Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met het maken van printplaten, namelijk dat ik ze allemaal naar god help.
Ik zal even mijn werkwijze beschrijven:
Stap1: Printplaat ontwerpen in Eagle.
Stap2: Afdrukken op doorzichtige sheets (overhead-projector sheets)
Stap3: Belichten met UV licht (gezichtsbruiner + scanner = lichtbak).
Stap4: Printplaat, enkelzijdige fotoprint euroformaat van Dick Best, onder de lichtbak halen na ongeveer 3 minuten, en daarna ontwikkelen met "gootsteen ontstopper" (huismerk Gamma, verdund). Hierna goed afspoelen.
Stap5: Etsvloeistof, Natrium-persulfaat van Dick Best, opwarmen en printplaat erin gooien. En eruit halen wanneer deze klaar is met etsen.
Stap6: Misbaksel bekijken en weggooien :9
Iedere keer als ik printplaten druk zijn sommige koperbanen niet intact. Kan misschien iemand me zeggen wat er telkens fout gaat, dit gaat geld kosten en ik zie nog geen goed resultaat. |:(
Gr. Stefan
Test strookje gemaakt waarbij je iedere keer bv 30 sec langer belicht ? Is je overheadsheet goed zwart? Anders eens 2 op elkaar proberen.
3 minuten belichten? Ik krijg de indruk dat je ruim overbelicht.
Als ik zelf printen maak, is mijn belichtingstijd een 90 seconden met Bungard fotoprint.
Maak eens een proefstrook. Stuk printplaat afdekken met karton oid, steeds 30 seconden belichten en het karton dan weer opschuiven.
Ik belicht zelfs 3:30 minuten, ook met bungard. De tijd hangt erg af van de leeftijd van de lampen, en wat er allemaal tussen zit.
Gooi die misbaksels nou niet weg, daarvan kan je juist leren. Ik heb hier ook een bakje met mislukte PCB's, met achterop geschreven wat er fout ging. Als er nu in de toekomst nog eens wat fout gaat, is het simpelweg even vergelijken en ik weet de oplossing.
Ik gebruik kalkpapier en belicht nu met de nieuwe lichtbak 70 sec, vroeger 130 sec met de oude lichtbak.
verschillende mogelijkheden
- je belicht veel te lang
- je ontwikkelaar is te sterk , of niet volledig opgelost...
Na ontwikkelen DIRECT afspoelen in een emmer water. en direct erna etsen.
photoresist ( positieve) degradeert onder invloed van licht
das de reden dat ze in de industrie negatieve resist gebruiken. die wordt harder hoe langer je hem belicht ...
Zorg iig dat je sheets goed donker zijn. Is dit niet dan krijg je sowieso een aangevreten uiterlijk (goed te zien op bv. Grote massavlakken.
2,5 - 3 min belichten moet goed gaan. Hier tussen 1,5 en 3 minuten weinig verschil te merken. Zorg dan wel dat je sheet goed zwart is.
vervolgens zo snel mogelijk ontwikkelen en daarna direct afspoelen in (warm) water.
wat betreft de ontwikkelaar 1 dopje korrels van de fles oplossen in 1 liter heet water. Goed roeren zodat alles opgelost is. Nu is de oplossing al meer dan voldoende sterk.
na ontwikkelen zo snel mogelijk etsen. Zorg dat je het etsmiddel op temperatuur hebt voordat je begint! Na het belichten hierop wachten is gedoemd te mislukken.
na het etsen goed afspoelen!
ik ets zelf met Fe3Cl (ijzertrichloride) heb het eerder ook met natriumpersulfaat geprobeerd maar hiermee heb ik beter resultaat en vind het fijner.
Het is verder wel troep als je het in de kleren krijgt en minder milieuvriendelijk. De voorkeur is overigens geheel persoonlijk.
Moeilijker is het eigenlijk niet.
suc6!
Ik denk dat je sheet niet donker genoeg geprint is.
Maar er zijn meerdere mogelijkheden waarom dit fout kunt gaan zoals al aangegeven.
Kijk hier eens voor wat extra info;
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/etsen_etse…
Op dezelfde site van frits, staat uitgelegd hoe je de belichtingstijd kunt bepalen.
http://www.picbasic.nl/etsen_belichtingstijd.htm
Plaats indien mogelijk eens een foto van je "misbaksel" misschien dat we daaraan kunnen zien wat je fout doet. Sommige fouten zijn namelijk vrij makkelijk te zien
Op 3 augustus 2009 07:10:28 schreef free_electron:
Ik dacht dat het procedure met negatieve foto laag gewoon anders is , men gaat waar de fotolaag weg is chemisch, electrolitisch "opdikken" inclusief de boorgaten. Op het laatst wordt de fotolaag weggehaald en dan wordt het geheel geëtst waar hij"opgedikt" is blijft de boel staan ertussen wordt de minicule dunne koperlaag weggevreten.
als je van onder belicht kan het handig zijn om het papier en printje iets zwaar te leggen om de lucht tussen het glas en de print te halen (ik zelf gebruik 3 lagen glas van een fotokader)
Op 3 augustus 2009 11:34:24 schreef DE OLDE:
incorrect. vroeger was er een systeem waarbij er een negatieve stap op de print was.
-printplaat boren
-printplaat doormetalliseren
-fotolaag aanbrengen.
