Hoi,
Ik wilde zelf eens een voeding gaan maken en heb natuurlijk onder andere naar de schakelingen op deze site gekeken. Het viel me op dat die dingen op de trafo's na eigenlijk vrij weinig kosten.
Nu heb ik vroeger een paar trafo's uit oude dingen gesloopt met het idee van "wie weet heb ik er nog wat aan", het probleem is dus dat ik niet zo veel van die dingen weet. Het basisprinciepe is me wel duidelijk, maar is er een manier om uit te vinden wat voor een trafo's ik hier heb liggen?
Ik heb 1 klein ding (komt volgens mij uit een oude stereo), daar staat eigenlijk alleen een serie nummer op een een merkje; "sf". Aan de ene kant komen er 2 blauwe en 2 gele draden uit, aan de andere kant: links: 2 witte en 1 zwarte, rechts: een rode en een zwarte.
De andere is nog al groot (weegt een kilo of 3-5) en komt dacht ik uit een oude APC. Er staat op:
"430-9102b,15
class 180(h)
lei-4 9818"
Bij deze trafo komen er alleen 2 gele en 2 blauwe draden uit.
Tot zover heb ik het volgende bedacht, de blauwe en gele draden zijn de ingang en uitgang, maar welke is nou welke?
Ik kan natuurlijk gewoon een spanning er op zetten en kijken wat er gebeurd, maar als iemand zo kan vertellen hoe het zit is dat natuurlijk beter dan gewoon gaan kloten.
Dan blijft nog de vraag waar de andere draden op de kleine trafo voor dienen.
Dat is natuurlijk nog niet alles:
Hoe kom ik achter de verhouding tussen de 2 spoelen? Gewoon spanninkje aanbieden en kijken aan de uitgang?
Hoe kom ik erachter hoeveel stroom het ding kan leveren?
En het belangrijkste, kan ik met deze dingen iets of kan ik ze beter wegsmijten en gewoon een trafo kopen?
Ik hoop dat iemand iets kan met dit kleine beetje informatie, anders wordt t gewoon een trafo bestellen, maar als student zijnde moet het natuurlijk zo goedkoop mogelijk :D
Meten is Weten in dit geval
De max. stroom kun je niet meten, het handigst is om te kijken naar het apparaat waar hij uit komt. Het best is naar de zekeringen te kijken, daar staat wel een sroom op. Of je kijkt op het type plaatje van het apparaat, hier staat wel een vermogen op.
Als dit beide niet kan zul je een schatting moeten maken.
Je moet ze natuurlijk niet wegsmijten (dan kun je ze nog beter aan mij geven ;-))
Overigens als je metingen gaat uitvoeren (bijv. voor de verhouding in-uit) kun je prima een functiegenerator gebruiken i.p.v 220 Vac.
Ik dacht datde volgende vuistregel voor het trafovermogen van toepassing was: de oppervlakte van het middenbeen (in CM^2) maal 0,95 is het trafovermogen in VA, maar ben daar niet helemaal zeker. als ik er aan denk kijk ik het vanavond thuis eens na in oude handboeken. of misschien iemand anders die dit zeker weet ?
Dit geldt natuurlijk voor dwarskern transfo's
De stroomsterkte die de transformator kan leveren is afhankelijk van de doorsnede van de wikkeldraad. En naar zover ik weet is deze ongeveer gelijk aan zo'n 3A per mm2.
De winding met de dunne draad is de hoge spanningskant en die met de dikke bedrading is voor de lage spanning.
