Hallo mede techneuten.
Ik heb hier een sony kv-28ws4d ktv waar ik een aantal connectors heb losgehaald en nu niet meer weet waar ze gezeten hebben.
Dit naar aanleiding van een brom uit de luidsprekers van het toestel.
Als het goed is is dit een ae-4 chassis .
Heb op eserviceinfo een schema gedownload maar vindt niet de info die ik zoek.
Het gaat om de connectors op het K-board met nr cn0273, cn0271 die moeten op het D-board op cn0747, en cn0740.
Weet iemand welke op welke connector moet zitten?
Ik ga dit niet zomaar proberen en het toestel heeft ook nog niet aangestaan.
Hopende op een reactie.
Mvg Tien
Probleem opgelost.
Dit toestel heeft surround geluid ingebouwd en dit stukje vindt je niet terug in het schema op eserviceinfo.
Daar het toestel niet start zonder aangesloten stekkers op zoek gegaan naar de massa's in de connectors die overeen kwamen.
Moest toen het toestel weer een stukje uit elkaar nemen om de connectors weer aan te sluiten en als sneeuw voor de zon was ook de brom weer verdwenen.
Waarschijnlijk toch een kabeltje wat te dicht in de buurt heeft gelegen van hsp of voeding.
Dom, dom dat ik dit gisteren niet even gecheckt had maar Tja dat krijg je wel eens als je op locatie bent.
Thuis merk ik de stekkers meestal even met een stift ofzo.
Het oorspronkelijke probleem was dat het toestel soms niet starte heb een behoorlijk aantal brakke solderingen gevonden.
Sindsdien nog geen probleem met starten gehad.
Mvg Tien.