-belichten in negatief ( koper wat moet blijven staan is bloot. koper wat weg moet blijft bedekt
-printplaat vertinnen.
-fotolaag strippen.
-de sporen zijn nu 'vertind' de rest is bloot koper
-etsen
etsmiddel vreet koper weg maar laat vertind koper onaangetast.
die procedure is begin jaren 80 al verdwenen.
nu wordt er negatieve lak gebruikt maar dan in die zin dat : waar de lak belicht wordt polymeriseert hij. hij wordt heel hard. de srest spoelen ze weg.
hoe langer je de lak belicht hoe harder ( tot polymerisatie voltooid is )
derglijke lak degradeert niet onder invloed van licht.
positive lak doet dat wel.
als je een ontwikkelde bungard printplaat 10 minuten laat liggen en je gooit ze terug in de ontwikkelaar dan komt de rest er ook af ( zo strip ik resist na etsen ) na het etsen de boel effe opniwue op delichtbak , 1 minuut belichten en ontwikkelen : weg fotolak ...
Als je met een laserprinter op die doorzichtige gladde sheet's print, kan je het volgende proberen.
Schenk een beetje Oost Indische inkt op je sheet. Wrijf dit met een wc papiertje in alle richting over je sheet. Laat het dan kort in trekken/drogen en veeg de overtollige inkt dan weg met een schoon wc papiertje.
Doordat de inkt in de "groeven" van de tonner blijft zitten worden je sporen zwarter. De overige inkt kan je gemakkelijk van de gladde sheet afvegen.
Oscar
Ik laat het printje meestal even liggen voordat deze het etsmiddel in wordt gedondert. Als ik het goed begrijp is dat ie na het afspoelen gelijk in de etsbak gegooid moet worden.
Alles koperbanen wat moeten blijven staan zijn zwart op de sheet. En dat werkt ook goed, alleen worden de banen (heel) vaak onderbroken.!
Kan iemand me zeggen welke de beste printplaten zijn om zelf te maken.?
Gr. Stefan
Bungard, maar die heb je al.
Een foto van je printje zou heel veel helpen.
En wanneer je t nog een keer probeert: foto na belichten, na ontwikkelen, na etsen. Dan zien we waar het fout gaat.
Wat is de temperatuur van je etsmiddel? Zijn de banen ook al onderbroken na het ontwikkelen? (is goed te zien als het goed is)
Heb je voldoende stroming in de etstank rondom je printje?
Kan je eens een scherpe foto maken van een paar van die mislukte printen? Of gooi ze op de scanner. Dan hebben we in ieder geval iets om te kijken wat er mis gaat, want nu zijn we maar in het rond aan het gokken.
Ik heb geen etsbak, ik pleur het in een plastic bakje waar het etsmiddel in zit (na het verhitten natuurlijk). Ik laat het etsmiddel opwarmen tot ongeveer 60-65 graden. Daarna creeer ik stroming door middel van mezelf. (rammelen met het bakje).
Misschien wel handig, ik heb deze handleiding gebruikt om printplaten te etsen.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/772152/
ik ben op dit moment niet thuis, Maar als ik weer een poging waag maak ik tussen iedere stap foto's.!
Gr. Stefan
NatriumPersulfaat valt voor zover ik weet _permanent_ uiteen bij 60 graden, kan je weggooien dus. Ik richt zelf altijd op 50 - 55 graden. (misschien kan iemand dat bevestigen)
In het geval dat je kokend water gebruikt om op te warmen, zorg dat je stroming in het etsbakje hebt. Anders is de temperatuur van het etsmiddel aan de rand van het etsbakje veels te hoog en kan je het zeker weggooien.
Rammelen veroorzaakt niet veel stroming, aangezien de complete 'omgeving' dezelfde krachten ondergaat. Zorg voor luchtbellen, of roer.
Nogmaals: Na het ontwikkelen is als het goed is al precies te zien wat wegge-etst wordt en wat niet.
Free-e wat jij beschrijft is de procedure die ik bedoelde, ik wist niet dat men dat niet meer deed , ik heb trouwens in omstreeks '96 nog printen leten maken volgens dit proces. Normaal heb ik alleen eenvoeudige printjes nodig , die ik zelf maak.
Zeker,
Ik heb stage gelopen bij een bedrijf waar ze dit ook nog deden en hebben n.b. afgelopen jaar nieuwe machine gekocht.
Buiten dat vergeet je dat de print nog gegavanisereerd wordt, het proces na het boren zorgt niet voor een dikke rand koper in de via's, maar koolstof.
Het is een beetje een zeer late reactie, maar nu pas weer echt een dag de tijd hebben om het te doen.
Na een dag spelen met de verschillende factoren om een goede print te maken is het me eindelijk gelukt. De schakeling op de print stelt geen drol voor, het is namelijk de a-stabiele multivibrator van deze site :P.
http://img38.imageshack.us/img38/1441/img0775rn.jpg
Commentaar is zeer welkom, want ik wil het een en ander nog verbeteren!!!!
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (14%)]
Behalve dat er een hoop lucht in die print zit (kan zeker de helft kleiner) is er op die postzegel niet veel te zien zo.
Heb je ook een link naar een grotere foto.
Ik had ook veel problemen met het proces in het begin. Heb onder andere er voor gekozen om de ontwikkelaar net een klein beetje warm te maken. 20 tot 25 graden gok ik. Werkt alles een stuk beter.
