fatsoenlijke stroombegrenzing om de accu te laden en op spanning te houden. Die voeding kan in principe onbeperkt aangesloten blijven, ook tijdens gebruik als er toevallig een stopcontact in de buurt is. Mijn draagbare box heb ik volgens dit principe opgebouwd met een oude laptopadapter van 18V en een LM317 die de spanning regelt en de stroom begrenst.
free_electron
Silicon Member
Op 22 juli 2009 02:11:11 schreef Drikus:
> Je wilt een boom-box voor op het strand? gevoed door?> laptop accu's
JUIST. BOOM-BOX ...
@TS : blijf van Liion batterijen AF. Naar analogie met de nederlandse vuurwerk kreet :
Je bent een rund als je met Lithium-ion stunt !
Blijf daar vanaf. Zelfs de battery experts zoals Sony, NAI en Sanyo verbranden daar regelmatig hun poten aan...
Lees maar hoeveel keer ze al miljoenen Li_ion battery packs hebben moeten terugroepen omdat ze spontaan ontploffen ... En dat zijn dan de battery experts.
Ik loop met een grote boog rond alles wat Li-ion is ...
Zelfs de uitvinder van Li-ion (een of andere japanese meneer) heeft een paar jaar terug nog verklaard dat die technologie nooit op de markt had mogen komen, omdat ze niet veilig genoeg is... maar ja , de marketing plastronnekes hadden geld geroken ...
De enige cellen die veilig zijn is de LiFePo4. die ontploffen niet , maar hebben minder capaciteit dan een polymer of een echte liion cel. Maar zelfs daar eb je nog een charge balancer nodig en een correct laadsysteem anders help je de cellen gewoon kapot. ( 1 keer fout laden en ze zijn om zeep, ze worden hoog impedant en that's it. je krijgt er geen stroom uit. 1 kapotte cel = defect battery pack . en tis werkelijk alles of niets in dat geval... maar ze ontploffen niet en vliegen niet in brand)
Op 22 juli 2009 02:36:08 schreef maartenbakker:
Natuurlijk kan je de accu's gewoon laden zonder problemen met een juiste lader. Maar daar lijkt het hier niet op. Aangenomen dat het hier om een boom-box gaat voor op het strand oid. Dan ga je niet lopen klooien met lio accu's !
Echt, geloof me nou...!!! wegblijven van lio - accu's !
Als je niet echt precies weet waar je mee bezig bent!
Ze zijn levensgevaarlijk !
In een laptop lijkt het gewoon een accu maar dat is niet zo ! In de accu ZELF zit een microcontroller die het laad en ontlaad proces precies bijhoud. bij elke afwijking van elke cel onderling stappen onderneemt enz .
Dit is een zeer geavanceerde manier van laden en ontladen.
En is helemaal niet te vergelijken met het laden van lood accu's !! Hoe kom je erbij !!
Google nou eerst maar eens !!!
Rustig maar met de uitroeptekens, ik adviseer toch ook gewoon om lood te pakken?
"Niet veel ingewikkelder, maar wel veel gevaarlijker" moet toch wel een hint zijn om er af te blijven, maar volgende keer zal ik het zeker wat minder subtiel brengen?
En ja, de load balancing is het ingewikkelde gedeelte, daar zou de TS mee de mist in gaan als hij tegen jouw en mijn advies in met Lithium aan de gang zou gaan en daar geen kant-en-klare oplossing voor zou zoeken. Een enkele cel laden is echter in het geheel niet ingewikkeld, dat kan je met google ook terugvinden, had ik al lang gedaan voordat jij het me adviseerde.
Op 21 juli 2009 14:42:45 schreef Henry S.:
quote]
de 0,5W heb ik er zelf in gestopt.
