Ik heb een 556 circuit in elkaar gestoken en had graag jullie bevindingen geweten.
De normale werking is als volgt:
Voedingsspanning op X1 & X2 zorgt ervoor dat via TimerA, K1 vertraagd opkomt (uitgeschakeld bij aanleggen voeding, tijd verstreken -> K1 trekt aan).
Schakelaar tussen X5 & X6 zorgt ervoor dat via TimerB, K2 vertraagd afvalt (ingeschakeld zolang schakelaar gesloten is, schakelaar geopend -> tijd verstrijkt -> K2 uit)
Ik hoop dat dit werkt.
Het schema is hier te vinden.
Op 25 juli 2009 00:40:30 schreef xterminator:
Daar zijn die breadboardjes nou voor. ;)
D1 zit verkeerd om.
Kijk eens in de datasheet of die 556 een discharge direct aan de C wel leuk vindt.
@ Henry S.: Verdikke ja, 't zal het uur geweest zijn zeker? Ging dat ding effe lekker in kortsluiting.
@ Marco 69: Bij andere 555's heb ik altijd de discharge aan de C gehangen. Nooit problemen gehad. Een 556 is daar toch niet anders in?
Zou het iets maken dat de discharge pin van TimerA zwevend hangt?
[Bericht gewijzigd door xterminator op (13%)]
Op 25 juli 2009 09:26:21 schreef xterminator:
Dat je nooit problemen hebt, wil niet zeggen dat het knap in elkaar zit. Er schijnen zelf mensen te bestaan die nooit een probleem met winshit hebben. En we weten allemaal hoe beroerd dat in elkaar zit.
Het zou kunnen dat het chippie intern de stroom beperkt. Anders zou je die discharge tor wel eens kunnen mollen. Dat was weer ik op doelde.
Die discharge mag zeker wel los hangen. Je vraag lijkt erop te duiden dat je een probleem hebt. Wat is je probleem eigenlijk?
Een probleem is er op dit moment (nog) niet.
Had dit gisterenavond in elkaar getekend (dus nog geen fysisch ontwerp) maar zat te twijfelen aan de functionaliteit ervan. Met name dat K2 wel degelijk Delay-OFF was. En niet onmiddellijk zou afvallen omdat de pulse tijd langer is dan de timer-tijd. Vandaar de post.
Ook heb ik het schema wat aangepast.
De D1-fout is eruit en er zit een contact-debounce netwerkje in.
<edit>
Voor de discharge best die weerstand opdelen dan?
Ik dacht dat dat alleen werd gedaan bij astabiele schakelingen?
</edit>
