Ik ben bezig met een "versterker" te maken, de eerste opbouw heb ik gedeeltelijk op gaatjesprint gemaakt en de verbinding met draadjes gemaakt. Het verbaasd me nog altijd dat het werkt, meer info.
Nu werkt de versterker op zich goed en wil ik er ook een bass en treble regeling bij maken. Ik heb het schema van de bass en treble regeling samengevoegd met het schema van de tda. En dan kom ik op het volgende:
Nu vraag ik me af of de elco's C13, C20 en C5, C6 niet verkeerd staan? Ze staan hetzelfde als in het schema, maar toch heb ik het gevoel dat ze fout staan. Kan er me iemand meer duidelijkheid geven.
Als ik een print wil maken, mogen de potmeters dan met draden verbonden worden? Of moeten deze rechtstreeks gemonteerd worden op de print?
De elco'tjes staan goed
De DC-offset in de toonregelingen wordt door R8/9 en 17/16 op de halve voedingsspanning gehouden.
Als het signaal zoals gebruikenlijk met de gnd als referentie (0V DC offset) binnenkomt en vertrekt zijn de aansluitingen van de schakeling dus positief ten opzichten daarvan.
Hoe je de potmeters bedraad komt er niet zo op aan mits het correct gebeurd. Voor een beginner zou ik sterk aanraden alles op de print te houden omdat dat eenvoudiger is.
ik zou voor de toonregeling twee stereopotmeters pakken, tenzij je de bass en treble voor ieder kanaal afzonderlijk wil regelen.
@ alexander: Dit ben ik vergeten te zeggen, R14/ R21 is één stereopot en hetzelfde voor R15/ R23. Dit is niet zo getekend omdat het anders onoverzichtelijk werd.
@ aart: Dus het is niet zo dat ik extra ruis kan "opvangen" door de potmeters niet rechtstreeks op de print te monteren? De draden probeer ik wel zo kort mogelijk te houden!
Zijn er eigenlijk dingen waar ik rekening mee moet houden voor het printontwerp? Ik heb al gelezen over steraarde, maar zijn er zo nog aspecten?
Op 2 augustus 2009 09:22:49 schreef vdbeke:
Afgeschermd draad is wel een must!
@Schema: 1000uF als afvlakking is vrij weinig, ik zou dat minimaal verdubbelen. Zet over de elco 100nF.
De toonregeling heeft een gestabiliseerde spanning nodig, 78Lxx en 79Lxx, en vergeet niet de 100nF condensators en een diode in sper over de uitgang (tegen latch-up).
@Layout: Zowel stermassa als stervoeding, verder rechttoe, rechtaan werken, liever een draadbrug meer dan een grote omweg.
