hoi
wat ik nu echt is een keer wil weten is of de nul spanningsloos is of niet.ik heb een hoop opgezocht hier over maar ik komt er nog steeds niet uit.er staat op internet dat de nul de terug voerende draad is(hoe kan dat als het wisselt) en ik weet dat je de nul vast kan pakken en dat hij bij de centrale samen komt met de aarde en dat dat het sterpunt is bij 3 fase en dat er bij mono fase bij grote belasting toch een spanning aanwezig is .maar als de wisselspanning wisselt dan is dat toch alleen over de fase hoe moet ik dat nou zien
Tja, ten opzichte van wat ga je meten?
Als je meet op een object wat los staat en de "nul" kun je hele rare dingen meten ;) (b.v. statisch geladen voorwerpen) ;)
De nul 'hoort' spanningsloos te zijn ten op zichte van de aarde. Maar bij belasting valt er wel enige spanning over de weerstand van de draad, waardoor er t.o.v. de aarde een kleine spanning op kan staan.
Bij een 3-fasen systeem geldt iets soortgelijks, maar alleen als de fasen ongelijk belast zijn.
De fase is het ene moment positief en het andere moment negatief t.o. de aarde. Eigenlijk bestaad de nul niet want deze komt niet uit de generator en zit ook niet in de hoogspanningleiding.
Een nul die vastzit aan de meterkast is in princiepe spanningsloos, maar kan door de weerstand in de draad en een grote stroom toch wat spanning over staan.
De nul die komt van een apparaat voer wel spanning als deze niet aan de meterkast vast zit. Ook een losgekoppelde aarde kan spanning voerend zijn als er bv een computer op staat.
Dus kortom ga er noooooooooiiiiiit vanuit dat iets spanningsloos zou moeten zijn.Theoretisch wel maar in de praktijk geld de et van murphy :P dus opletten.
en zeker bij kracht , als hij dan onderbroken is kan er zo 400 v op staan . bij bijv een lamp als de fase er is en nul los dan staat er wel 230v op de blauwe . ook zijn er mensen die kleurencodes niet zo nauw nemen , en kan grijs nog wel nul zijn .
De nul staat "min of meer" op hetzelfde potentiaal als de aarde bij een standaard elektriciteitsnet. Dat is het korte antwoord.
Bij mij op de werkplaats werden er nieuwe TL-armaturen geplaatst met speciale daglichtlampen, in die armaturen zit een omvormer om voor de lampen de benodigde hoogfrequentspanning op te wekken. Nadien tripte af-en-toe de aardlekschakelaar. De installateur keek de geplaatste armaturen na en in een armatuur bleek de Nuldraad contact te maken met de geaarde armatuur. Omdat er ook wel eens een beetje spanning op de Nuldraad stond, kon de aardlekschakelaar toch trippen.
Dat de aardlekschakelaar tript heeft niet te maken dat er een beetje spanning op de nuldraad staat, maar doordat de stroom nu niet via de nuldraad terug loopt (maar via de aarde).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (12%)]
oke het is iets wat duidelijker geworden maar als de fase negatief word dan word de nul positief maar de nul is toch de terugvoerende draad of ziet ik dat nog steeds verkeerd .
Dat verandert constant, het is wisselspanning tov de nul.
Dat zie je verkeerd, de nul verandert niet. Om dit beter te begrijpen, teken een sinus en deel deze door de helft met een horizontale lijn. Die horizontale lijn is het potentiaal van de nulleider.
De nul is inderdaad de terugvoerende leiding en het ene moment gaat de stroom van links naar rechts en bij de volgende halve periode van rechts naar links en zonder dat de spanning verandert op de nul.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (20%)]
Op 30 juli 2009 19:39:32 schreef ton66:
Als de fase negatief wordt, is de nul nog steeds nul tov. de aarde (vooropgesteld dat de nul met de aarde verbonden is in de distributiepost). Dat betekent geenszins dat er geen stroom doorheen loopt! Spanning is iets geheel anders dan stroom.
Anekdote:
Toen ik als jong ventje bij EBES (nu Electrabel) aan de slag ging, waren de meeste kWh-meters nog op een bord gemonteerd. Normaliter werd elke meter vanuit de zekeringkast gevoed met twee draden (1.5mm² bij de oudste exemplaren, jawel!), verpakt in ferre-plombé buis. Maar lang daarvoor waren er slimmerikken aan het werk geweest die ook het verschil tussen spanning en stroom niet kenden.
Wat hadden ze bedacht? In de zekeringkast komen 3 fasen en een nulleider binnen. Daarmee moeten bv. 3 kWh-meters gevoed worden, telkens tussen een fase en de nulleider. Nu, op die nulleider staat geen spanning, hij is niet eens afgezekerd, dus die lussen we gewoon door van de ene kWh-meter naar de andere... :-)
Dat ging natuurlijk goed, zolang men enkel enkele lampen, een elektrische koffiemolen en een radio in huis had. Maar zodra iemand zich een elektrisch strijkijzer aanschafte, begonnen de problemen.
guys
ik wil jullie bedanken voor de uitleg
Nu weet je dus dat de Nul bijna altijd (nagenoeg) spanningsloos is.
Maar de Nul is zeker niet stroomloos!!
maar wij gebruiken 5 aderige stopcontact in ons bedrijf. maar daarbij word de nul ook wel gebruikt voor 230V.
hoe zit dat dan precies??
Precies zoals hierboven uitgelegd. Het elektriciteitsnet heeft tussen de fasen 400V staan en t.o. de aarde en de nul 230V.
Zoals gezegd de nul verandert niet terwijl een fase wisselt tussen pos en neg. De effectieve spanning is nu 230V.
Als je nu 2 fasen pakt die allebei wisselen en 120o t.o. elkaar verdraaid staan. Nu is bv de ene fase half postive en de andere max negatief. De effectieve waarde is nu 400V.
Op 30 juli 2009 18:58:49 schreef dawmast:
dit krijg je ook , als je met een b automaat in de meterkast , ineens evsa bakken krijgt en er dan 20 van 2x58watt op 1 groep hingen . doordat ze normaal achter elkaar aangingen ging dit goed . maar evsa's gaan allemaal tegelijk aan en dan moet je nog eens groepen opsplitsen .of er een c karakteristiek inzetten .
evsa's zijn ook niet alles , en hebben maar 50.000 branduren , maar halen dat nooit en van de 100 bakken kun je bij vervanging van de tl's ook 10 vsa's vervangen .iets wat je bij gewikkelde niet hebt . komt ook door warmte , hoe koeler hoe beter , en als ze op de kop hangen 'vallen 'de fet's gewoon uit de soldeer na een aantal jaren . door te kleine soldeereilandjes .
Het probleem van de trippende aardlekschakelaar bij mij op de werkplaats is opgelost. De oorzaak was dat er twee groepen door elkaar angesloten waren. De installateur heeft de twee groepen weer netjes gescheiden en daarmee het probleem van de trippende aardlekschakelaar opgelost. Hoe kan het dat als er twe groepen door elkaar lopen dat dan af-en-toe de aardlekschakelaar tript?
Als beide groepen elk een aardlekschakelaar hebben, is het niet meer dan logisch dat één van de twee --of allebei-- er de brui aan geeft.
Zitten ze achter dezelfde aardlekschakelaar, dan zou die niet mogen uitvallen, ook al maak je er een regelrechte knoeiboel van - zonder de nulleider of een fase met de aarding te verbinden, natuurlijk.
